Vandaag om 17:55:38
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 17:52:01
Vandaag om 17:51:10
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 17:39:42
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door j.ossebaar
Vandaag om 17:36:00
Vandaag om 17:15:09
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:06:20
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 17:05:10
Vandaag om 17:04:49
Vandaag om 16:56:19
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 16:39:22
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Auteur Topic: Schema 6021 gezocht  (gelezen 8344 keer)
JvH
Re: Schema 6021 gezocht
« Reactie #15 Gepost op: 10 January 2007, 21:53:53 »
Allebij apart ten opzichten van massa meten.
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #16 Gepost op: 11 January 2007, 13:07:03 »
Theoretisch zou je het kristal met een hoogohmige multimeter ook moeten kunnen meten. Strak 0V of 5V zou dan niet goed moeten zijn.
Groet Erik, die net gisteravond z'n eerste scoop heeft gekregen.
JvH
« Reactie #17 Gepost op: 11 January 2007, 13:36:24 »
Erik,
Maar in de praktijk wil ik weten op welke frequentie hij oscilleerd, omdat daarvan alles is afgeleid. (Timing)
Veel plezier met je scoop,
Jack.
Gert Klein
« Reactie #18 Gepost op: 11 January 2007, 14:21:04 »
Klaas,
Je zou eens met de scoop op pen 39 van de hoofd cpu kunnen kijken. Dat is adreslijn A0. Daar moet een blokvormig signaal op staan. Zo niet, dan adrsseert de cpu het RAM geheugen niet meer, en is hij dood. Verder kun je nog eens op pen 18 van de keyboard cpu meten. Dat is een van de I/O poorten die de keyboard matrix scant. Daar moet een moet 5 V op staan met korte pulsjes naar 0V.
vr.gr.
Gert Klein
JvH
« Reactie #19 Gepost op: 11 January 2007, 15:05:46 »
Gert,
Wat je zegt over pen 39 klopt niet, deze is niet met een adres pen maar met een data pen van IC2 verbonden.(I/O1 pen 12) Men leest hier de configuratie uit een niet vluchtig geheugen met een software matige adres- en data-bus en eigen stuurlijnen. Adreslijn A0 is hier pen 21 van IC1 naar pen 6 van IC2.
met vr.gr.
Jack.
Ps. IC2 is 256x4 bit.
« Laatst bewerkt op: 11 January 2007, 15:07:36 door JvH. Reden: Ps. toegevoegd »
Gert Klein
« Reactie #20 Gepost op: 11 January 2007, 15:48:35 »
je hebt gelijk. Ik had niet goed gekeken op het schema. Welke CPU gebruikt Märklin overigens?
vr.gr.
Gert Klein
JvH
« Reactie #21 Gepost op: 11 January 2007, 19:03:00 »
8051 clone. ;D Gezien het type wat op de displayprint zit een Philips. Maar Märklin laat er als grote klant zijn eigen type nummers op vermelden. Op de displayprint zit volgens het schema een pcf84c81a. Volgens de website van Philips Obsoliet.(tegenwoordig NXP)
M. vr. gr.
Jack
« Reactie #22 Gepost op: 12 January 2007, 00:26:17 »
Vanavond wat metingen uitgevoerd op een aantal van de voorgestelde punten.
Main processor, oscillatoraansluitingen:
pin 18: sinus van ongeveer 12 MHz, spaningsniveau (top-top) ligt ongeveer tussen 1,5 en 3,2 V.
pin 19: staat strak op ongeveer 2,2 V, geen rimpeltje te zien.
Main processor, adreslijn A0 pin 21, staat strak op +5 V, geen pulsen te vinden.
Keyboard controller, oscillator:
pin 16: sinus van ongeveer 3,7 MHz, spanningsniveau tussen 1,5 en 3,2 V.
pin 15: staat strak op ongeveer 2,2 V, geen rimpel te zien.
