Roco 4150 H0e ombouwen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:22:15
Vandaag om 09:15:41
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:12:47
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
Auteur Topic: Tractierijden met identieke geluidslocs.  (gelezen 1862 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Gepost op: 28 June 2010, 09:26:43 »
Ook in een ander forum heb ik deze vraag gesteld maar heb daar helaas nog geen antwoord op mogen ontvangen, dus probeer ik het hier ook maar eens. Ik ben in het bezit van twee identieke Roco BR132 locomotieven, ook wel Ludmilla genoemd. In beide locs zit een Esu Loksound decoder en van beide locs zijn de CV's zo afgesteld dat ze ook identiek optrekken, rijden en afremmen (vooruit en achteruit). Het probleem is het volgende: Als ik beide locs in tractie zet en ik laat ze via een commando aan de leidende loc rijden is er niets aan de hand. Ze trekken mooi gelijk op en rijden mooi de baan rond. Als ik nu van de leidende loc het geluid start en even later het geluid van de andere loc, keert deze laatste direct de rijrichting (verlichting schakelt om) om en willen ze dus tegengesteld wegrijden. Hoe ken dit?? Bij twee identieke BR78 stoomlocs van Fleischmann met ook Esu Loksound decoders heb ik zowel met als zonder geluid geen problemen. :'(
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
W. Dagevos
Re:Tractierijden met identieke geluidslocs.
« Reactie #1 Gepost op: 28 June 2010, 09:33:08 »
Een decoder verkeert om ingeplugd?
ad.M
« Reactie #2 Gepost op: 28 June 2010, 09:41:40 »
Neem eens contact op met Train Service Danckaert (TSD) via www.loksound.be.
Pak dan:  contact met helpdesk per invulformulier.
Mijn ervaring is dat je goed  en snel geholpen wordt .
Mvg Ad
Rob Bogers
« Reactie #3 Gepost op: 28 June 2010, 09:59:33 »
Nee, de decoder zit niet verkeerd om.
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #4 Gepost op: 28 June 2010, 10:10:30 »
Rob,
een paar vragen. Je zegt ze via CV's dezelfde kant op te laten rijden. Betekend dit dat ze de verkeerde kant zouden op rijden als je beide dekoders  indentiek insteld? M.a.w zit in 1 van de loks de motor verkeerd aangesloten.
vraag 2 hoe heb je ze in tractie laten rijden. (cv19)  Via de dekoder of via de centrale?
Met vr.gr.
Peter Kramer
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
JAB van Ree
« Reactie #5 Gepost op: 28 June 2010, 12:10:37 »
Peter: het kan ook nog via de software (Koploper heeft zo zn eigen multi-tractie optie, geen idee of WDP dat ook heeft... bij Koploper kan het ook misgaan, als bij ijken een lok andersom op het spoor stond; misschien ook iets om naar te kijken?)
Rob Bogers
« Reactie #6 Gepost op: 28 June 2010, 13:45:42 »
het zijn beide nagelnieuwe locs. Geen van de aansluitingen verwisseld. Ik laat ze in tractie rijden via Win-Digipet. Ik heb verder geen instellingen in de centrale of op de decoder gewijzigd. De enige CV's die ik heb aangepast zijn CV1, CV2, CV6 en CV5.
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 28 June 2010, 13:50:22 »
Hallo Rob,
Heb je al eens gekeken naar Karst Drenth 's antwoord in dit draadje? Daar staat in dat je via CV19 multiple-tractie kan instellen.
Groeten Ronald.
Rob Bogers
« Reactie #8 Gepost op: 28 June 2010, 14:04:03 »
Zoals ik al aangaf in mijn eerste draadje. Het tractierijden is het probleem niet. Het tractierijden met het geluid ingeschakeld zoals motor e.d. Bij deze combinatie lukt het mij maar niet om het goed te krijgen van de niet leidende loc gaan de lichten knipperen rood/wit om en om en motorgeluid start, stopt om dan weer te starten en te stoppen en dat gaat zo door. het tractierijden zonder geluid gaat wel maar dat wil ik natuurlijk niet. Immers bij twee andere locs lukt het ook met geluid. Tijdstip x start de leidende loc met het stoomgereed maken, als de loc op stoom is fluit deze, daarna start de tweede loc op tijdstip x + 15 seconden. Als deze laatste loc stoomklaar is fluit deze ook. Op tijdstip x + 30 seconden geven beide een vertreksein en op tijdstip x + 32 vertrekken ze beide en zo gaat het ook bij aankomst op een station maar dan in omgekeerde volgorde. Dit kun je in WDP in een profiel vastleggen op 100 miliseconden naukeurig. Juist daarom is het zo leuk om in tractie te rijden met geluid.
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 28 June 2010, 14:12:20 »
Hum... Dan het advies van Ad M.: Neem eens contact op met de Esu importeur en/of je winkelier... Misschien herkennen zij het probleem...
Groeten Ronald.
Rob Bogers
« Reactie #10 Gepost op: 28 June 2010, 14:26:10 »
zal ik maar eens doen.
