Vandaag om 19:36:02
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Jan-Peter
Vandaag om 19:26:52
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
Vandaag om 19:24:05
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120 door Duikeend
Vandaag om 19:20:07
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Auteur Topic: voeding voor booster  (gelezen 2046 keer)
lokmuis
« Gepost op: 31 December 2006, 11:07:28 »
Ik wil voor mijn roco digitaal een booster inzetten en nu is mijn vraag of ik het vermogen van de trafo die de versterker voedt ook kan inzetten voor de booster, de trafo heeft voldoende vermogen.
Dus de situatie is dan dat de versterker en de booster dezelfde voeding hebben.
Wanneer dit niet kan zal ik een trafo erbij moeten hebben die precies dezelfde voedingspanning levert om geen spanningsverschil van de ene op de anders sektie te krijgen, of zie ik dit verkeerd.
gr Frits
n spoor
Dirk J
Re: voeding voor booster
« Reactie #1 Gepost op: 31 December 2006, 12:10:29 »
Een trafo tegelijk voor meer dan een booster gebruiken kan nare gevolgen hebben.
Het is heel gebruikelijk elke booster van een eigen trafo te voorzien. Je hoeft over die spanning niet in te zitten.
lokmuis
« Reactie #2 Gepost op: 31 December 2006, 12:15:20 »
Dirk, wat is dan het effect van dat de voeding naar de versterker bv 12V is en van de booster 15V is.
Even grofweg gezegd dat de digitale spanning van de versterker lager is dan van de booster, klopt dat?
gr Frits
n spoor
bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 31 December 2006, 12:41:38 »
kijk misschien eens op volgende site hoe je dit kan oplossen:
http://www.floodland.nl/trein/info/elektro_0.htm
Dirk J
« Reactie #4 Gepost op: 31 December 2006, 12:46:22 »
Nu weet ik even niet precies of ik begrijp wat je wilt zeggen. Hoe dan ook: als je het Roco spul gebruikt, kun je zonder problemen elke booster / versterker z'n eigen trafo geven. Dat wordt al jaren en door veel mensen gedaan.
Dirk J
« Reactie #5 Gepost op: 31 December 2006, 12:50:38 »
Dat gaat over Märklin. Die boosters zijn technisch nogal anders dan de Roco's en deze oplossing kan bij Roco héél erg fout gaan; alleen als je bij alle boosters zorgt dat je dezelfde pool van de voedingsingang aan dezelfde pool van de trafo hangt gaat het goed. Keer je bij 1 booster de trafo-aansluiting per ongeluk even om, dan heb je feest.
