Welke central is betrouwbaar?
om 19:31:32
om 19:29:52
Frans Peeters
om 19:28:07
Karben
om 19:12:16
Brawa 2026
om 19:12:06
om 18:54:47
om 18:51:22
Condensator - Binnenverlichting en Decoder.
om 18:48:10
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Bert_Apd
om 18:44:28
Keska
om 18:42:15
om 18:04:51
om 17:19:28
om 17:11:28
om 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
om 16:47:55
om 15:50:12
om 15:26:14
Oudere Marklin S3/6 opleuken
om 15:19:07
om 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
stoombr38
om 13:36:46
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko?
Hammondman
om 13:28:12
hmmglaser
om 13:11:19
MikeMike
om 13:05:26
Albula 2. 0m
om 12:43:10
om 12:15:18
om 11:39:27
W.V. Kalender 2026
om 11:35:10
om 11:24:21
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
Forever Rocofan
om 11:19:35
svries1
om 10:54:35
Riet
Topic: Riet (gelezen 4885 keer)
nscargo
Wederopbouw Opsolder
Riet
23 May 2010, 23:21:24 »
Hallo
Ik zou graag willen weten hoe ik riet en rietsigaren kan maken en meer van dat spul wat langs de slootkant groeit.
Op Google kom ik niet verder dan rietdekkers en als ik op de zoek knop hier op het forum klik, dan kom ik zaken regen als favo
riet
of dat een treinstel de Riet passeert.
Harm
Ronaldk
Re:Riet
23 May 2010, 23:31:05 »
Hoi!
Heeft Noch ze niet tegenwoordig in het assortiment zitten? van die lasercut pakketjes?
Groeten Ronald.
Bert van Gelder
Re:Riet
23 May 2010, 23:35:18 »
Ik gebruikte voor riet afgeknipte haren van een borstel. In de groene kleur spuiten en klaar. Die sigaren (van de Lisdodde) kun je nabootsen door enkele 'grassprietjes' in houtlijm te dopen, en daarna in schuurstof van hout (haal bijvoorbeeld een schuurpapier korrel 80 over vurenhout). Na het drogen even een bruin kleurtje er over en klaar.
Daarna kun je het vastzetten in klei, in onregelmatige plukken.
Sorry, baan afgebroken. Geen foto's.
Succes,
Bert
m de deugd
Re:Riet
23 May 2010, 23:41:15 »
Hoi Harm.
Kijk eens hier staat een bouw beschrijving van rietsigaren in model.
http://www.erms-leusden.nl/erms/bouw_lsdnhalte.html
Er staan overgens meer handige bouwideen in.
Sucses.
Martin.
Deka
Re:Riet
24 May 2010, 08:20:02 »
Hoi Harm,
Als je de zoekfunctie gebruikt en op rietsigaren zoekt, vind je op dit forum een draadje van twee jaar geleden over dit onderwerp. Kwestie van juiste zoekterm kiezen! Staan ook mooie foto's in. Vergelijkbaar met de link van Martin.
Laatst bewerkt op: 24 May 2010, 08:28:33 door Dick van der Knaap
Ronaldk
Re:Riet
24 May 2010, 09:07:43 »
Zal ik dan maar even de linkjes erbij zetten?
Hier is het
draadje over rietsigaren
Hier is de link naar de
rietsigaren van Noch
deze zijn trouwens ook in schaal N te krijgen
Groeten Ronald.
nscargo
Re:Riet
24 May 2010, 12:14:19 »
Dank jullie voor de tips, hier kan ik zeker wat mee.
Morgen naar het tuincentrum om naar dat houtwol te zoeken.
zoektocht naar 0,3 mm koperdraad zal wat lastiger worden.
Harm
m de deugd
Re:Riet
24 May 2010, 13:04:31 »
Hoi harm.
Coaxkabbel voor tv en radio met een harde kerndraad van o,3 kan dienst doen.
De boel gewoon strippen en de binnen draad kun je gebruiken.
Martin
nscargo
Re:Riet
26 May 2010, 15:53:44 »
goede tip, maar wellicht domme opmerking, waarom kun je niet gewoon de telefoondraad zef houden?
Harm
Nervensäge.
Re:Riet
26 May 2010, 16:35:13 »
dat kan ook gewoon. tis alleen wat dik (eerder 0,5 dan 0,3, en dan kotm er nog verf bij)
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
m de deugd
Re:Riet
26 May 2010, 17:16:08 »
Hoi Harm.
T,is maar net wat je goed kunt gebruiken, daar gaat het om.
Bij mij kwam toevallig de coax binnenkern gelijk boven,daar ik er veel mee heb gewerkt vandaar.
Best wel sterk van eigenschap.
Vivanco en Hirschmann hebben goed coax draad met een hardere kern, beter dan van de bouwmarkt.
Minder breukgevoelig.
Jij had het over telefoondraad.
Welke onderdelen voldoen volgens jou goed om rietstengels te maken.
Bij de meeste hobbyzaken hebben ze ook dun messingdraad in het assortiment, is dat niks om te gebruiken.
Ik weet niet of er bij je in de buurt een hobby zaak is.
In iedergeval we denken mee.
Sucses.
Martin.
nscargo
Re:Riet
26 May 2010, 18:43:05 »
Hallo Martin
Het meedenken stel ik zeer op prijs
Telefoondraad om riet mee te maken, nee dat zal niet gaan
Ik doelde op de stengels van de Lisdode.
Maar mischien is dat ook wel te dik en kan ik alleen de isolatie ervan gebruiken.
Morgen maar even de stad in, daar zit een goede hobbyzaak.
Nu nog een manier vinden om de Sisal wat soepeler te krijgen
Harm
Wim R
Styreen is wel Styreen. Ook bij Team Mitropa
Re:Riet
28 May 2010, 20:13:43 »
Beste Harm,
Ik ben de auteur van het draadje en de website over het zelf maken van riet en rietsigaren, en vond de kern van telefoondraad te dik voor de rietsigaar(lisdodde). Dus is de kern van coaxkabel ook te dik in mijn beleving.
Daarom heb ik gekozen voor ander materiaal. Zoek naar materiaal dat het liefst dunner is dan 0,3 mm, 0,3 mm is wel de uiterste dikte die je kunt gebruiken om het er geloofwaardig uit te laten zien.
Oh ja, mijn lisdodden zijn in H0 schaal.
Veel succes.
Wim Ritzer.
Laatst bewerkt op: 28 May 2010, 20:15:22 door Wim R
Wim.
grove den
Modelboombouwer
Re:Riet
28 May 2010, 21:43:40 »
Wim die lisdodden zijn perfekt!
Ik denk als je ze exact/precies in de HO schaal zou namaken dat de omgeving meteen lijkt alsof
die
niet op schaal is...?
voor de stengels misschien de fijne kunststof haren van de goedkope zachte bezems/vegers bij de "aktion- xenos- wibra....
Ook ideaal om er kleine plantjes mee te maken: beetje lijmspray , een weinig(!) 6 mmen 2 mm gras vezels en dan wat fine turf of gezeefde coarse turf erover en klaar zijn de plantjes...
maar back to topic ...sorry
mooie lisdodden .....dus
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
basdouma
Hoezo er gaat niks boven Groningen?!
Re:Riet
28 May 2010, 22:29:55 »
Kijk.. nou ben ik overtuigt
Modelspoorder in winterslaap
Riet
