Vandaag om 12:44:01
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 12:42:49
Vandaag om 12:32:58
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 12:14:59
Vandaag om 12:13:39
Vandaag om 11:51:22
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 11:37:58
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
Auteur Topic: Selzerdam (Baanplan in HO)  (gelezen 10946 keer)
sjef hoenjet
  • NS
    • mergeltrein
Re:Selzerdam (Baanplan in HO)
« Reactie #15 Gepost op: 13 February 2011, 11:46:36 »
Zo zag het vorig jaar nog uit
en met het nieuwe dak
en zo ziet het er nu uit
André v H
« Reactie #16 Gepost op: 13 February 2011, 20:27:59 »
Dit ziet er goed Sjeff uit je baanplan.
Je ruimte is net zo groot als wat ik zelf heb dus
vindt dit wel interesant. (moet nl. nog beginnen)
Veel succes met de bouw en ik blijf dit draadje volgen.
Groet André
sjef hoenjet
  • NS
    • mergeltrein
« Reactie #17 Gepost op: 21 February 2011, 16:03:46 »
Heb een kleine wijziging aangebracht aan het rechterdeel schaduw station. Waren toch te weinig opstelsporen.
Bij het indelen in blokken kom ik op 32, maar weet niet of dit voldoende is of net teveel.
Heb geen ervaring met het bloksysteem en weet ook niet of het noodzakelijk is om baanvakken die in het zicht liggen hiermee te beveiligen.
De bezetmelding aan rocomotion gaat via de terugmeldmodule van roco 10787 gekoppeld aan de GBM-8-G van LDT.(met dank aan Karst)
Het baanvlak tussen wissel 8 en wissel 19 is aangesloten op de keerlusmodule 10767 van roco.
Met een lengte van 1,5 mtr is dit voldoende om te funktioneren. Treinen die van lok(stuurstand) tot laatste wagon stroom doorvoeren zijn max. 1,25 mtr.
Verder zijn de wissels aangesloten via de wisseldecoder 10775 van roco.
GW
« Reactie #18 Gepost op: 21 February 2011, 16:32:36 »
Print antwoorden #11 en #13 uit dit draadje even uit, en leg ze op een plekje waar je ze terug kunt vinden als je schijnbaar onverklaarbare kortsluiting problemen krijgt... 8)
Gerard
sjef hoenjet
  • NS
    • mergeltrein
« Reactie #19 Gepost op: 02 March 2011, 16:13:19 »
hallo Gerard,
Heb de onderbaan nu zover klaar, maar krijg geen kortsluiting op het betreffende stuk. Heb alleen het rode gedeelte aangesloten als keerlus.
1700 met 8 wagons incl. sluitverlichting gaat prima evenals ic4 of TEE Ram. Alleen bij eerste een kortsluiting maar had de sluitverlichting gecombineerd met de lok op de lokmaus. Toen ik deze eraf haalde was het opgelost en is natuurlijk ook niet echt nodig. Ben nu toch wel heel nieuwsgierig waar jij op doelde, of bedoelde je dat ook.
Groet Sjef
« Laatst bewerkt op: 02 March 2011, 16:18:28 door sjef hoenjet »
GW
« Reactie #20 Gepost op: 02 March 2011, 19:45:27 »
Ja, dat bedoelde ik, als je een stroomafnemer in je trein opneemt (zoals sluitverlichting) en deze trein is zo lang dat die stroomafnemer de scheiding pas passeert nadat er is omgepoold, dan krijg je op de scheiding kortsluiting, precies zoals je aangeeft.
Niet voor niets wordt in iedere gebruiksaanwijzing van keerlussen die ik tot nu toe heb gezien, aangegeven dat je moet zorgen dat je langste trein in de keerlus sectie past.
Bewaar ze maar goed, die printjes... ;D
Gerard
sjef hoenjet
  • NS
    • mergeltrein
« Reactie #21 Gepost op: 02 March 2011, 19:53:56 »
Zoals ik al schreef, toen ik de koppeling in de lokmuis verwijderde, funktioneerde het geheel gewoon, zowel lok als sluitverlichting werkt prima nu.
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #22 Gepost op: 06 March 2011, 08:19:55 »
Maar in dat rode stuk past dus niet je hele trein??
Als je doorrijd zal dat wel gaan, omdat bij het passeren van isolaties de wielen heel even kortsluiting maken, maar dat is de kort voor de lokmaus om uit te schakelen. Maar ik vermoed als je langzaam rijd dat de beveiliging wel inkomt...
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
André v H
« Reactie #23 Gepost op: 02 July 2011, 16:55:36 »
Hey Sjeff,
Lig het project stil al een tijd niets meer gehoort.
Groet André
sjef hoenjet
  • NS
    • mergeltrein
« Reactie #24 Gepost op: 03 July 2011, 09:21:17 »
Hallo Andre,
stil liggen is een groot woord. Zijn ook nog bezig met de verbouwing hier, maar schiet wel op nu. Tuin is zo goed als klaar, koivijver van 37 kuub ook. Aan de baan niet meer zo heel veel kunnen doen. Wissels zijn nu aangesloten, ben begonnen met de baanvakken. Maar weet nog niet zeker of de baan in de huidige opstelling blijft. Kan nu maar 23 loks kwijt in het schaduwstation en vind het nog steeds een beetje onoverzichtelijk. Eerst beslissen of ik nog meer opstelsporen ga leggen, of net minder en dan maar een gedeelte van de loks vanuit de treinenkast erop zetten. Verder een kleine 30 decoders ingebouwd in de loks, waaronder een aantal oude roco's die nu perfect lopen, maar ook een aantal dezelfde loks die het gewoon vertikken waaronder een aantal 2200-en. Heb nu ook in de 2400-en een drc2400 ingebouwd. Is wel vreemd dat er in 10 dezelfde loks van roco er bij een het rode met oranje draadje verwisseld was maar dat er zelfs bij een i.p.v. drie draadjes naar de oude verlichting er vier liepen. Ben wel nog begonnen met een 2530 en een 1500 te bouwen maar dat schiet niet echt op. Eerst nog maar wat oefenen met solderen ;)
Groet Sjef
Overlord
« Reactie #25 Gepost op: 04 July 2011, 14:48:39 »
Heb je een topic op het NVN forum over je spartels?
sjef hoenjet
  • NS
    • mergeltrein
« Reactie #26 Gepost op: 04 July 2011, 23:14:31 »
yep, de spartels staan er op, alhoewel ik ook daar al een hele poos geen foto's meer geplaatst heb. Is ondertussen wel zo goed als klaar.
Overlord
« Reactie #27 Gepost op: 05 July 2011, 21:29:22 »
Hmm ff zoeken dan, of sta je er onder een andere naam op?
Mijn kleine vijver
« Laatst bewerkt op: 05 July 2011, 21:33:11 door Overlord »
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #28 Gepost op: 05 July 2011, 21:54:36 »
Grappig, dat is dan nummer drie met 2 dezelfde hobby's, modeltreinen en koi's  ;D
M'n poeltje staat ook op NVN  :)
Ferry
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #29 Gepost op: 05 July 2011, 22:04:52 »
Ferry
Even off topic
Wij hebben hier ook een koi vijver  (y)
Erik-Jan
