Openen Piko 1100 "botsneus" door spoorijzer
Vandaag om 16:26:30
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: Slechte rijeigenschappen Olympischekoploper van minitrix?  (gelezen 2021 keer)
  • N Spoor Freak
« Gepost op: 22 May 2010, 22:11:19 »
Ik heb een vraag, wat is jullie rij ervaring met de Olympischekoploper van minitrix?
Bij mij wil hij niet echt lekker over wissels (met plastic puntstuk) rijden, soms schokt hij en soms valt hij helemaal stil :(
Er zit een selectrix decoder nr 66838 in.
Ik heb al geprobeerd om de plusbreedte in de decoder te veranderen maar dat helpt niet veel.
Ik heb trouwens met andere loc's weinig problemen, zelfs mijn kleine V60 loc (met tran decoder) gaat er beter overheen ::)
Ik vraag me af of ik toch een andere decoder moet gaan gebruiken?
Ik ben erg benieuwd hoe de Olympischekoploper bij jullie rijdt?
Raymond
No Pain No Gain!
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Re:Slechte rijeigenschappen Olympischekoploper van minitrix?
« Reactie #1 Gepost op: 23 May 2010, 13:11:59 »
Het klinkt als de standaard problemen met de Minitrix NEM stekker. Zit de decoder erin gesoldeerd?
bisschop
  • zelfbouw 1146
« Reactie #2 Gepost op: 23 May 2010, 14:29:02 »
Hoi Raymond,
Ik heb de koploper net op een test baantje gehad.
Aleen de eerste rondjes een beetje stotteren (nieuwigheid).
En daarna 20 minuten probleemloos vooruit en achteuit over de 2 wissels die erin zitten.
Kan het niet liggen aan de decoder??
Ik zelf gebruik nu alleen nog maar zimo en tran.
Ik zie het zelfde probleem bij de trix TEE DE IV en deze heeft van fabriek uit een trix decoder.
Groetjes, Rob
N-spoor NS van groene 1000 tot gele 1800
  • N Spoor Freak
« Reactie #3 Gepost op: 23 May 2010, 14:29:39 »
Nee Rick maar dat moet toch niks uit maken, op het rechte spoor rijd hij zonder problemen.
Alleen op de wissels schokt hij, en in sommige bochten.
De wissels en de rails, wielen en de lipjes voor stroom afname zijn touwens ook schoon, dus daar kan het ook niet aan liggen.
Of denk jij dat het soms aan het hobbelend rijden over de wissels ligt?
Waardoor de decoder misschien te veel trilt en dus niet goed contact maakt?
Raymond
No Pain No Gain!
  • N Spoor Freak
« Reactie #4 Gepost op: 23 May 2010, 14:36:51 »
Hoi Raymond,
Groetjes, Rob
Oke Rob,
Dan zou het dus toch heel goed aan de decoder kunnen liggen, maar heb jij die decoders er ook in vast gesoldeerd?
Raymond
No Pain No Gain!
v140
« Reactie #5 Gepost op: 23 May 2010, 14:43:42 »
Hoi Raymond
Heb je de stroomopname gecontroleerd.
Doen alle slepertjes of wat er bij minitrix ook gebruikt wordt wel wat ze moeten doen.
Gr. Ron
Gr. Ron
Theo L.
« Reactie #6 Gepost op: 23 May 2010, 15:59:02 »
Hoi Raymond,
De mijne rijdt probleemloos over wissels, engelse kruiswissels.
Ook stapvoets.
Er zit een tran dcx 75 ingestoken.
Geen problemen.
MVG, Theo
N-spoor, IB II, Koploper, HSI88
bisschop
  • zelfbouw 1146
« Reactie #7 Gepost op: 23 May 2010, 16:26:47 »
Oke Rob,
Bij olympische en 1 blauw geel met stekker heb ik gewoon gestoken.
Bij de andere blauw gele met stekker gesoldeerd door de treinen winkel.
Wel zijn bij deze koplopers nog 2 draden extra aangesloten voor binnen verlichting dit kan omdat, ik er Zimo decoders in heb gezet en deze heeft 4 extra functie uitgangen.
Ik heb alleen problemen met een ouder versie van de koploper waar een extra bak is tussen gezet om een loek al lijk 4tje te maken.
Deze heeft namelijk een jankende motor :'(.
Succes met de koploper,
Groetjes,
Rob
  • N Spoor Freak
« Reactie #8 Gepost op: 23 May 2010, 19:54:21 »
Hoi Raymond
Gr. Ron
Hoi Ron,
Ja daar heb ik als eerste naar gekeken maar dat zit allemaal goed.
P.S.
Bedankt allemaal voor de reactie's (y)
Zo te lezen aan jullie reactie's ligt het toch waarschijnlijk aan mijn decoder, dus ga toch maar een andere decoder proberen welke weet ik nog niet.
Het ligt eraan welke waar verkrijgbaar is.
Raymond
No Pain No Gain!
