Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Ontraxs 2026 door Wim1969
Vandaag om 09:45:12
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
Auteur Topic: Verf verwijderen remolie/spiritus/thinner  (gelezen 51696 keer)
ReesCees
Re: Verf verwijderen remolie/spiritus/thinner
« Reactie #45 Gepost op: 02 December 2008, 13:50:47 »
Ja toch.
Try and error. Zelf al vaak zat gedaan vandaar en daardoor ontdek je en sloop je wel eens wat.
Kees-jan
Robert692
  • Thats how we roll!
    • Hinterbergen
« Reactie #46 Gepost op: 02 December 2008, 20:03:37 »
Het plastic wordt dan zacht en valt uit elkaar, ik zou het niet doen. :D
Groet,Robert.
Frans van Meerwijk
« Reactie #47 Gepost op: 19 December 2008, 23:13:17 »
Medelotgenoten,
Zeker na mijn noodzaak ook de  verf te verwijderen van mijn BeNeLux-je :'( ben ik tot de volgende conclusie gekomen: het is zo af en toe lastiger dan menigeen denkt, maar de beste werkwijze is van "vriendelijk"naar "ruig" en dan kan iedereeen wel de volgorde van te ge-/misbruiken sapjes vaststellen...
Ik blijf zelf met thinner en aanverwanten ver ui de buurt van niet-metalen modellen (kijk maar eerde in het draadje) en ben er inmiddels van overtuigd, dat de beste verfsoorten van LIMA, JOUEF en aanverwante "goedkope" merken zijn, want praktisch onverwijderbaar :-|
Nu kan dat lastig zijn vanwege de kleur, maar bedenk wel wat (in een ander draadje) al eens werd gezegd: als die verf er niet afvliegt, laat hem dan zitten als primer... Spuit of kwast desnoods een extra laag om de ongewenste kleur te neutraliseren ;)
Zeker bij de diverse kunststoffen is het inderdaad "trial an error" en kun je de boel vreselijk vernachelen dus moet je eraan denken dat je iengelijk heel erg met een porceleinkast bezig bent.
Gezocht: onder appel staande olifant ;D
Iedereen veel succes en laten we mekaar op de hoogte houden
Frans
« Reactie #48 Gepost op: 19 January 2014, 18:58:27 »
Schop. :)
Een vraag die wellicht hier past.
Met welk goedje verwijder ik verf van Kleinspoor van m'n metalen Sommerfeld portaalmasten (met kunststof voetje)?
Gr, Ben.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #49 Gepost op: 19 January 2014, 19:55:15 »
Alcohol? Spiritus? Beide middelen zijn bijzonder vriendelijk voor veel kunststoffen. Ik weet eerlijk gezegd ook niet of er kunststoffen zijn die er door aangetast kunnen worden.
Aceton kan voor metaal en giethars lekker in de airbrush op hoge druk  ;D gegarandeerd dat je de verf eraf blaast. Bij jou ligt dat kunststoffen voetje dwars...
« Laatst bewerkt op: 19 January 2014, 20:02:21 door Menno »
TonM
« Reactie #50 Gepost op: 19 January 2014, 20:23:10 »
Ben,
Als je de metalen mast van het voetje kan halen; het metaal gewoon in de thinner gooien.
Kunststof (of de mast met voetje eraan) in een plastic zak met Blue Wonder. Plastic zak dichtknopen en minstens een etmaal laten staan. Voor zover de verf er dan nog niet af is, kan je het er gemakkelijk afvegen.
Grtz,
Ton
tinus
« Reactie #51 Gepost op: 19 January 2014, 22:48:07 »
Kleinspoor verf in de Blue Wonder, is er met 1 a 2 dagen af en doet niets met het kunststof.
Tinus.
« Reactie #52 Gepost op: 20 January 2014, 10:18:46 »
Hartelijk dank allen. :)
Gr, Ben.
Ponytail
« Reactie #53 Gepost op: 20 January 2014, 12:24:08 »
Hallo Ben,
Kijk eens of je aan Schoonmaak-thinner van De Parel  kan komen. Het blijkt niet overal even gemakkelijk te verkrijgen.
