Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:44:07
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Bauarbeiten im gange door defender
17 January 2026, 22:39:14
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
17 January 2026, 16:28:46
Auteur Topic: Storing op kruiswissels en driewegwissels Roco Geoline  (gelezen 10946 keer)
M@rco
Re:Storing op kruiswissels en driewegwissels Roco Geoline
« Reactie #15 Gepost op: 20 May 2010, 21:04:46 »
@ bert
tja maar het is voor de modelspoorfanaat toch leuker als de trein probleemloos over de wissel kan rijden toch ?  ;)
Met vriendelijke spoorse groeten,
M@rco.
M@rco
« Reactie #16 Gepost op: 20 May 2010, 21:05:43 »
hoe doe ik dat ronald?
M@rco.
Ronaldk
« Reactie #17 Gepost op: 20 May 2010, 21:08:51 »
Hum,
Roco levert wisselaandrijvingen die je onder je geoline met bedding kan plakken, zie bij de foto van Piet Heinst. Daar zie je twee aandrijvingen zitten. Daarmee zet je eerst de wissel in de goede stand en dan pas over heen rijden :) Je kan eventueel ook voor andere aandrijvingen kiezen zie daarvoor even op de Encyclopedie onder wissels digitaliseren... Je hoeft niet je wissels digitaal om te zetten, het kan ook gewoon met een schakelaartje.
Groeten Ronald.
M@rco
« Reactie #18 Gepost op: 20 May 2010, 21:10:27 »
die wissels heb ik ronald!
M@rco.
Bert van Gelder
« Reactie #19 Gepost op: 20 May 2010, 21:18:13 »
Helemaal mee eens, zo bedoelde ik het niet. Maar het is niet direct op te lossen zoals bij een gewone wissel. Je zult namelijk een lijstje op moeten stellen zoals:
van spoor 1 naar 4: aandrijving 1 rechtdoor, 2 rechtdoor,
van spoor 1 naar 3: aandrijving 1 rechtdoor, 2 gebogen.
enz.
Dan kun je dat OF handmatig doen (dus altijd 2 knoppen indrukken op je schakelpaneel), OF
middels een matrix of een pen met schroefjesconstructie.
OF, als je digitaal rijdt met gebruik van Pc en besturingssoftware, dan kun je dat automatisch laten oplossen.
Succes!
Gr, Bert
M@rco
« Reactie #20 Gepost op: 20 May 2010, 21:22:50 »
jij ook suc6 dan bert  ;)
M@rco.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #21 Gepost op: 20 May 2010, 21:51:47 »
Even een afbeelding geplaats van een wisselaandrijving zoals die onder een wissel van geoline geplaats is (kan worden), voor de drieweg of kruiswissel is dat vergelijkbaar.
Je kunt deze dan aansturen bv via een 10775 van roco en als je dan ook nohg met de multimauis werkt dan kun je ook nog voorkeur wissels ingeven en daardoor kun je met een druk op de knop meerdere wissels omzetten.
Zie verhaaltje uit de handleiding van de multrimaus.
Wissel sneltoetsen
Om snel de meest gebruikte 10 wissels te kunnen oproepen kunnen deze als een soort kort keuzemenu
aan de “functietoetsen”worden toegewezen. Hiervoor het volgende voorbeeld:
– De wissels 5 en 14 moeten in de toekomst via de “functietoetsen” 1 en 2 geschakeld worden. Hiertoe
wordt eerst wissel 5 zoals gebruikelijk in wisselmode opgeroepen en wordt aansluitend de “MENU”-
toets gelijktijdig met functietoets 1 ingedrukt. Dit wordt bevestigd met de “Licht/OK”-toets.
Hierna wordt wissel 14 opgeroepen die wordt opgeslagen door het gelijktijdig indrukken van de
“MENU”-toets en functietoets 2. Ook hier weer bevestigen met de “Licht/OK”-toets.
Nu kunnen in wisselmode deze beide wissels altijd worden opgeroepen met de “Shift”-toets en de
bijbehorende functietoets. Door het ingedrukt houden van de “Shift”-toets en het gelijktijdig indrukken
van de overeenkomstige functietoets kan de wissel worden geschakeld.
Vanaf de fabriek zijn de wissels met de nummers 1– 0 onder de gelijknamige functietoetsen opgeslagen
(wissel 10 = functietoets 0). Dit kan eenvoudig worden overschreven.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
