om 20:06:23
om 20:06:23
om 19:54:02
om 19:45:51
Hatsune Miku
om 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823
juffrouwjannie
om 19:37:06
Sikkeman
om 19:35:03
om 19:22:54
om 19:20:55
Gabriël Bergsma
om 19:20:08
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert vh Prutsert
om 19:17:56
om 19:13:03
MLF Fleischmann motor kit
hmmglaser
om 19:06:02
roco
om 18:40:24
Spoor010
om 18:37:34
om 18:01:52
Spoor010
om 17:23:10
om 17:04:43
om 16:47:38
om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300
lare0008
om 15:27:57
om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Whis
om 14:36:57
om 13:26:21
ES44C4
om 12:15:45
om 10:28:37
Maasmuiden Haven
om 10:19:59
om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen.
gtw6016
om 08:45:01
om 08:17:33
Digitaal
MRDirect ACK schakeling
Topic: MRDirect ACK schakeling (gelezen 3867 keer)
Timo
Team encyclopedie
18 July 2010, 14:23:33 »
Beste mede modelspoorders,
Het is al weer even geleden dat ik wat gepost heb maar nu ik weer eens echt aan de slag ben geweest loop ik toch tegen een probleem aan.
Al weer een tijd geleden had ik de ACK schakeling voor MRDirect opgebouwd. Deze had ik toen op een breadboard gezet en niet voorzien van relais. Doordat alles uit de voorraad kwam was de 39R weerstand vervangen door 8 x 330R 1/4 watt parallel. Dit levert een weerstand van +-41R op. Voor het 20V deel is een 100uF gebruikt en de C in de ACK detectie is een 220nF. So far so good, dit werkte! Maar goed, toen was het tijd voor andere dingen en tja, ik wilde als ik het werkelijk ging opbouwen toch wel de relais erbij hebben.
Nu had ik deze week eindelijk wat tijd over. Relais enz gehaald en hup, aan de slag. Alle componenten van het breadboard getrokken en samen met connectoren op een print gezet met een doosje. Na wat uren ijverig solderen was het dan "af". Dit weer vrolijk aan mijn booster gehangen (Märklin Delta 6604) en gaan. Helaas, niet het gewenste effect.
Allereerst gingen de relais al om bij het inschakelen van de baan. Pin 7 getest en deze wisselt wel tussen +15V en -15V dus ik vrees voor de tor. Het ongewenst schakelen is nog niet zo'n probleem, uitlezen zou nog steeds mogelijk moeten zijn. Maar niets is minder waar, geen reactie.
Na wat lezen de volgende tests gedaan:
Pin 9 aan GND, allemaal ++++ in ACK programma. RI lijkt te werken.
Alleen GND nog aangesloten via de booster
20+ =>
21,7V
Geen belasting op het spoor, alleen GND aangesloten via booster:
Collector tov GND
21,7V
Lijkt me okay
Basis tov GND
0V
Lijkt me okay
Loc met verlichting op het spoor, alleen GND aangesloten via booster:
Collector tov GND
0V
Lijkt me okay
Basis tov GND
0.7V
Lijkt me okay
Loc met verlichting op het spoor, RI/p9 aangesloten
Collector tov GND
1.1V
HUH
Basis tov GND
0.6V
Lijkt me okay
Ondanks dat de RI ingang als deze naar GND getrokken is wel signaal geeft lijkt er toch wat fout te gaan. Hij lijkt de boel omhoog te trekken. Omdat de boel wel gewerkt heeft ben ik het een beetje kwijt. Heb daarom de boel opnieuw op een breadboard gedrukt (nieuwe componenten, weer zonder relais) en met hetzelfde resultaat en meetwaarde. Iemand nog suggesties? Als echt EL student ben ik wel in het bezig van een scope.
