Martijnstein
om 17:31:04
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 17:13:45
om 17:11:21
om 17:09:19
om 17:05:42
reinderlf
om 16:58:49
AB 7216
om 16:56:15
om 16:47:44
om 16:43:45
Olaf
om 16:03:06
om 15:43:00
Blausee-Mitholz
om 15:08:34
Gino
om 15:05:12
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Digitaal
[OC32]Servo aansturen met OC32 probleem!!!
Topic: [OC32]Servo aansturen met OC32 probleem!!! (gelezen 4551 keer)
ruben derks
NL, DE & CH Rijder
21 May 2010, 22:58:31 »
hallo iedereen.
ik heb hier een O
C
32 van Leon van perlo. ik heb deze aangesloten zoals dat in de handleiding staat aangegeven. echter wanneer ik in het OC32Config programma iets wil instellen, wil de servo niet bewegen. ik heb de instructies in de handleiding opgevolgd.
als ik een lampje aansluit en deze configureer met O
M
32Config, functioneert het lampje wel.
weet iemand wat het probleem kan zijn?
Groeten ruben Derks.
Tillig E-lite HO | WinDigipet 2021.1 Premium | yamoRC |
NS en DB jaren 50/60 | 2 rail |
Kijk ook op rubenderks.nl!!!
rard
Vriend van SpoorH0.nl
Re:[OC32]Servo aansturen met OC32 probleem!!!
22 May 2010, 10:14:51 »
www.dinamousers.net
Grt,
Gerard
TonP
22 May 2010, 11:51:59 »
Ruben,
wat heb je precies gedaan om het een en ander in te stellen ?
Krijgt de servo spanning ?
Ton
Fleischmann Profi H0 | Nederlands | Lenz | MCC | Eigen programma | Tijdperk IV, V
ruben derks
NL, DE & CH Rijder
22 May 2010, 15:52:24 »
hallo
ik heb pressies gedaan wat de handleiding van de OC32 vertelde.
de servo krijgt stroom, want wanneer ik op het OM32 protocol een 2sec knipper lampje instel begint de servo ineens de draaien. zoals het lampje zou moeten knipperen. dus stroom krijgt hij. ook het oranje ledje knippert wanneer ik iets instel. de aansluiting gaat via de U485 (USB) aansluiting.
groeten ruben,
TonP
22 May 2010, 17:13:07 »
Ruben,
dat je de handleiding volgt wil ik best geloven, maar omdat het niet werkt neem ik aan dat je of verkeerd gelezen hebt of een van de servo parameters vergeten ben.
Ik neem aan dat je hoofdstuk 7 van de OC32 Handleiding 0.1 hebt gevolgd, kan je me vertellen welke parameters je hoe hebt ingesteld en hoe je controleert of de servo wil draaien ?
Schrijf stap voor stap op wat je doet.
Ton
Bert van Gelder
22 May 2010, 22:38:19 »
Ruben,
Het lijkt alsof de servo niet bij de decoder pas. Welk merk servo, en welk merk decoder gebruik je? De aansluitingen van een servo verschilt per merk. Misschien eerst eens daar naar kijken.
Succes, gr,
Bert
rard
22 May 2010, 22:39:52 »
Bert,
Hij gebruikt de OC32 van Leon van Perlo (
http://dinamo.vanperlo.net
Grt,
Gerard
Bert van Gelder
22 May 2010, 22:49:08 »
OK, maar dan kun je nog steeds de servo verkeerd aansluiten...
Gr, Bert
Digitaal
