om 02:38:57
om 02:24:49
om 02:21:51
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Digitaal
Viessman 5211 wisseldecoder en IB
Topic: Viessman 5211 wisseldecoder en IB (gelezen 4318 keer)
Rvaart
04 January 2007, 22:43:01 »
Heb sinds gisteren problemen met wisseldecoder Viessmann 5211 (5 stuks), Powermodule en Intellibox. Heb jaren geleden zonder probleem via de IB de wissels aangestuurd. Zonder problemen.
Ben er een paar jaar uitgeweest en heb nu een nieuwe baan gebouwd. Het lukt mij niet om de 5211 werkend te krijgen. Alles aangesloten volgens de handleiding, alle opties uitgeprobeerd (wel/geen powermodule, wel/geen aparte trafo, meerdere 5211, wissels getest). Helaas niets werkt.
Wel heb ik sinds een paar dagen de IB Update 1.55 uitgevoerd. Weet niet of dit er mee te maken heeft. In het verleden werkte de IB probleemloos met de 5211.
Wie heeft er een suggesties.
Ronald (rpmvanaart@casema.nl)
Sander
Re: Viessman 5211 wisseldecoder en IB
04 January 2007, 22:57:55 »
Ronald,
kan met de update te maken hebben. Als alles voor de update het wel gedaan heeft zou het nu ook meoten werken.
Hang 1 wisseldecoder aan de IB. Stel wisseldecoder op adres in. En probeer. Kan me niet voorstellen dat het niet werkt.
Sander
Sander
John van Staaijeren
DSD
04 January 2007, 23:20:35 »
Het zou kunnen dat de update van de IB de instellingen van de puls teruggezet heeft naar de standaard waarden. Hierdoor kan de puls die de IB uitstuurt om te schakelen te kort zijn.
Even de wisselinstellingen controleren in de IB. Ik weet zo niet uit mijn hoofd de juiste volgorde om in het menu te komen, maar dat staat in de IB handleiding.
Ik heb mijn puls op 300 min en 500 max staan.
John van Staaijeren
n-spoor, Intellibox / ESU ECoS / SPROG3 en Koploper / iTrain 5.x met ArCoMoRa DCCNext, Mardec, ArLoco / RoSoft MDD, L.Net s88SD16-n
Wim Ros
BHV
04 January 2007, 23:29:41 »
Ronald,
Heeft niets met de Update te maken. Weet je zeker dat je rood aan rood hebt aangesloten?? En bruin aan bruin. Want andersom zal het niet werken.
Als de hele module het niet meer doet, dan zal hij defect zijn. Komt weleens voor.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Rvaart
05 January 2007, 17:36:30 »
Heb inmiddels alles al geprobeerd: wisselinstellingen op de IB aangepast, verschillende modules 5211 uitgeprobeerd, met of zonder aparte voeding, wel / geen powermodule, maar niet werkt. Alle kabels gecontroleerd, aansluitingen conform boekje (rood bij rood; bruin bij bruin).
Kan mij niet voorstellen dat alle 5 de 5211 defect zijn.
Powermodule doorgemeten. Deze levert voldoende spanning.
Ik krijg de verschillende 5211 niet aan de praat, terwijl deze eerder wel probleemloos functioneerden.
Wie heeft er nog een suggesties? Ben zelf uitgeput qua ideeën.
Rene_H
05 January 2007, 18:17:44 »
Kijk eens of je de update weer kan verwijderen, dus weer terug naar de huidige versie.
Volgens mij heeft Chris wel eens een oude versie terug gezet op zijn IB, wie weet kan hij je even helpen.
Zomaar in eens 5 decoders stuk, dat bestaat gewoon niet.
Ik zou het echt zoeken in de IB, het is gewoon te toevallig dat, dit allemaal gebeurd na zo'n update.
Mail Chris even, of hij de update nog heeft...
Suc6
Laatst bewerkt op: 05 January 2007, 18:21:35 door Rene H(0)
tomprins
05 January 2007, 18:28:02 »
Op de Intellibox kun je nog eens naar instellingen kijken. Heb je bij wisseldecoders motorola staan? DCC kan ook ingesteld staan en dan zal het niet werken. Ik zou alle instellingen even nalopen.
mvrgr
Tom Prins
Koplopersoftware. Marklin, C-rails. Tams, HSI, Periode 3 en 4, Grensstation met Zwitserland op Duits gebied.
Mohy
BNLS Supporter
06 January 2007, 10:50:59 »
Ik lees bij aansluiting rood bij rood en bruin bij bruin. Misschien een open deur, maar er moet een ook een aansluiting zitten bij de E-uitgang (duurde bij even voor ik daar achterkwam) Er komen dus 2 rode ingangen en een bruine.
Een rode op rood en een rode op E en natuurlijk de bruine op bruin.
Martijn
You're born with nothing, you die with nothing, so what have you lost: nothing !! - Monthy Python
Rvaart
12 January 2007, 17:30:58 »
Probleem is opgelost.
Oorzaak zat in één defecte wisselmelder in combinatie met een verkeerde aansluiting bij de bron/IB.
Alles werkt naar behoren.
Sander
12 January 2007, 17:50:04 »
Ronald,
ik ben erg benieuwd naar welke aansluiting er precies verkeerd zat.
Zou je dit hier nog even kunnen vermelden?
Sander
Sander
Rvaart
15 January 2007, 21:43:31 »
Probleem zat in de aanvoer van het digitaal signaal (afkomstig van de IB).
Groet, Ronald
Digitaal
