Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Buitenlust  (gelezen 531581 keer)
Huib
    • Magica Miniatura
Re: Buitenlust
« Reactie #1395 Gepost op: 14 June 2020, 19:44:26 »
Bij de montage van de Slater's final drives moet je de tandwielen met Loctite 603 op de as plakken. Het vervangen van de aandrijfas gaat nog wel een dingetje worden, waarbij de kans best groot is dat het tandwiel sneuvelt. Mijn oorspronkelijke idee was wel om een as uit één stuk te gebruiken, maar dat maakt het lastiger om de aandrijving te demonteren. Een siliconen slangetje is nu de weg van de minste weerstand. Daarna kan ik altijd nog proberen om de tandwielen van de as te slaan.
Grtz! Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
moonlicht
Re: Buitenlust
« Reactie #1396 Gepost op: 14 June 2020, 19:47:08 »
tandwielen zijn toch van messing?
dan kan je het tandwiel warm maken en dan komt het tandwiel zo los
Cor
Re: Buitenlust
« Reactie #1397 Gepost op: 14 June 2020, 19:52:32 »
Die hele pendelconstructie incl. Final drive is symmetrisch toch? Draai hem eens 180 graden om.
Huib
    • Magica Miniatura
Re: Buitenlust
« Reactie #1398 Gepost op: 14 June 2020, 23:46:23 »
Geduld is een schone zaak, maar ik heb er veel te weinig van. Ik kon het toch niet laten om gelijk de zaak opnieuw aan te pakken. De final drives heb ik gedemonteerd en met het nodige geweld de tandwielen van de assen geslagen. De assen zijn nu zeker weten krom. ;D
Vervolgens heb ik een nieuwe aandrijfas uit 2 mm rond staal geslepen. Deze as loopt door het hele onderstel heen. Het zwabberen zal nu weg zijn. Het monteren en demonteren van de aandrijving wordt er wel behoorlijk lastiger van, maar dat is dan maar zo.
De as heb ik eerst vastgezet in de voorste final drive.
Vervolgens ben ik vanuit dit punt de aandrijving opnieuw gaan opbouwen.
Het bak met de pendelas heeft een pennetje wat de uitslag begrensd. Dit grijpt in een gleufje in het voorste gedeelte.
Na wat geworstel zit dan alles zo in elkaar. En het werkt.  ;D
Filmpje op YouTube
Omdat de tandwielen van de final drives en het grote tandwiel in het midden op de as geplakt zitten, kun je alles waar de as doorheen gaat niet meer demonteren. Tja. Mocht het echt nodig zijn dan kan ik altijd de as doorslijpen.
En zo kantelt de achterste as.
Onderaanzicht...
De final drives van Slater's zijn een beetje hakerig. Ik denk dat het geheel een dagje moet inlopen om het echt soepel te laten draaien.
Grtz! Huib
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Buitenlust
« Reactie #1399 Gepost op: 15 June 2020, 07:01:58 »
Stukje vakmanschap! (y)
Re: Buitenlust
« Reactie #1400 Gepost op: 15 June 2020, 07:45:24 »
Hosannah!
    • Raamsdonk spoor 0
Re: Buitenlust
« Reactie #1401 Gepost op: 15 June 2020, 08:06:17 »
dat doe ik je nu weer niet na, goed bezig (y) (y) (y)
Re: Buitenlust
« Reactie #1402 Gepost op: 15 June 2020, 08:34:30 »
Waarom niet Edwin? De final drive is al ontworpen door Slaters, voor het bepalen van de gaten voor de tandwielen is een eenvoudige formule En wanneer je hele kits van complexe rijtuigen kan ontwerpen lukt een messing uitslag van een frame ook wel.
Ik wil niets afdoen aan de vaardigheden van Huib, het is razend knap, ik denk vooral dat je jezelf te kort doet.  :angel:
« Laatst bewerkt op: 15 June 2020, 08:52:33 door Pauldg »
Huib
    • Magica Miniatura
Re: Buitenlust
« Reactie #1403 Gepost op: 15 June 2020, 08:53:40 »
Edwin, dat lukt je vast wel ;-)
Voor de liefhebbers: hier zijn de tekeningen, aangepast naar de uiteindelijke versie. Bouwen maar!
Grtz,
Huib
peterha
Re: Buitenlust
« Reactie #1404 Gepost op: 15 June 2020, 09:10:50 »
Ziet er goed uit, Huib. Netjes gemaakt, het maakt volgens mij ook (veel) minder geluid dan het geheel in het vorige filmpje.
Mocht splitsen nodig zijn, kun jer altijd nog ’n 2 mm mini-messing kruiskoppeling tussen zettem.
Maar nu alles op 1 as zit, heb toch ook totaal geen speling in de lengterichting, wat ook weer het soepel lopen met minder geluid ten goede komt?
Peter
becasse
  • http://becasse-weathering.blogspot.nl/
Re: Buitenlust
« Reactie #1405 Gepost op: 15 June 2020, 09:46:48 »
Ha die Huib,
Vakwerk, ik kan niet anders zeggen....het ziet er ook nog es mooi uit. Haast zonde om in die Oersik te proppen! Maar wbt die kantelas; zorgt deze niet voor kortsluiting als deze iets te ver uitslaat? Bij de spoor 1 versie was er maar minimale ruimte voor speling....
Michiel
Waar gaan we heen voor spoor 1?
Huib
    • Magica Miniatura
Re: Buitenlust
« Reactie #1406 Gepost op: 15 June 2020, 10:21:40 »
Kwestie van het frame aan de binnenkant isoleren met een dun laagje plastic. Bijvoorbeeld een strookje overhead sheet. Dat kan sowieso geen kwaad in zo'n krap locje.
Grtz! Huib
« Laatst bewerkt op: 15 June 2020, 11:52:31 door Huib »
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
Re: Buitenlust
« Reactie #1407 Gepost op: 15 June 2020, 11:47:35 »
KISS  ;) (ik geloof dat het stupid weggelaten kan worden eerder KISG (Keep It Simple Genius) (y)
rolfm
Re: Buitenlust
« Reactie #1408 Gepost op: 15 June 2020, 17:22:27 »
Dag Huib,
Naar aanleiding van jouw laatste updates mbt de aandrijving van de oersik had ik een aantal vragen.
Maar ik zie nu je verwijzing naar de ontwerptekekeningen met daarin alle informatie mbt (tand)wielen, motor, lagers etc etc opgenomen.
Al mijn vragen waren in 1 keer beantwoord, hartelijk dank voor het beschikbaar stellen hiervan  (y)
Groeten Rolf.
Huib
    • Magica Miniatura
Re: Buitenlust
« Reactie #1409 Gepost op: 15 June 2020, 20:55:44 »
Hoi Rolf,
Als je toch gaat bestellen, vergeet dan niet:
Boutjes M1,6 of M1,2
Tapjes M1,6 of M1,2 + bijpassende boren (1,3 of 1,0 mm)
Stalen as 2,0 mm diameter
Loctite 603
Grtz! Huib
