Olav
om 10:18:20
om 10:13:44
om 10:08:13
om 10:01:56
Elotrains Plan K pimpen.
gtw6016
om 09:59:38
om 09:59:26
om 09:40:08
om 09:26:55
Gewoon wat busfoto's
Teun
om 09:00:24
om 08:29:50
Syb030
om 01:18:54
Station Arnhem jaren '80'
DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Grasmasters
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80
17 January 2026, 22:36:02
17 January 2026, 22:30:36
Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen
PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Jouef 2026
ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Zandstralen
Topic: Zandstralen (gelezen 3169 keer)
FredH
Zandstralen
28 May 2010, 21:42:18 »
In een poging om een messing model te ontdoen van de laatste restjes oude verf heb ik voor het eerst mijn zandstraalpistool uit de verpakking gehaald. Echter zonder veel succes. Bij het indrukken van de knop doet hij het heel even, maar dat is dan meteen weer afgelopen. Wat ik ook probeer, veel druk, weinig druk, niets lijkt te helpen. Het gaat om een Badger Mini Sandblaster, aangesloten op een SilAir 20 compressor, met gebruik van de bij de Badger geleverde aluminium oxide. De handleiding van de Badger blinkt niet uit in duidelijkheid, dus ik heb overal wat aan zitten draaien, maar krijg hem niet aan de praat. De aluminiumoxide lijkt me ook niet vochtig. Slangetje is niet verstopt, gaatje in de deksel is open. Kortom, aan alle voorwaarden lijkt voldaan.
Wie heeft er tips, of heeft (hopelijk positieve) ervaring met deze zandstraler?
Fred
Hobojohn
Re:Zandstralen
28 May 2010, 22:26:02 »
Fred,
Wat maakt dat je het met een 'zandstraler ' wilt doen?
In mijn beleving krijg je nauwelijks de druk die daarvoor nodig is.
Een busje ouderwetse vim, een zachte tandenborstel en schoonmaken maar!
Werkt bij mij perfect.
Wel goed afspoelen daarna.
Restanten verf haal ik er af met Thinner (rotgoedje maar werkt wel)
En zit er hier en daar teveel soldeer op: een dremeltje met een staalborsteltje haal het er perfect af.
Ik heb zo al de nodige modelletjes schoongekregen. Tot echt glimmens toen.
Groet
Jan
TonM
Re:Zandstralen
29 May 2010, 08:09:41 »
Fred,
Vinger op de spuitopening houden en dan even de knop indrukken. Een evt. verstopping wordt hierdoor teruggeblazen. Daarna zou het gewoon weer moeten doen (bij mij wel tenminste).
Als ik met zo'n Badger bezig ben, doe ik dat regelmatig. Wat precies de oorzaak is weet ik ook niet.
Grtz,
Ton
Huib
Re:Zandstralen
29 May 2010, 08:54:54 »
Beste Fred,
Aluminiumoxide is sterk hygroscopisch (trekt vocht aan en houdt het vast). Hierdoor klontert het. Houd het spul in elk geval droog, dat scheelt nogal in de klonters. Bij verstopping even doorblazen zoals Ton aangeeft. De Badger is verder een prima ding. Let wel op je gezondheid. Het goedje is echt niet goed voor. Draag dus minimaal adem- en oogbescherming als je er mee aan de slag gaat.
Een gestraald messing model kun je het beste spuiten met de Phildie verf. Deze hecht zonder grondverf perfect op het gestraalde messing en droogt snel.
Succes!
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website:
www.avontuurinminiatuur.com
| vlog:
www.prutsvlog.nl
updates:
https://www.instagram.com/huibmaaskant/
FredH
Re:Zandstralen
29 May 2010, 10:15:01 »
Heren, bedankt voor de tips. Ik ga het nog een keer proberen. Wat voor druk gebruiken jullie?
Volgens de handleiding mag je max 45psi gebruiken.
Fred
HuubvG
Re:Zandstralen
29 May 2010, 10:39:19 »
Ik dacht wel dat het aan de druk lag. Je noemt wel een compressor, maar hebt het niet over de druk.
Deze moet toch wel zo'n 4 bar zijn. Het lijkt erop of je deze druk niet behaalt?
Let ook even op je kleren die je erbij gebruikt. De waterpomp van mijn wasmachine is stuk gegaan van de alu-oxide die nog in de overall zat. Het asje was zo afgesleten dat het ratelde in de pomp. Dat was in 2005, heb hem zelf kunnen fiksen en doet het nog steeds.
nscargo
Wederopbouw Opsolder
Re:Zandstralen
29 May 2010, 11:25:47 »
De compressor zal de druk mischien wel halen als je niet straalt, maar wat is de druk die je hebt als je wel aan het stralen bent?
Ik ken de Silair compressors een beetje en de meesten hebben een hele kleine tank.
Harm
FredH
Re:Zandstralen
29 May 2010, 13:45:57 »
De compressor haalt de 6 bar wel. Dat heb ik alleen niet geprobeerd omdat Badger aangeeft dat de maximale druk 45 PSI, oftewel ongeveer 3 bar, mag ziijn. Ik zal het eens met hogere druk proberen.
Fred
TonM
Re:Zandstralen
29 May 2010, 15:17:03 »
Fred,
Dat van die hogere druk zou ik niet doen. Badger geeft het niet voor niets als maximum aan. En uit eigen ervaring weet ik dat die 45psi echt wel genoeg is.
Grtz,
Ton
FredH
Re:Zandstralen
31 May 2010, 21:58:06 »
Wat meer druk helpt toch wel. Bij 4 bar doet hij het zonder problemen. Is echter wel boven de maximale door Badger aangegeven druk.
Het zandstralen in een halfopen plastic bak levert echter te veel stoftroep op. Dus daar moet ik eerst een oplossing voor verzinnen (of bij Buitelaar langs).
Fred
HuubvG
Re:Zandstralen
31 May 2010, 23:09:32 »
Goed dat je het nog even meldt. Misschien dat je compressor net wat minder druk aangeeft, daarbij de kans dat de alu wat vochtig is; met meer druk blaas je het het er wel doorheen. Bovendien doet de hardere straal beter slijpwerk.
Edit: lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing maar hou je er niet altijd aan....
Laatst bewerkt op: 31 May 2010, 23:11:51 door HuubvG
2rail-Tim
Digitaal / Piko A-rails / DB
Re:Zandstralen
01 June 2010, 15:36:27 »
Ik zou gewoon ergens naar een metaalbewerkingsbedrijf of iemand anders die met metaal werkt heen gaan, zij hebben vaak wel straalcabine, 5min. werk en je krijgt er geen stoffige boel van.
Zandstralen
