Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 11:27:36
Vandaag om 11:27:05
Vandaag om 11:23:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 11:09:29
Roco 4150 H0e ombouwen? door Gerard van de Weijer
Vandaag om 10:58:08
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Auteur Topic: bezetmelder  (gelezen 1571 keer)
ralph1
bezetmelder
« Gepost op: 12 June 2010, 22:54:03 »
hallo
ik heb een vraag over de bezetmelder
wie kan mij helpen
ik rij met 2 rail,fleischmann rails, intellibox, en bezetmelders van BMD16N-SD, het maak niet uit welke bezetmelder, als een trein er op stil staat hoor ik een soort kortsluitings geluid ( niet echt hoor )uit de bm16n-sd komen, en gaat dan niet meer verder ondanks dat kl een opdracht geeft, geef ik elke willekeurige trein een zetje ( 4cm), zodat deze de bezetmelder voorbij is, dan gaat de trein weer verder
mvg
ralph
m de deugd
Re:bezetmelder
« Reactie #1 Gepost op: 12 June 2010, 23:38:27 »
Hoi Ralph.
Heb je de bedrading voor de gedetecteerde en ongedetecteerde secties.
Wat draden betreft allemaal het zelfde aangesloten.
Hoor je dat geknars tijdens onderling overrijden van de een gedetecteerde sectie naar de volgende.
Of als de trein van detectie naar ongedetecteerd spoor gaat.
Heb je die niet gedetecteerde sectie,s en wissels achter een diode schakel gezet, om spanings val op te heffen.
Gebeurd dit bij een complete trein met wagons, of alleen bij enkel een losse loc.
Heb je in die wagons ook verlichting, dan wel sluit verlichting
Martin.
m de deugd
Re:bezetmelder
« Reactie #2 Gepost op: 12 June 2010, 23:45:21 »
Hier staat uitleg en aansluiten van de componenten.
Ik hoop dat je er iets aan hebt.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,27619.0.html
Martin.
Ronaldk
Re:bezetmelder
« Reactie #3 Gepost op: 13 June 2010, 08:03:34 »
Hoi Ralph,
Nu word het systematisch alles nakijken. Komt het alleen bij die bezetmelder voor? Dat kan je testen door de bezetmelder te wisselen met een andere (goed werkende) bezetmelder. Als je geen zin hebt om de bezetmelder te wisselen dan kan je meteen de onderstaande zaken controleren: Het lijkt erop dat er iets mis is met de bedrading:
1) Heb je één van de spoorstaven altijd aan dezelfde kant gebruikt voor het maken van de secties?
2) Nakijken van alle zaagsnedes of sectiescheidingen of die wel goed gemaakt zijn.
3) Zijn er toevallig geen draden omgewisseld? dat je een draad van de andere spoorstaaf aangesloten hebt?
Zie ook het antwoord van Wim Ros op het koploperforum: Draadje Ralph bezetmelder Koploperforum
Groeten Ronald.
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
Re:bezetmelder
« Reactie #4 Gepost op: 27 July 2010, 10:09:23 »
Ik vraag me af, hoe lang de bezetmeldersecties zijn. Ralph zegt namelijk dat wanneer hij een trein een zetje geeft van ca 4 cm en hij is de bezetmelder voorbij, dan rijd hij weer. Hoe lang zijn dus de stukken rail waarin de bezetmelder zit. Dus tussen de isolaties.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Ronaldk
Re:bezetmelder
« Reactie #5 Gepost op: 27 July 2010, 10:23:58 »
Het is alleen jammer dat Ralph sinds 12 juni niet meer actief is geweest... De kans dat we het te weten komen is niet echt groot....
Rob Bogers
Re:bezetmelder
« Reactie #6 Gepost op: 27 July 2010, 11:16:07 »
Tja, dat van die datum had ik nog niet eens opgemerkt.
