Ontraxs 2026 door Wim1969
Vandaag om 09:45:12
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door puntenglijder
Vandaag om 09:31:15
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:38:13
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Plan V zonder bagage afdeling.  (gelezen 28292 keer)
Romar
    • Driehuizen in 1:87
Re: BNLS-Werkspoor - Plan V zonder bagage afdeling.
« Reactie #15 Gepost op: 21 June 2010, 21:56:27 »
goede avond,
@Frank
Dat ziet er niet al te lastig uit.
even checken: naast het verbouwen van de bagage afdeling komt er nog een gat extra waar een stukje plan W in gezet kan worden?
Nou ja, gat extra, een raam word wat uitgevijld. :P
Is dit ook een 'dubbelzijdige' verandering ?
goed tijd voor een upate:
Om te beginnen heb ik een schuurpapiertje over het nieuwe wandje gehaald om de overgang alvast wat gladder te krijgen.
Resultaat na schuren.
Vervolgens heb ik uit een donorstukje een nieuw wandje gemaakt voor in de andere kant van de kap
Na wat snijden heb je dit
En dan is het tijd om op de kap aan te geven welk deel er uit gehaad moet worden.
Hier voor gebruik ik een schuifmaat om de maten op te nemen en over te zetten, zodat ik de zaaglijnen kan gaan aftekenen.
Eerst deze afstand overnemen om deze...
... naar de anderkant te kunnen overzetten. Dan leg ik het wandje er op en hou ik het raamkozijn(om het even zo te noemen) gelijk met de streep. En dan dan kun je langs het wandje een lijntje zetten, en dat is dan je zaaglijn.
En dan kun je dus de boel er uit zagen, alweer. :P
lekker zagen...
En dan pak ik een lineaaltje om de andere snede te maken. Dit gaat meer een breeklijntje worden.
Ik snij deze een aantal keren in met een mesje. En dan kun je hem er voorizchtig uitbreken.
Wil het niet, snij hem dan nog even een paar keer in!
met wat wrikken en breken komt ook dit stukje er uit.
En na wat na bewerken is ook dit donorwandje om zijn plaats gezet.
En natuurlijk herstellen we de schade ook weer. Die kras? Dat ging niet helemaal goed... ;D
T ja, en dit blijft er dan over, voor in de rommelbak denk ik maar, wie weet komt het nog eens van pas.
Restanten,
hier is ook goed te zien dat de tweede al een stukje beter gelukt is.
Goed dit is hoe het er op dit moment voor staat.
Romar
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #16 Gepost op: 21 June 2010, 22:42:06 »
@Frank
Dat halve raam komt alleen in de 441-483. Als je een verbouwde (bagageafdelingloze)  800 of 900 maakt is deze extra handeling niet nodig.
Het hoeft maar aan één zijde, aan de andere zijde zitten gewoon 5 ramen.
Bart Zegers
« Reactie #17 Gepost op: 22 June 2010, 07:55:40 »
Je bent lekker bezig Romar! Zo'n verbouwing staat bij mij ook nog op mijn verlanglijstje. Je laat de verbouwing op een duidelijke manier zien, zodat de drempel voor anderen minder hoog is.  (y)
Bart
Met vriendelijke groet, Bart
Een Roco NS
JAB van Ree
« Reactie #18 Gepost op: 22 June 2010, 10:46:58 »
Hoi Romar, goed bezig!
Vraagje : wat is dat voor een mooi zaagje waarmee je die zijwanden te lijf gaat?
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #19 Gepost op: 22 June 2010, 10:56:46 »
Zie eruit als een xacto zaagblad.
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Romar
« Reactie #20 Gepost op: 22 June 2010, 11:02:52 »
Citaat van: Bart Zegers
Dank u.
Ik denk dat met dit soort projectjes foto's duidelijker zijn dan alleen maar tekst.
En het is natuurlijk ook veel leuker om te volgen met foto's er bij.  ;D
Citaat van: JAB van Ree
Citaat van: Bart Tigges
Ik heb deze een keer bij Luthart in Venlo besteld, is van dit merk:
Bron
Het is een erg fijn zaagje om mee te werken.
Romar
JAB van Ree
« Reactie #21 Gepost op: 22 June 2010, 11:08:08 »
Ah kijk , daar kan ik wat mee , bedankt (y)
Romar
« Reactie #22 Gepost op: 22 June 2010, 17:25:10 »
nog even snel een update plaatsen tussen het voetbal door.
Ik ben begonnen met het schuur en plamuur werk.
Revell 'plasto' word op de zaag en snij lijnen uit gesmeerd.
Na een nachtje drogen kan er begonnen worden met schuren.
Tot dat alles er weer wat netter uit ziet. Morgen ga ik een laagje verf aanbrengen om te kijken waar er nog wat werk te doen is.
T ja, de ramen passen nu natuurlijk ook niet helemaal meer.
Maar een mesje en wat reserve onderdelen lossen dit snel op.
Dit was het weer even voor vandaag.
Vanavond weer naar de modelspoorclub om aan me diorama te werken.
Morgen weer een update hoop ik.
Romar
WVDD
  • WMU Projects.
  • Wout, WMU Projects.
    • WMU Projects
« Reactie #23 Gepost op: 22 June 2010, 18:39:46 »
Ziet er goed uit ;D
WMU Projects. Station Uden
www.wmu-projects.webklik.nl
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #24 Gepost op: 22 June 2010, 18:51:17 »
Vind ik ook, je doet het alsof je jaaaaaren niets anders hebt gedaan!
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #25 Gepost op: 22 June 2010, 19:01:44 »
netjes!  (y). Alleen nog ff goed schoonmaken in een lauwwarm sopje en een tandenborstel  ;D
Romar
« Reactie #26 Gepost op: 22 June 2010, 21:56:15 »
Ah kijk , daar kan ik wat mee , bedankt.
Graag gedaan.
Citaat van: WVDD
Ziet er goed uit
Dank u.  :)
Citaat van: Mispoes
Het is toch echt de eerste. ;D
Citaat van: Gerard van Rekum
netjes!
dankje.  :)
Eens kijken, ik dacht dat ik nog wel ergens een borsteltje heb rond slingeren hier voor.  :P
Romar
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #27 Gepost op: 23 June 2010, 00:34:02 »
Citaat van: Romar
Tip:
De naden 'ruim' ( = ca 1 mm ) afplakken en dan plamuur opbrengen. Scheelt een heleboel schuurwerk ;)
Grtzz en suc6,
Karst
Overlast
« Reactie #28 Gepost op: 23 June 2010, 08:49:35 »
't Is net of jij aan het werk bent, Frank!
Inderdaad netjes voor een eerste ombouw!
Maarten
Tinus Trein
« Reactie #29 Gepost op: 23 June 2010, 08:55:23 »
Tip:
tip 2: overtollig plamuur is ook makkelijk te verwijderen met bijvoorbeeld nagellakremover (zonder aceton!).
Tinus