Timo
Timo
Team encyclopedie
Re:MRDirect ACK schakeling
13 August 2010, 13:47:45 »
Zo na de vakantie eens een klein schopje. Ben er zelf helaas nog steeds niet achter
Timo
Henk Boshuyzen
13 August 2010, 16:31:39 »
Ik ben benieuwd.
Heb hetzelfde probleem met uitlezen maar er nog niet naar gekeken.
Ben de modeltrambaan na de verhuizing eerst weer aan het opbouwen en ik kan decoders programmeren en met MRDirect de trams proef laten rijden.
Paul Limpens heeft wel een 4A booster met gewijzigde ACK detector gebouwd.
Misschien helpt een schema van hem je iets verder.
Zijn homepage:
http://paulspage.pa.funpic.de/
Henk
Henk Boshuyzen
http://henk-mtsa.blogspot.com/
Nijboer
Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
13 August 2010, 17:58:02 »
Bij mij werkt het perfect, heb alleen een aparte voeding gebruikt.
Ik zal het schema eens opzoeken en meedenken.
Maar als het op je bordje wel heeft gewerkt en nu op de print niet,
dan denk ik toch dat er een foutje in zit. Visueel goed nakijken en
daarna nog eens met het schema er bij of er toch niet wat
fout zit.
Die tor kun je met een DMM nameten. Ik neem maar even aan dat je zo'n
ding hebt.
Collin
Nijboer
13 August 2010, 21:47:46 »
Ik kan er niet helemaal uit wijs worden wat je nu precies hebt gedaan
om de fout eruit te halen, maar dat die tor een Uce van 1,1V heeft terwijl
hij gestuurd wordt is verdacht. Is de gebruikte GND dezelfde GND die aan je
rail zit? heb je de tor al via diodetest bekeken?
Als je je baan inschakelt gaat het relais om.... hmmmm.. heb je toevallig sluiting
tussen pin 3 en 7?
Als ik jou was zou ik die scoop raadplegen om eea te bekijken. meet ook eens of
de 39 ohm meetweerstand een zodanige pulstrein genereert dat die tor bij RI
ook goed opengestuurd wordt.
Advies: los eerst het probleem van dat relais op en dan de detectiepulsen.
Timo
Team encyclopedie
14 August 2010, 14:02:21 »
@Collin Bedankt voor de reactie. Ik heb de print al menig maal doorgelopen, zowel visueel, doorgepiept en doorgemeten. Alles lijkt goed. De GND is iig overal hetzelfde (afgezien van de P uitgang in prog mode). Over het relais maak ik me niet zo druk, ik gok dat de tor niet meer leeft. De spanning op de basis varieert wel en is negatief als ik niet in prog mode zit (pin 7). Ik zal dit weekend eens de torren los solderen en wat meten. Ik zal dan ook me trouwe HP aanslingeren en eens meten wat er over de 39R weerstand gebeurd. (nu iets te veel zooi op me bureau om er bij te kunnen
Timo
Laatst bewerkt op: 14 August 2010, 14:07:30 door Timo
Fransx
05 September 2010, 20:06:56 »
Hoi Timo
Ik heb al een jaar of twee terug de booster gebouwd met de ACk schakeling zoals in MRdirect is omschreven en met volle tevredenheid.
Wel is het zo dat bij het inschakelen van de PC het relais even schakeld maar dit komt door het aansturen van de signalen uit je PC, het RTS signaal.
Wel heb ik een aanpassing gedaan zoals omschreven in MRdirect, want ook in eerste instantie werkte deze schakeling niet.
De aanpassing is de condensator van 47nf verhogen naar 330nf, misschien zat je met 220nf op de grens, verhoog dus deze eens naar 330nf en wie weet.
Groeten Frans.
Henk Boshuyzen
23 October 2010, 21:14:14 »
Zijn er nog ontwikkelingen?
ben benieuwd.
Groetens,
Henk Boshuyzen
Frankrijk
Henk Boshuyzen
Digitaal
