Vandaag om 00:24:44
Aachenau West door Peter J K
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
26 January 2026, 22:45:26
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026 door Floris Dilz
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
26 January 2026, 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2 door Huibert
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
19 Toen door Eric B
26 January 2026, 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
26 January 2026, 19:36:57
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
26 January 2026, 16:51:03
Auteur Topic: decoder verwijderen  (gelezen 7188 keer)
Remco vM
decoder verwijderen
« Gepost op: 17 June 2006, 18:46:44 »
Ik heb nu eens een vraagje andersom.
Ik heb een fleischmann plan V met decoder en ik wil hier de decoder uit verwijderen. Kan ik deze gewoon verwijderen en de draden weer vastsolderen? Of is er inwendig te veel veranderd om de boel simpelweg los te halen?
mvrgr
Remco
Peter Korsten
Re: decoder verwijderen
« Reactie #1 Gepost op: 18 June 2006, 09:25:21 »
Gaat het hier over een tweerail- of een drierail-model?
- Peter
Remco vM
« Reactie #2 Gepost op: 18 June 2006, 16:27:54 »
een twee rail uitvoering.
mvrgr
Remco
obicham
« Reactie #3 Gepost op: 18 June 2006, 18:11:05 »
Waarom wil je die egenlijk verwijderen??
Zoals ik het altijd begrepen heb kun je met een decoder op een analoge baan rijden.
Remco vM
« Reactie #4 Gepost op: 18 June 2006, 18:18:33 »
ik kan wel rijden met de decoder, alleen hij rijd tegengesteld aan de rijrichting en aangezien hij in samenspan moet rijden met een andere analoge plan V wil ik de decoder verwijderen
mvrgr
Remco
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #5 Gepost op: 18 June 2006, 18:20:39 »
Uit welk jaar stamt de betreffende Plan-V, misschien is hij zelfs al voorzien van een NEM aansluiting en kan de decoder er zo uitgehaald worden.
Anders even kijken of er iemand is die anders het onderstel wil ruilen met je...
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Remco vM
« Reactie #6 Gepost op: 18 June 2006, 18:23:29 »
bouwjaar is mij onbekend en decoder is niet dmv een nem stekker aangesloten.
Bij deze hou ik mij anbevolen voor iemand die hem wil ruilen voor een analoge
Remco
Gert Klein
« Reactie #7 Gepost op: 18 June 2006, 21:28:28 »
Het verkeerd rijden is vrij eenvoudig te verhelpen hoor. De aansluitingen van de decoder aan de digitale spanning zitten verkeerd. De Rode aansluidraad moet aan het Rechterwiel zitten, de bruine of zwarte draad aan het linkerwiel. Zitten de draden verkeerd aangelosten, dan rijdt de trein in de verkeerde richting op een analoge baan.
vr.gr.
Gert Klein
Johnnytrein
« Reactie #8 Gepost op: 03 July 2006, 18:56:02 »
Gert, Is dat ook bij 3 rail locs het geval? Ik heb nl een rangeer stoomlocje Mârklin catalogus nummer 3032 die verkeerd rijd. Bij een stoomloc is toch de schoorsteen de voorkant. Johnny
Johnny
« Reactie #9 Gepost op: 03 July 2006, 20:16:40 »
Bij drierail moet rood naar de sleper en bruin naar massa. De kans dat dat verkeert zit is niet erg groot.
Voor aanpassen van de plan V moet je de rode en de zwarte draad van de decoder omwisselen en de gele en de witte draad omwisselen.
Het is best de moeite waard om dat zo te proberen, want uitbouwen is vermoedelijk geen één-tweetje. Dikke kans dat de diodes zijn verwijderd en dat de verlichtingsprintjes zijn aangepast.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 03 July 2006, 20:41:09 »
In dit geval hoef je alleen de beide draden die op de veldspoel zijn aangesloten te verwisselen.
De witte draad van de verlichting geeft de vooruit rijrichting aan, dus als de lamp brand waarmee deze is aangesloten, moet de lok die kant oprijden.
Mvg
Wim.
HC_Ut
  • Kaartjes stanser
« Reactie #11 Gepost op: 04 July 2006, 01:03:33 »
Je kan ook door iemand die een centrale heeft de rijrichting in de decoder laten veranderen... Scheelt soldeer werk.
De decoder instellingen hebben namelijk effekt op het rijgedrag van de lok/treinstel, ook als die analoog rijdt.
« Laatst bewerkt op: 04 July 2006, 01:06:07 door HC_Ut »
Johnnytrein
« Reactie #12 Gepost op: 04 July 2006, 14:30:59 »
Wim, de verlichting brand zoal de rijrichting is dus dat klopt. Heum euh solderen is niet mijn sterkste dus zal ik terug naar de winkel moeten. Om daar dan weer te horen "mijnheer dat klopt een rangeer loc rijd meestal achteruit "..... ???.. Johnny
Johnny
HC_Ut
  • Kaartjes stanser
« Reactie #13 Gepost op: 04 July 2006, 14:39:01 »
Ik heb hier 2 G2000 lokjes staan. Beide voorzien van een decoder. Echter heeft de één aan cabine 1 de luchtslangen en de ander bij cabine 2 (omdat ze anders allemaal met de zelfde cabne voor rijden.
Om te voorkomen dat ik bij de één de knop naar links moet draaien en bij de ander naar recht om ze vooruit te laten rijden, heb ik bij één van de lok de decoder zo ingestelt dat de rijrichting omgekeerd is.
Enige tijd geleden heb ik de lok, waarbij de rijrichting omgekeerd is, meegenomen naar een analoge baan. Op de hoofdbaan moest daar, speciaal voor deze lok, de polariteit van de baan omgegooid worden. De lok reed achteruit in plaats van vooruit. Puur door de instelling van de decoder.
Ook de instellingen voor de max. snelheid hebben effekt op analoog rijden.
Johnnytrein
« Reactie #14 Gepost op: 04 July 2006, 14:50:45 »
Ik weet niet of er aan de Märklin decoder 6080 iets kan ingesteld worden. Johnny
Johnny
