Vandaag om 00:24:44
Aachenau West door Peter J K
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
26 January 2026, 22:45:26
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026 door Floris Dilz
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
26 January 2026, 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2 door Huibert
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
19 Toen door Eric B
26 January 2026, 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
26 January 2026, 19:36:57
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
26 January 2026, 16:51:03
Auteur Topic: Buitenlust  (gelezen 520313 keer)
Huib
    • Magica Miniatura
Re: Buitenlust
« Reactie #1845 Gepost op: 23 December 2022, 21:52:00 »
Het is zeker een leuk ding. In de video valt het niet zo op, maar de loc rukt af en toe. Het was aanvankelijk heel erg en ik heb het aardig terug weten te brengen. Zolang je rustig op de vlakke baan rijdt, is er niet zoveel aan de hand (meer).
Dus ik dacht dat ik wel klaar was, tot ik de loc vanavond de enige helling van Buitenlust liet aflopen. Toen kwam het rukkend rijden in alle heftigheid terug. Terwijl helling op de machine als een zonnetje loopt.
Inmiddels ben ik wat experimenten verder. Als ik de loc al rijdend een beetje met de hand meeduw, gaat hij rukkend rijden. Houd ik hem een beetje tegen dan loopt hij prima. Dat is interessant.
Ik weet bijna zeker dat de kern van het probleem mechanisch is; als je de lastregeling op de decoder helemaal uitzet, lijkt de aandrijving af en toe (een beetje) vast te lopen.
Wat er dus waarschijnlijk gebeurt (mijn theorie):
- de aandrijving loopt af en toe even klem, waarom is de grote vraag.
- de decoder compenseert dat door 'gas te geven'.
- de loc schiet daardoor vooruit.
- de decoder gaat op de rem staan.
- daardoor loopt de aandrijving weer klem en het proces herhaalt zich met een pendelend effect.
In beide draaistellen zit een Faulhaber met een worm naar beide assen. Ik vermoed nu dat het fout gaat als de ene motor de andere een beetje opduwt. Na de kerst sloop ik er één motor uit en dan ben ik benieuwd wat er gebeurt. Sowieso is meerdere motoren op een decoder een tikkeltje onhandig. De motoren beïnvloeden elkaar en de combinatie zal ongetwijfeld ook de lastregeling op de decoder het leven zuur maken. Het eind van het liedje kan ook zijn dat ik elk draaistel een eigen decoder geef.
Enfin, kan even duren tot het helemaal opgelost is.
Grtz, Huib
« Laatst bewerkt op: 23 December 2022, 21:57:12 door Huib »
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser| www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
Re: Buitenlust
« Reactie #1846 Gepost op: 23 December 2022, 22:36:33 »
Ik heb begrepen dat je de lastregeling dan beter kunt uitzetten inderdaad. Klinkt overigens als speling in de aandrijflijn. Dat kan dus ook tussen twee motoren zijn, die speling.
peterha
Re: Buitenlust
« Reactie #1847 Gepost op: 23 December 2022, 23:19:37 »
Ik heb mijn 2000 ook voorzien van de door Wim Mesu voorgestelde aandrijving, dus 2 Faulhaber motoren die beiden de 2 assen aandrijven; dus aandrijving op alle 4 de assen.
In mijn loc heb ik de originele Piko decoder zitten en heb met rijden geen probleem, de loc loopt (ook heel langzaam) erg soepel.
Wel moeten de wormen niet te strak op de tandwielen drukken.
Overigens, is jouw dak demontabel? Dan zou je het iets meer kunnen aandrukken, aangezien er nu een spleetje zichtbaar is tussen dak en cabinewand.
Peter
  • Team Mitropa
Re: Buitenlust
« Reactie #1848 Gepost op: 24 December 2022, 03:32:54 »
Hallo Huib , ik ben zeer benieuwd hoe hij bij jou met een draaistel aangedreven gaat rijden.
Het rijgedrag van de mijne ben ik ook nog niet kapot van.
Gr Jan
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
Re: Buitenlust
« Reactie #1849 Gepost op: 24 December 2022, 09:05:17 »
Huib, Ik heb een paar Amerikaanse Loks met de zgn China drives waarbij elke wielstel apart aangedreven wordt. Die hebben, als je ze uit de verpakking haalt, hetzelfde probleem als dat je beschrijft met 2000. Dit wordt veroorzaakt door de minimale afwijkingen tussen de aangedreven wielstelen en de BMF instelling van de decoder. De BMF instelling van de decoder, zoals je treffend omschrijft, verergerd dit. Je kan 2 dingen doen. Motoren zijn nu waarschijnlijk paralel aangesloten en je zou ze in serie kunnen aansluiten. Model openhalen etc. Je kan ook kijken of je de BMF uit kan zetten of naar een minimum stand kan brengen. Dit laatste heeft goed gewerkt bij mijn Amerikanen (ik kan nu zonder dit schokken op 1 km /u schaalsnelheid komen)
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
Re: Buitenlust
« Reactie #1850 Gepost op: 24 December 2022, 09:13:16 »
Bart, BMF? Wasdah?