Ikzelf haal het bij Hornbach Alblasserdam, maar vernam van een bouwer uit het Noorden dat de Groningse Hornbach het niet levert...
Dit goedje kan je NIET gebruiken voor verfverdunning e.d. Het tast kunststoffen niet aan, maar laklagen vliegen eraf. Er is een draadje over op ook dit forum.
Enne ik heb geen aandelen! ;D
« Reactie #54 Gepost op: 20 January 2014, 16:48:28 »
Bedankt. Die thinner van de Parel vind je overigens ook bij de Praxis in het schap.
Gr, Ben.
Remco vM
« Reactie #55 Gepost op: 20 January 2014, 16:51:01 »
Werkt dat ook op acryl verf? Deze verf trekt zich bij mij niks aan van veel tips hier :'(
Ponytail
« Reactie #56 Gepost op: 20 January 2014, 23:14:39 »
Ik heb het zelf nog niet getest, maar degene die mij erover tipte, gaf aan van wel.
Wellicht morgen...
RobertvM
« Reactie #57 Gepost op: 21 January 2014, 12:41:35 »
Hoi allemaal,
Ik volg dit draadje met veel belangstelling.
Ik heb thuis een Kibri-model liggen, gespoten met Vallejo-verf. Zelfs lange tijd badderen in de Blue Wonder en later ook een vaatwasmachineblokje, maakte weinig indruk. De verf zit er nog steeds op. Het model ruikt inmiddels alleen heerlijk frisjes... ;-)
Daarna een proefstukje gedompeld in thinner: De verf was weg, maar het plastic werd week.
Ik heb heel benieuwd of iemand al eens een Kibri-onderdeel in die thinner van De Parel heeft gedompeld. En ook uiteraard hoe dat is bevallen...
Robert
frank002
  • ** de tweede, dat er nog maar meer mogen volgen
« Reactie #58 Gepost op: 21 January 2014, 13:25:48 »
Ik heb zelf goede ervaringen met Muscle ovenreiniger, Kibri bouwpakket met verf van Revell/Humbrol.
Frank
Ponytail
« Reactie #59 Gepost op: 21 January 2014, 15:42:30 »
En vandaag is het dus morgen... of zoiets... ???
Mijn test-slachtoffer:
Een brokje Lima Hondekop (HEMA-versie). Hierop zitten diverse al oudere verflagen:
Links:Tamiya-grijs, deels bedekt met acryl mat en zijdeglans van Karwei, Vallejo, Testors (Modelers).
Daarbij een dikke droppel blanke lak (rechts op het grijs).
Midden: blanke lak op kaal plastic.
Rechts: gele Humbrol zijdeglans met deels blanke acryl-lakken.
En zo ligt ze in het badje:
Kopje onder.
Met hulp van een stugge penseel komt al gauw e.e.a soepel los:
De blanke lak vergt iets meer poetswerk.
Na 5 minuten weken en poetsen met de penseel:
En de dikke droppel komt nog niet los. Laten weken dus...
Een halfuurtje later:
De dikke droppel is losgekomen en de grijze verf kan makkelijk weggepoetst worden.
Ook de Lima-fabriekslak komt los en gaat er simpel af.
Tenslotte:
Alle verf e.d. is eraf. Wel blijft het oppervlak wat "pikkerig" alsof er nog verf op zit.
Maar een wasbeurt met afwasmiddel en lauw water laat ook dit verdwijnen.
Het plastic wordt NIET  aangetast. Wrijven/Poetsen met een doekje met de thinner gaf geen geel op de doek of plekken in het plasticoppervlak.
CONCLUSIE:
De Parel Schoonmaakthinner is een zeer goed bruikbaar produkt voor verwijdering van vrijwel alle verf van plastic.
Ik zie geen reden waarom dit niet hetzelfde is op metaal...
Is ongevaarlijk voor de huid (je vingers kunnen erin!  ;D )
 (y) AANRADER! (y)
