Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Decoder stuk?  (gelezen 1001 keer)
Sjoerd K
  • Nieuwe gebruiker
Decoder stuk?
« Gepost op: 18 June 2010, 01:43:39 »
Vandaag had ik een Fleischmann 7027 gekocht met een Tran DCX74zD decoder erbij. Deze ingebouwd en hij rijd netjes vooruit achter uit heeft hij wat meer problemen wel geluid maken maar niet rijden en dan opeens wegschieten.
Nu is het volgende gebeurd tijdens het testen (helemaal in elkaar gezet) is de loc op en een andere gereden hierdoor is er sluiting geweest. Nu reageert de loc nergens meer op. Ik het alle draden door gemeten en die hebben verbinding. De decoder heb ik met de vier draden aangesloten en maak geen gebrik van verlichting dat zit niet in de trein.
Zou het misschien kunnen zijn dat de decoder opgeblazen is? Of zijn er nog manieren om het een en ander te testen?
Groeten Sjoerd
P.Kramer
    • Digitaalservice
Re:Decoder stuk?
« Reactie #1 Gepost op: 18 June 2010, 08:57:16 »
Beste Sjoerd,
De mooiste test is inderdaad alleen de motor aansluiten en de rijspanningsdraden rechtstreeks naar de centrale, simpeler kan je het niet aansluiten. Als het dan niet goed werkt kan je nog een proberen om de dekoder in een andere lok aan te sluiten ,op dezelfde manier, of met een los motortje als je dat hebt.
succes.
Peter Kramer
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Sjoerd K
  • Nieuwe gebruiker
Re:Decoder stuk?
« Reactie #2 Gepost op: 18 June 2010, 13:49:23 »
Hoi Peter,
Dank je voor je antwoord ik ga het vanavond proberen. Echter heb ik er een zwaar hoofd in omdat als ik een wijziging maak naar de decoder gebeurd er niets. Het motortje heb ik getest met een normale travo en dan draait deze.
Ik ben met begonnen met digitale treinen maar ik heb het toch goed dat bij iedere wijziging naar een decoder de trein een reactie geeft. Dat het niet kan zijn dat de decoder op een ander adres is gaan staan.
Groeten Sjoerd
P.Kramer
    • Digitaalservice
Re:Decoder stuk?
« Reactie #3 Gepost op: 18 June 2010, 14:05:48 »
Sjoerd,
Als een motortje het in analoge toestand goed doet is nog geen garantie dat hij het ook digitaal goed doet.
Dekoders zijn kritischer. Het kan zijn dat de motor een 'beetje' sluiting veroorzaakt (koolstof) wat analoog geen probleem oplevert maar digitaal wel. Daarom een test met een goede motor waarmee je dan kan testen en uitsluiten.
succes
Peter Kramer
Peter Kramer
Sjoerd K
  • Nieuwe gebruiker
Re:Decoder stuk?
« Reactie #4 Gepost op: 18 June 2010, 14:41:39 »
Peter,
Het is dus geen garantie dat een nieuwe trein goed digitaal werk. Ik heb nog een oud analoge treintje waar ik het motortje wel kan gebruiken om te testen. Ik ga vanavond ermee testen.
Dank je voor het meedenken.
Groeten Sjoerd
« Laatst bewerkt op: 18 June 2010, 14:50:36 door Sjoerd Kindervater »
