Vandaag om 19:36:02
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Jan-Peter
Vandaag om 19:26:52
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
Vandaag om 19:24:05
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120 door Duikeend
Vandaag om 19:20:07
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Auteur Topic: LS models ICRm  (gelezen 245079 keer)
Deetrein
Re:LS models ICRm
« Reactie #795 Gepost op: 26 April 2012, 15:48:56 »
Gewoon zwart?
Zat er ook al aan te denken.
Ja, donkergrijs tot zwart, met wat glimmend zwart op de bufferschotel als 'smering'.
Erich
Peter Korsten
Re:LS models ICRm
« Reactie #796 Gepost op: 26 April 2012, 16:23:34 »
Die verlichting is er nog niet, maar ik geloof dat er inmiddels wel stroomafnemertjes van LSM zijn, dezelfde die op de stuurstand zitten. Ik heb Roco stroomafnemers gebruikt, is ergens veel eerder in het draadje te zien. Lichtstrips van een eurootje of vijf met een elco eraan en je hebt prima verlichting. Over de prijzen van de ooit uitkomende LSM setjes maak ik me geen illusies.
Dankjewel, daar kan ik wat mee. Ik zal eens op zoek gaan naar plaatjes van de Roco stroomafnemers. (Hopelijk zijn die beter te betalen dat de stroomafnemers op het dak van een 189-er...)
Ik neem dus aan dat het licht in je rijtuigen altijd aan is?
- Peter
Brs
    • Mat'89
Re:LS models ICRm
« Reactie #797 Gepost op: 26 April 2012, 17:22:11 »
@Peter Deze plaatjes zitten in ieder geval bij de Benelux ICRm meegeleverd van L.S. zelf. Ik zal in het weekend eens kijken of de ICRm rijtuigen met blauwe banen dit ook al hadden.
Peter Korsten
Re:LS models ICRm
« Reactie #798 Gepost op: 26 April 2012, 19:08:36 »
Na een steekproef (dozen van de BD en de Bf) kan ik bevestigen dat die plaatjes ook bij de geel/blauwe ICRm zitten.
- Peter
Re:LS models ICRm
« Reactie #799 Gepost op: 26 April 2012, 19:12:02 »
Ja, licht brandt altijd Peter. Mijn 10 A booster wordt daar niet warm of koud van.
Ik was even kwijt welke verlichting ik had besteld, maar dat was natuurlijk Huftronics.
http://www.hufing-tronic.de/
Tegenwoordig ook lange strips met warmwitte leds voor zo te zien 6 euro per stuk als je er tien aanschaft.
Als je de strips wil kunnen uitschakelen, dan zou ik voor Digirails gaan.
Peter Korsten
Re:LS models ICRm
« Reactie #800 Gepost op: 26 April 2012, 20:29:57 »
Er is al eens gesuggereerd dat ik misschien eens aan een modelbaan zou moeten denken ;) maar nogmaals bedankt voor  de info. Ben benieuwd wat men gaat doen met de cabineverlichting.
- Peter
Aernoud
Re:LS models ICRm
« Reactie #801 Gepost op: 26 April 2012, 23:05:12 »
Die strips van Hufing Tronic zien er inderdaad interessant uit, bedankt voor de tip.
De verlichting schakelen heb ik wel over gedacht, het klinkt leuk, maar hoe vaak heb je het uiteindelijk nodig?
Alleen bij het rangeren met het stel wordt de verlichting uit dan wel aan gedaan.
Op mijn baan in aanbouw zouden ze dan van het station naar het schaduwstation gerangeerd kunnen worden.
Dan wordt het in mijn ogen wel een heel kostbare functie, uitgaande van 7-bakken ICRm (en 7-bakken Benelux)
Of je nu strips met decoder gebruikt of strips zonder decoder, maar met stroomvoerende koppeling maakt qua prijs niet zoveel verschil. Het maakt wel een groot verschil t.o.v. DigiRail strips zonder decoder permanent aan en helemaal t.o.v. Hufing strips.
Zijn er mensen die een trein van 7-bakken of meer hebben voorzien van schakelbare binnenverlichting? Ik ben wel benieuwd namelijk.
Aernoud
Peter Korsten
Re:LS models ICRm
« Reactie #802 Gepost op: 26 April 2012, 23:19:56 »
Ik ben eigenlijk wel van plan om mijn 12 bakken op den duur met schakelbare verlichting uit te rusten. Voor €50 per bak vind ik dat het dan ook meteen goed moet. Dan maar een paar treintjes minder.
- Peter
Peter Korsten
Re:LS models ICRm
« Reactie #803 Gepost op: 27 April 2012, 08:06:57 »
Nu probeer ik de beugelkoppeling uit de BDs te krijgen. Na een half uur heb ik het maar opgegeven. Is er soms een speciale manier omdat kreng uit de koppelschacht te krijgen zonder het model te vernielen?
- Peter
Petertrein81
  • Taurus en Vectron fan!!
Re:LS models ICRm
« Reactie #804 Gepost op: 27 April 2012, 08:40:43 »
Ik heb bij vele merken goede ervaringen met een klein pincetje, ook bij LSM.
Even de weerhaakjes van de koppeling aan de achterkant van de NEM-schacht voorzichtig
naar elkaar toe knijpen en meestal floept de standaardbeugel er dan zo uit.
Groet Peter,
Re:LS models ICRm
« Reactie #805 Gepost op: 27 April 2012, 08:44:16 »
Ja, gewoon op zijn kop leggen en de punten van het zwaluwstaartje naar elkaar toe duwen met pincet of tangetje en dan tegelijk proberen de koppeling naar buiten te schuiven. Moeilijker is het niet, makkelijker ook niet.  ;D
Ze zitten wat klem, dus er gewoon uittrekken gaat niet, maar met wat beleid en gevloek lukt het op den duur wel.
Peter Korsten
Re:LS models ICRm
« Reactie #806 Gepost op: 27 April 2012, 09:13:08 »
Goed, dan zal ik het nogmaals proberen. Het probleem is dat het een 'twee-fase' koppeling lijkt te zijn, waar je na een millimeter bij de volgende barrière uitkomt, die vervolgens een stuk moeilijker te nemen is.
Ik zal eens kijken of krachttermen helpen. ;D
- Peter
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
Re:LS models ICRm
« Reactie #807 Gepost op: 27 April 2012, 09:29:54 »
Hier in het begin ook lopen k.....
een klein fijn pincetje is het beste, met scherpe puntjes.
Dan gaat dit vanzelf.
Dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
Peter Korsten
Re:LS models ICRm
« Reactie #808 Gepost op: 28 April 2012, 00:14:42 »
Wel, het is gelukt, zelfs zonder enige krachttermen, verwensingen of andere zaken waar iemand aanstoot aan zou kunnen nemen.
Maar het is goed dat ik niet in de Ardennen woon, anders had ik het ding daar op het bureau geplempt en was ik niet vertrokken voordat ze de koppeling netjes verwijderd hadden. :)
Nou we het toch over koppelingen hebben, wat gebruiken jullie tussen de rijtuigen? Ik zat te denken aan de Fleischmann PROFITM koppeling, aangezien ik er daar toch al veel van heb en die er iets beter uitziet dan de Roco. Alleen, dik een euro per stuk is wel erg aan de prijs.
- Peter
Re:LS models ICRm
« Reactie #809 Gepost op: 28 April 2012, 07:08:05 »
Doosje van 50 stuks is aanzienlijk goedkoper. Artnr. 386516.
Gr, Ben.
