Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:43:56
Vandaag om 19:39:36
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 18:59:22
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Auteur Topic: Fleischmann booster 6807  (gelezen 6766 keer)
eric10nl
    • OV Website
« Gepost op: 27 July 2010, 11:52:44 »
Heren,
Ik rij 2 rail - dcc met mijn IB.
Nu heb ik een Fleischmann booster 6807
Met een nieuwe transformator erbij 70VA ( Conrad 216465)
Al ik de transformater aansluit of de IB werkt het gewoon goed. Dus de transformator werkt zonder problemen.
Nu heb ik de booster aangesloten aansluiting 3 en 4 naar de rails
aansluiting 5 en 6 naar de transformator.
Aangezien ik DCC rij, de Booster aangesloten d.m.v. bus 1 en 2 van de 3 polige aansluitstekker.
Tevens zoals de handleiding aangeeft
- schakelaar 1 aan (boven) DCC
- schakelaar 2 aan (boven)
- schakelaar 3 uit (beneden)  ik gebruik de keerlusmodule niet (die draadjes dus ook niet aangesloten
- schakelaar 4 uit (beneden)
Schroef 6 (instelschoef instelbare spanning 12 V .... 20V staat op 16 V
Als ik nu zowel spanning op de IB als op de booster zet.
Dan komt de IB keurig met de GO toets en rijden de treinen perfect.
De groene lamp op de Booster gaat niet branden en als ik hem test komt de spanningsmeter niet verder dan 4 V.
Doe ik iets verkeerd of heb ik een probleem met de booster (deze is nieuw).
Eric
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Fleischmann booster 6807
« Reactie #1 Gepost op: 27 July 2010, 11:57:36 »
Heb dezelfde combinatie draaien :)
Maar....
DIPSwitches weer op de fabrieksstand zetten, de booster aansluiten op de IB met de bijgeleverde 5 polige bandkabel... Raadpleed de handleiding daarvoor. Staat er 'foolproof' in beschreven.
En gaan met die banaan :) En als dat niet werkt, heb je idd een probleem of het apparaat opgeblazen door de vorige aansluit actie...  :-\
Grtzz en suc6,
Karst
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #2 Gepost op: 27 July 2010, 12:08:39 »
dat had ik zo eerst gedaan, maar toen het zelfde probleem, groene lamp op booster gaat niet branden.
Nu nogmaals zo aangesloten.
Alle instellingen terug naar fabrieksinstellingen gezet maar zonder resultaat.
Groene lamp gaat niet branden.
Eric
Karst Drenth
« Reactie #3 Gepost op: 27 July 2010, 12:19:41 »
Hmmm... als alles is zoals je zegt, Booster of IB boosteruigang defect...
Overigens, hoe had je de situatie met DCC aangesloten op de IB ?
Grtzz,
Karst
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #4 Gepost op: 27 July 2010, 12:28:12 »
Ik had bij dcc het 3 polige stekkertje gebruikt en aansluiting 1 en 2 bedraad en die aangesloten zoals omschreven.
Eric
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #5 Gepost op: 30 July 2010, 20:06:55 »
Kan iemand mij vertellen wat de standaard instellingen van de 4 DIP-SWITCH  (mode) aan de achter kant zijn.
Alvast bedankt.
Eric
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
« Reactie #6 Gepost op: 30 July 2010, 20:12:29 »
Ik heb ze allemaal uitgeschakeld.
Hookyville | Fleischmann Piccolo rails | Twin Center | Fleischmann Boosters | BMD16-SD versie 2 | Roco 10775 | Kuehn WD10 | laptop | Koploper | tijdperk: laat IV en V, museumlijn uit III | Hoofdzakelijk Duits georiƫnteerd.
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 30 July 2010, 20:19:26 »
Klopt,
Had nog een nieuwe in doos zitten hier.
Voor eigen bedrijf heb ik 4 aan ( naar boven ) om de uitgangsspanning iets te regelen.
Grtzz,
Karst
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #8 Gepost op: 30 July 2010, 21:07:43 »
Helaas maakt het allemaal geen verschil.
Op de booster brand geen van beide lampjes.
Als ik de spanning meet dan komt hij op 18V en dat lijkt me wel weer goed.
Maar een trein rijdt niet op het spoor aangesloten op de booster.
Terwijl de trein op mijn IB wel normaal rijdt.
Eric
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #9 Gepost op: 07 August 2010, 14:09:57 »
Nog even op het forum zitten zoeken en toen kwam ik in het volgende bericht halverwege een plaatje van Wim Ros tegen:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,1319.15.html
Als ik nu naar dat plaatje kijkt zou het linkerspoor (zwarte draad) voor elke stroomkring gevoed moeten worden vanaf de IB.
Elke stroomkring die verder volledige gescheiden is krijgt via de zwarte draad vanaf de transformator een draadje naar het linkerspoor, vanaf daar gaat het linkerspoor weer terug naar de booster.
Maar op dat moment is het linkerspoor toch niet volledig gescheiden van de rest van de baan??
Eric
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #10 Gepost op: 07 August 2010, 14:39:20 »
Het is noodzakelijk dat allebei de spoorstaven gescheiden zijn, anders krijg je ellende.
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #11 Gepost op: 07 August 2010, 14:43:57 »
ja dat dacht ik ook, maar de booster doet helemaal niks
Ik ga van de week even terug naar de winkel (maar dacht even vragen of dit misschien mijn fout was).
Eric
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #12 Gepost op: 09 August 2010, 18:43:31 »
Ondertussen werkt de booster.
Vanmiddag voor de zoveelste maal de draadjes opnieuw aangesloten.
En opeens werkte de Booster wel.  Nu brand het groene lampje ook en zodra er kortsluiting komt op de Booster geeft de IB keurig aan Kort sluiting Booster en gaat het rode lampje branden.
Nog wel een andere vraag:
Ik heb niet te veel kaas gegeten van elektronica
Als ik met mijn multimeter op 20V= (gelijkspanning) zet.
Als ik de spanning op de rails meet komt er de volgende waarde:
Bij de IB 0,30
Bij de Booster 0,14
Geeft mijn IB nou zoveel stroom af? (Transformator Uhlenbrock 20070)
Booster = (Conrad Transformator 16V~ 70VA bestel nummer: 216465 - 89 )
Treinen rijden overigens zowel op de IB als nu ook op de Booster zonder problemen.
Eric
Jos001
  • N en G rijder
« Reactie #13 Gepost op: 09 August 2010, 19:16:10 »
Digitale spanning is een vorm van blokspanning, kun je niet met een normale multimeter meten vrees ik.
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
« Reactie #14 Gepost op: 09 August 2010, 19:31:43 »
Digitale spanning meten: klik
En dan helemaal onderaan de pagina.