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: Buitenlust
« Reactie #1851 Gepost op: 24 December 2022, 09:53:54 »
Al googlend kom ik op Black Mafia Family en bad motherfucker.... dat zal vast niet zijn wat Bart bedoelt...
meino
Re: Buitenlust
« Reactie #1852 Gepost op: 24 December 2022, 10:01:39 »
Ik denk dat Bart BEMF (Back Electro-Motive Force) bedoeld.
Groet Meino
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: Buitenlust
« Reactie #1853 Gepost op: 24 December 2022, 10:09:37 »
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Re: Buitenlust
« Reactie #1854 Gepost op: 24 December 2022, 11:24:41 »
Volgens mij is Tegen EMK (Back Electro-Motive Force) iets anders dan het verschijnsel wat Huib omschrijft. TegenEMK (Tegen Elektro Motorische Kracht) treedt op bij het op gang komen van een elektromotor.  Dat is niet iets wat je in een decoder kan uit zetten. Het is een natuurkundig verschijnsel wat je moet overwinnen door te zorgen dat er in de aanloopfase van een elektromotor voldoende vermogen beschikbaar is.
Daar is bij Huib geen sprake van denk ik. Maar wie ben ik.
Albert
« Laatst bewerkt op: 24 December 2022, 11:32:43 door Scratchbuilt »
https://denapp.blogspot.com/
meino
Re: Buitenlust
« Reactie #1855 Gepost op: 24 December 2022, 11:57:10 »
Dat klopt, BEMF is een natuurlijk verschijnsel wat altijd aanwezig is. Maar het is ook datgene dat een slimme decoder kan meten waardoor hij kan bepalen hoe snel de motor draait. Daardoor kan een decoder een motor precies regelen. Helaas is de factor BEMF voor ieder type motor anders, vooral ankerloze motoren zijn lastig omdat ze (vrijwel) geen inertia hebben. Hun gedrag voor het regelen d.m.v.  van de BEMF kan echter sterk verbeterd worden door een vliegwiel.
Overigens, dat zou ik bijna vergeten in deze discussie, Buitenlust en de NS2000 is wel echt een plaatje, zo schitterend.
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 24 December 2022, 11:58:55 door meino »
    • Obdam in h0
Re: Buitenlust
« Reactie #1856 Gepost op: 24 December 2022, 12:00:41 »
Maar de tegen EMK wordt gebruikt voor de regeling door de decoder en als die tegen EMK om wat voor reden gaat variëren zal de decoder daar op gaan regelen en daarbij het verschijnsel veelal versterken.
Staat keurig beschreven in de link die ik plaatste.
Het effect kan ook optreden tussen locs in consists mode als de locs niet exact gelijk lopen qua snelheid.
Er ontstaat dan een trek/duw effect tussen de locs wat door de PID-regeling in de decoder versterkt wordt en het geheel na enige tijd steeds slechter gaat rijden.
Obdam
meino
Re: Buitenlust
« Reactie #1857 Gepost op: 24 December 2022, 12:10:23 »
Het schokken kan veroorzaakt worden doordat de D factor (Diferentieel) van de PID regeling te klein is, waardoor de decoder te snel en te heftig reageert op kleine wijzigingen.
Groet Meino
rhberk
Re: Buitenlust
« Reactie #1858 Gepost op: 24 December 2022, 14:40:37 »
Wat Huup zegt: lastregeling even uitschakelen en testen of ie nog schokt helling af.
Is dat het geval dan is het hoogst waarschijnlijk een mechanisch probleem en zit er teveel speling in de aandrijflijn/worm.......
« Laatst bewerkt op: 24 December 2022, 14:42:42 door rhberk »
Huib
    • Magica Miniatura
Re: Buitenlust
« Reactie #1859 Gepost op: 24 December 2022, 16:53:46 »
Dank voor het meedenken!
Zoals ik al schreef: ik heb de lastregeling helemaal uitgezet (CV 49 = 0 op een LS5) en dan zie je dat de aandrijving niet altijd soepel loopt. Daarom weet ik behoorlijk zeker dat het iets mechanisch is.
Overigens heb ik ook uitgebreid aan de instellingen van de lastregeling zitten schuiven, met name de K en I parameters van de LokSound. Daarmee ben ik nu op het punt dat de loc op een vlakke baan redelijk goed rijdt, maar helling af dus niet.
Enfin... na de kerst ga ik schroeven aan de draaistellen. Ik vermoed dat het in de wormwiel-tandwiel overbrenging zit. Gaan we achter komen ;-)
Fijne dagen iedereen!
Grtz! Huib
