Vandaag om 22:43:41
Vandaag om 22:38:33
Vandaag om 22:37:46
Vandaag om 22:24:24
Vandaag om 22:08:06
Vandaag om 22:02:09
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 21:51:45
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Auteur Topic: Ombouwen Roco 10764 naar 10765  (gelezen 22683 keer)
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
  • 1001 uitdagingen te gaan
    • Grensspoor
Re:Ombouwen Roco 10764 naar 10765
« Reactie #30 Gepost op: 26 September 2010, 14:42:58 »
Ik heb nu een correcte kabel gemaakt en doorgemeten, maar ik krijg nog steeds géén digitale spanning op de "track out" uitgang op geen enkele booster. Ongeacht welke combinatie ik ook maak met de versterkers onderling. Zodra ik de versterkers afzonderlijk uitprobeer door op de "master" een multimaus aan te sluiten werken alle versterkers prima. Het lijkt er echt op dat alle booster uitgangen defect zijn alhoewel ik dit toch wel sterk vind.
Heeft iemand een verklaring en een mogelijke oplossing?
m.vr.gr.
Harrie
Vanaf tijdperk IIIb. Intellibox 650 met Power 3, Traincontroller Silver, H0, Nederlands met Duits grensverkeer.
« Reactie #31 Gepost op: 26 September 2010, 14:56:00 »
Tja, vier ingangen die onafhankelijk van elkaar defect raken is wel gek. Dan zou je denken dat het verkeerd aansluiten er wat mee te maken heeft. Je wisselt dan het DCC-signaal op pen 1 en de kortsluitmelding op pen 4 met elkaar (De pennen 2 en 3 voeren allebei GRD) en misschien gaat er dan wat kapot.
Vind ik iets waar Karst zijn gedachten maar eens over moet laten gaan.
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
« Reactie #32 Gepost op: 26 September 2010, 15:21:49 »
Beste medeforumleden,
Ik heb een PB naar Karst Drenth gestuurd en het probleem voorgelegd. Ik hoop dat Karst tijd kan vinden en een antwoord voor dit probleem heeft. Ik wacht af.
m.vr.gr.
Harrie
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #33 Gepost op: 26 September 2010, 15:43:01 »
harrie, ik kan me eigenlijk nog maar 1 ding voorstellen: De gebruikte plugjes maken wellicht geen goed kontact in de socket. Ik heb helaas een zelfde ervaring met de 6p6c. Op zich simpel op te kontroleren door bij 2 versterkers de kastjes open te maken, kabels in te pluggen en te meten of het kontakt maakt. Als dat wel het geval is dan is dit zeker een zeer bijzondere storing. :-\ (heb zelf ook het systeem gehad en gewoon met 3 dezelfde boosters gereden.)
Succes!!, Hans
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
« Reactie #34 Gepost op: 26 September 2010, 16:32:27 »
Hallo Hans en aan iedereen,
Ik heb de stekkers nog eens nagelopen en doorgemeten. Deze geven allemaal hun signaal door. Echter heb ik op aanraden van jou de versterkers opengemaakt en toen de verbinding gemeten. Nope, geen signaal. Bij nader onderzoek bleek dat er een heel klein stukje plastic bij een van de koperen lipjes op de stekker scheef zat en het signaal dus isoleerde. Ik heb dit stukje plastic kunnen verwijderen en nu is er wel verbinding.
Ik had dus last van 2 problemen.
1. Ik had een kabel gekruist.
2. Slechte stekker - contrastekker verbinding .
Gelukkig zijn de versterkers niet defect. HET WERKT!!!!
Ik wil graag iedereen van harte bedanken voor de inzet en mogelijke oplossingen en het sturen naar de goede richting. Geweldig forum is dit.  (y) Ik hoop dat vele medegebruikers hier hun voordeel mee kunnen halen.
Groeten van een zeer blijde Harrie.  ;D
« Laatst bewerkt op: 26 September 2010, 16:34:37 door Harrie Denessen »
E.r.i.k.
« Reactie #35 Gepost op: 26 September 2010, 17:26:24 »
... Gelukkig zijn de versterkers niet defect. HET WERKT!!!!
Dat is goed om te horen!  Zodra mijn extra voedingen binnen zijn ga ik namelijk precies hetzelfde eindresultaat nastreven :)
Veel rijplezier,
Erik.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #36 Gepost op: 26 September 2010, 17:30:18 »
Harrie,
OK dat probleem is opgelost, fijn dat het werkt en niets kapot.
Dat er iets kapot zou zijn had ik ook niet verwacht, heb zelf die dingen ook wel eens met de verkeerde kabel aangesloten en is ook (nog) altijd goed gegaan.
En nu verder met de hobby , succes
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
« Reactie #37 Gepost op: 26 September 2010, 17:52:34 »
Wat een opluchting.  ;D
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
« Reactie #38 Gepost op: 26 September 2010, 17:54:59 »
Ja het is zeker een opluchting. Ik zal het verslag op de site z.s.m. uitbreiden en aanpassen daar hier dus enkele belangrijke fouten in staan. Nogmaals iedereen bedankt.
@ Piet
Mag ik gebruik maken van jouw tekeningen (met bronvermelding) op mijn site om het e.e.a. te verduidelijken?
gr. Harrie
« Laatst bewerkt op: 26 September 2010, 17:58:26 door Harrie Denessen »
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #39 Gepost op: 26 September 2010, 18:12:11 »
Harrie
Van mij mag alles, we zijn om elkaar te helpen
Gr Piet
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
« Reactie #40 Gepost op: 26 September 2010, 18:15:00 »
Kijk dat bedoel ik nou. Bedankt Piet
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
« Reactie #41 Gepost op: 26 September 2010, 18:24:02 »
Hallo Erik,
Heel veel bouwplezier met het koppelen van de versterkers. Ik denk dat dit draadje erg zinvol geweest is voor jou.  ;)
Bedankt.
gr. Harrie
Hans sprinter
« Reactie #42 Gepost op: 26 September 2010, 19:09:39 »
Harrie, schade en schande :-[. Ik had hetzelfde probleem met de 6P6C.
Heel fijn. Maar, ik ben heel blij dat het werkt (y)
Heel veel plezier ermee, ik ben er ook mee begonnen.
De muizen gebruik ik nog steeds, zou niet anders meer willen.
Greetz, Hans ;)
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
« Reactie #43 Gepost op: 27 September 2010, 11:24:31 »
Sinds alles nu goed werkt bij deze nog even een plaatje ter verduidelijking hoe alles aangesloten moet worden. Ik heb het plaatje, welk ik van Piet gekregen heb,. bewerkt.
Bron p.heinst
gr. Harrie
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re: Ombouwen Roco 10764 naar 10765
« Reactie #44 Gepost op: 13 February 2018, 21:22:58 »
KICK omhoog  ;D
Afbeelding hierboven van  Harrie Denessen zie ik boosters die gesplitst worden DM RJ10 kabeltje/split 1 naar 2 telkens (connectoren zijn iets anders dan standaard IT)
Kan je ook gewoon 1 RJ10 splitter gebruiken naar 5 uitgangen? en dan 1 voor 1 naar de boosters van Roco sturen?
Of moet het na elke booster apart worden gesplitst ? (zoals op de afbeelding staat)
Dit ivm strak en netjes wegwerken van kabels  (y)
Weet iemand het?