Keyboard controller, adreslijn A0, pin 18: staat strak op 0 V, geen pulsen te zien.
Terwijl ik aan het meten was leek er plotseling leven in te komen. Het rode ledje helemaal rechtsboven op de print knipperde, en dat had te maken met het bewegen van de printen ten opzichte van elkaar. Wees dus op een breuk in de bandkabel. Doormeten van de bandkabel met de ohmmeter bracht twee gebroken aders aan het licht. Nou is er iemand die zegt: 'had ik toch verteld, je moet naar die bandkabel kijken'. Had ik ook gedaan, maar toen nog geen breuken opgemerkt.
Maar goed, ik dacht: kip, ik heb je!
De hele bandkabel er uit gesloopt en vervangen door 10 soepele draadjes.
Helaas, het ding bleef dood en de meetwaarden waren nog hetzelfde. Dus waarschijnlijk toch einde verhaal, tenzij.......
JvH
« Reactie #23 Gepost op: 12 January 2007, 14:09:50 »
Hallo Klaas,
Ik waag nog een poging.
Displayprint: Op IC1 pen 12 +5 Volt aanwezig? Deze ingang is van een extern interupt, als de pen laag is dan word intern een interupt routine aangeroepen. Een soort primitieve onderspannings beveiliging.
Hoofdprint: Op pen 7 van IC1 (SCL) Kontroleren of de klokpulsen aanwezig zijn. Dit zullen waarschijnlijk burstjes van 10 pulsen zijn, en met een analoge scoop moeilijk te meten.
Laatste opmerking: Op pagina 7 staat schematie de bandkabel getekend. Daar is de nummering versprongen, je zou toch niet ??? Neeee.
M.vr.gr.
Jack.
« Reactie #24 Gepost op: 12 January 2007, 15:21:21 »
Geen zorgen Jack. Ik had al opgemerkt dat de nummering versprongen was. En voordat ik die bandkabel er uit sloopte heb ik eerst heel goed gekeken wat aan wat zat. Na de vervanging stond er ook weer voeding op de juiste pinnen van de controller, dus ik heb niks verschoven.
Overige tips ga ik nog eens proberen. Enne, ik heb een scoop waar je ook eenmalige verschijnselen mee kunt vangen. Het is wel een ouderwetse, zo een met een inbrandscherm als geheugen. Dus dat vangen van de clockpulsen moet lukken, als ze er zijn tenminste.
« Reactie #25 Gepost op: 12 January 2007, 15:51:48 »
Here are the results:
Displayprint, IC1 pin 12: hier staat inderdaad +5V. Kan ook niet anders, want die pin zit hard aan de voeding vast. Betekent dus dat de interruptfunctie niet wordt gebruikt.
Hoofdprint, IC1 pin 7 (SCL): hier staat een strakke 0V, geen pulsje te bekennen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #26 Gepost op: 12 January 2007, 16:10:11 »
Klaas,
I Think,
R.I.P.
Mvg Wim.
« Reactie #27 Gepost op: 12 January 2007, 17:11:39 »
Wim,
Dat denk ik ook.
Maar de "klant" heeft geen haast, en het spul ligt mij niet in de weg.
Dus ik wacht nog even af tot iemand met een gouden tip komt.
Maar ik heb weinig hoop. Een processor waar een keurige voedingsspanning in gaat, maar waar verder geen enkel signaal uit komt is volgens mij hardstikke dood.
En zo te zien zijn ze allebei dood.
« Reactie #28 Gepost op: 13 January 2007, 23:54:36 »
Vandaag de eigenaar gesproken. Heb hem uitgelegd dat het apparaat zover heen is dat het buiten mijn macht ligt om het te repareren.
Maar al pratende kwamen we op een helder idee. Het boostergedeelte is nog intact, dus ik ga de boosteringang los maken van de processor en op een extra klemmetje naar buiten voeren. Blijft het ding toch nog nuttig.
