Lobomotion69
om 02:17:55
janw
om 01:04:23
Synapse 2087
The Rail Lab
om 00:56:59
**Jelle**
om 00:46:12
04 February 2026, 23:53:20
Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS
sneek
04 February 2026, 23:30:23
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
daan2353
04 February 2026, 22:54:45
Kalkwagens van NS
04 February 2026, 22:48:32
T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
Casmir
04 February 2026, 22:26:24
BramFokke
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
Lagers vervangen DJH NS 3300
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Mooi, maar hou je neus dicht…
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
Fotowedstrijd 2025
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp
Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
04 February 2026, 16:58:31
Vragen NS 2400 serie
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
Hans GJ
04 February 2026, 15:29:57
(Her)beginners
tunnel maken
Topic: tunnel maken (gelezen 23698 keer)
klaasvinkie
tunnel maken
21 June 2010, 14:33:03 »
hallo
ik wil een modelbaan met een tunnel maken alleen weet ik niet hoe ik dat het best kan doen.
ik gebruik trouwens purschuim om bergen te maken.
mijn baan is in HO.
grtzz dennis
Ronaldk
Re:tunnel maken
21 June 2010, 14:53:41 »
Hoi!
Het mooiste is als je de eerste 10 tot 20cm een echte tunnel maakt.
Wat heb je nodig?
1) Tunnelportaal gekocht of zelf gemaakt
2) Steentjes papier voor de binnenkant van de tunnel.
3) Latjes 1x1cm
4) houten plaatjes 1cm dik, zo groot als het tunnelportaal.
Stappenplan:
1) Van de plankjes maken we wat schotten waar tegen het steentjes papier steunt. Het maken van de schotten is gemakkelijk te doen door de het portaal op de plankje te leggen en dan de vorm over te trekken en dan met een decoupeerzaag of figuurzaag uit te zagen in de vorm van de tunnel.
2) Dan zet je het tunnelportaal en de schotjes (afstand ongeveer 5 tot 10cm ligt aan het aantal schotjes dat je gemaakt hebt) neer en daar tussen maak je de latjes van 1x1cm op de bodemplaat
3) Het steentjes-papier op maat knippen en in de tunnel aanbrengen. Het papier steunt dan tegen de latjes aan waardoor het niet weg kan. Die kan je eventueel nog vastlijmen.
4) De rest van de berg kan je dan afwerken met gips e.d. zoals je dat altijd gedaan hebt.
Tip: Ballast je rails het eerste stuk in de tunnel, anders kan je daar later nooit meer bij.
Op deze site kan je wat meer informatie vinden over het maken van tunnels:
http://tandradbaantje.wordpress.com/2009/03/05/tunnelportaal-geplaatst/
en
http://tandradbaantje.wordpress.com/2009/03/09/vervolg-tunnelportaal/
Groeten Ronald.
klaasvinkie
Re:tunnel maken
21 June 2010, 14:57:30 »
bedankt voor dit snele antwoord meer tips zijn altijd welkom.
vraagje zou een pvc buis ook kunnen als tunnel.
grtzz dennis
Ronaldk
Re:tunnel maken
21 June 2010, 15:06:07 »
Zou ook kunnen... alleen meestal is het profiel van een tunnel niet rond maar meer ovaal... Je zal iets aan de kleur moeten doen maar het zou kunnen...
Groeten Ronald.
Spoor-0 & Spoor-1
Re:tunnel maken
21 June 2010, 15:36:03 »
Omdat je met schuim werkt heb je misschien wat aan
deze link
klaasvinkie
Re:tunnel maken
21 June 2010, 15:59:20 »
hallo bedankt voor de antwoorden ik gaa is kijken wat ik het best kan doen voor een begineling als ik.
grtzz dennis
Klaas Boekema
Lid Friese Modelbaan Club
Re:tunnel maken
21 June 2010, 18:48:05 »
Heb hier een plaatje hoe ik destijds mijn tunnel had
misschien kan je hier wat mee
groeten klaas
M.v.g. Klaas Boekema
klaasvinkie
Re:tunnel maken
21 June 2010, 19:24:25 »
hej klaas dankje daar kan ik wel wat mee
meer tips zijn welkom.
grtzz dennis
gilles1998
Nieuwe gebruiker
Re:tunnel maken
14 July 2010, 15:53:41 »
hallo Dennis
Je hoeft niet altijd sneentjespapier gebruiken ,dus volgens mij kan je perfect zo'n pvc-buis gebruiken.
Mooi idee had er zelf nog nooit aan gedacht ben er zelf ook een aan het maken met een houten skelet en dan kippegaas of hoe ze dat ook noemen en dan gipsrollen of papier-maché ben er nog niet helemaal uit .Als hij klar is toon ik wel wat foto's misschien kun je ideeen op doen
.Laat ons nog iets van je horen en van je tunnel wat zien hé
Spoorse groetjes Gilles
RobGood
Re:tunnel maken
23 July 2010, 22:30:50 »
pvc buis kan alleen op rechte stukken toch? Ik nu ook een tunnel aan het maken in een bocht... nieuwe techiek..
Voorkant houten schotje met tunnelingang en voorloopmuurtje daarna 10cm kippe gaas gebogen in tunnelvorm, bekleed met gipsverband...en binnen en buiten kant afgewerkt met gips en klei voor steenjes en muur effect.... schijnt te gaan lukken nu nog ergens de goede kleuren zien te vinden... iemand tips...
rob
Ronaldk
Re:tunnel maken
23 July 2010, 22:55:22 »
Yep... dat heb ik wel...
Een nieuwe net geopende tunnel... dus het steenwerk gewoon schoon en netjes. Dan kan je gewoon baksteen kleur aanhouden. Roet van stoomtreinen en vuil van de treinen zelf zijn nog niet zoveel aanwezig. Bij oudere tunnels kan je lekker aan de slag met zwart en grijs om het vuil na te bootsen.
Een tip is misschien om de site van
Railtrash!
rustig door te bladeren, hier staan veel voorbeelden van (oude en vervallen) tunnels met foto's van binnenin de tunnel.
Succes!
Groeten Ronald.
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
Re:tunnel maken
24 July 2010, 00:07:20 »
Hoi Dennis.
Gekochte ingangen
Zelf gemaakte.
Met tunnelbuis.
Met muurplaat en gebalast tot buiten zichtpunt.
Met dank aan Anne W.
Matheus.
HuubvG
Re:tunnel maken
24 July 2010, 09:38:59 »
Een voorbeeld van hoe je met het hardschuim zelf een tunnelingang kunt maken.
Dit zou mijn eerste zelfgemaakte worden, gewoon een beetje aftekenen en krassen:
Binnenkant iets donkerder van kleur maken:
Ik was niet tevreden over het vlakke, beetje saaie front, maar even daarna moest de buitenbaan toch afgebroken worden, en nu ligt het hardschuim op een grote hoop ergens binnen te wachten op een nieuwe (binnen) baan.
W. Dagevos
Re:tunnel maken
24 July 2010, 11:09:15 »
Ziet er best mooi uit Huub
Mvg. Waylon
(Her)beginners
tunnel maken
