Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 11:10:02
Vandaag om 11:09:29
Contact met de NVBS door Gerrit H
Vandaag om 11:09:04
Roco 4150 H0e ombouwen? door Gerard van de Weijer
Vandaag om 10:58:08
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Auteur Topic: om32 samen met s88xpressnet  (gelezen 1374 keer)
C Kocken
« Gepost op: 19 July 2010, 21:03:22 »
goede avond allemaal,
wij zitten hier tesamen met een aantal digibeten bij elkaar en zijn op ons testbaantje een s88x aan het aansluiten. We hebben een terugmelder van wim ros, een locmuis 2, een roco centrale aangesloten. dit zou moeten kunnen werken. Nu zegt de handleiding dat je geen andere aparaten op de computer mag aansluiten want dan gaat het fout.
betekent dit dat wij geen OM32 aan mogen sluiten op de andere com-poorten.
HELP.
alvast bedankt voor de moeite.
groet Kees en het digiteam
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:om32 samen met s88xpressnet
« Reactie #1 Gepost op: 19 July 2010, 21:06:35 »
Welke handleiding Kees ?
Grtzz,
Karst
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #2 Gepost op: 19 July 2010, 21:08:18 »
Het mag dan blijkbaar wel niet (welke handleiding idd) maar het werkt prima  (y)
Grt,
Gerard
C Kocken
« Reactie #3 Gepost op: 19 July 2010, 21:18:03 »
hoi Karst,
wij hebben de handleiding van sleutelspoor.nl
Op blz 13 staat:Belangrijk advies!
Draag er zorg voor dat er geen enkele electrische verbinding bestaat tussen de
computer en de modelbaan behalve via de S88XpressNetLI. Mogelijkerwijs kan
anders de S88XpressNetLI en/of het digitale systeem en/of de pc beschadigen.
vandaar de vraag.
groet Kees en co
C Kocken
« Reactie #4 Gepost op: 19 July 2010, 21:21:15 »
hoi Gerard,
begrijpen wij het goed dat jij op deze manier met je baan rijdt, in combinatie met koploper?
groet Kees en co
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 19 July 2010, 22:04:31 »
Citaat van: C  Kocken
Hoi Kees,
Deze aanwijzing is bedoeld als waarschuwing en ter voorkoming van z.g. Aardlussen.
Een OM32 Serial kan gerust aangesloten worden, als er voor gezorgd wordt, dat de uitgangen / massa/ voeding van alles wat met de OM32 serial verbonden wordt op geen enkele wijze in ( Electrisch ) contact staat met de Rails / Maus / versterker / S88XPressNetLI.
Dus OM32 serial en alle 'verbruikers' daaraan aangesloten voeden uit een SEPARATE trafo. En geen verbindingen ( ook niet per ongeluk ;) ) aanbrengen tussen rails en apparaten die verbonden zijn met de OM32 serial.
Grtzz, suc6 en veel plezier met jullie  testbaan,
Karst
C Kocken
« Reactie #6 Gepost op: 19 July 2010, 22:11:27 »
Hoi Karst,
dank voor het duidelijke antwoord. Maar we zitten met een tweede vraag: hoe laten we koploper zien dat die s88xpressnet aangesloten is en de treinen aangestuurd kunnen worden?
Het hulpprogrammaatje geeft aan dat de computer de s88... ziet maar daarna lijkt het ons dat je koploper, net als bij de om32, een soort config bestandje moet geven om ermee te kunnen werken.
hoe nu verder?
groet een wanhopige kees en co  ???
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #7 Gepost op: 19 July 2010, 22:46:10 »
Koploper instellen op Lenz, baudrate 9600, check handmatige locomotieven iederen: 1 sec, Lenz versie 3.x
Daarmee moet het werken.
Grt,
Gerard
Karst Drenth
« Reactie #8 Gepost op: 19 July 2010, 22:48:17 »
Hoi Kees,
Bij 'Digitaal Systeem' in 'Instellingen per Database' onder 'Algemeen' kiezen voor Lenz
Bij 'Type Onderdeel' in 'Onderhouden Digitale onderdelen' onder 'Onderhouden | Baandefinities' kiezen voor de OM32 serial.
Grtzz,
Karst
C Kocken
« Reactie #9 Gepost op: 19 July 2010, 23:22:44 »
Hoi Karst,
We maken gebruik van Roco centrale, Locmuis 2, s88x op instelling loconet. Moet ik dan toch op Lenz instellen?
Onze cursus is nu ten einde, maar ik kijk thuis naar je reactie.
Bedankt,
Groetjes,
Kees & Co
Karst Drenth
« Reactie #10 Gepost op: 20 July 2010, 00:15:21 »
Hoi Kees,
Zie Pagina 23 van dezelfde handleiding die je eerder aanhaalde....  :P  ;D
Grtzz en suc6,
Karst
