NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 22:51:38
reinderlf
om 22:43:03
om 22:23:49
om 22:21:59
om 22:14:55
gtw6016
om 21:45:58
om 21:44:26
om 20:35:00
om 20:15:01
Leubachtalbahn
om 19:49:21
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
Digitaal
digitale baan met handbediening voor showbaan
Topic: digitale baan met handbediening voor showbaan (gelezen 775 keer)
Hans van der Burg
Oh was het maar weer zomer
19 July 2010, 09:41:20 »
Goedendag,
ik zit met een vraagstuk waar ik zelf niet 123 een antwoord op heb.
Ben op dit moment bezig te assisteren om een baan die in een museum komt te staan, te digitaliseren.
Treinen zullen op een schema rijden, signaal schakeling, afijn het de normale digitale zaken.
Echter, de beheerders van deze baan willen het nu zo, dat bezoekers zelf een trein kunnen laten starten/uitzoeken, danwel signalen op rood kunnen zetten.
Dit doormiddel van simpele druk-knoppen.
Ik zit me suf te piekeren, hoe ik zo'n druk knop signaal, analoog dus, dusdanig kan gebruiken dat er een signaal gaat naar de digitale centrale, om bijvoorbeeld een schema te starten, of een wissel om te zetten, of een sein op rood te zetten, en de trein dus te laten stoppen.
Uiteraard kan ik direct met een druk-knop een sein op rood zetten of een wissel omzetten, echter dit is dan analoog en wordt niet gedecteerd door de centrale neem ik aan.
Heeft iemand hier ervaring mee? Wat moet er tussen de analoge knoppen en de centrale om dit te bewerkstelligen?
Alvast bedankt!
Hans
Spoor N. Ecos met TrainController Gold 7.x. 26m2/300-400m rails. Duits thema, tot nu toe :-)
Karst Drenth
Re:digitale baan met handbediening voor showbaan
19 July 2010, 09:46:04 »
Hoi Hans,
Ik neem aan dat je een besturingsprogramma op de PC gebruikt voor het 'reguliere' rijden ?
In dat geval moet je dat programma het een en ander gaan vertellen...
Het binnen laten komen van een schakelaar gaat dan eenvoudig met een bezetmelder waarop je ipv de rails, de schakelaar aansluit.
Grtzz,
Karst
Ronaldk
19 July 2010, 09:49:36 »
Hans,
Dat ligt aan de software en het digitale gedeelte. die je wil gebruiken... Als de software kan reageren op bijvoorbeeld terug-meldingen dan ben je al een heel eind. Dan kan je een drukknop maken die je aan de terugmeldbus hangt... Bij Loconet kan er al wat meer en kunnen de verschillende elementen op elkaar reageren... zie ook voor wat meer (een beetje summier) informatie de encyclopedie:
E10.15 - Het schakeltableau
Groeten Ronald.
Hans van der Burg
19 July 2010, 10:04:09 »
natuurlijk!
Een bezetmelder met een knop, dat ik daar niet eerder aan gedacht heb.
Mijn programma(TC) kan dit dan aan een macro koppelen die vervolgens een en ander in werking stelt :-)
Bedankt!
Hans
Digitaal
