Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Hoe open ik de wagons van de Lima DDM-1  (gelezen 5486 keer)
NS 1855
« Gepost op: 13 May 2010, 15:03:49 »
Hallo Beneluxspoorders,
Ik heb thuis een Lima DDM-1 Panda set Liggen waarvan ik de raamlijsten zwart wil maken. Daarvoor wil ik de wagons openen zodat ik goed bij de raamlijsten kan komen. Het probleem is dat ik niet weet hoe ik die wagons kan openen. Weet iemand misschien hoe ik deze wagons kan openen?
Alvast bedankt
Gr. Iven
Bart Mestrom
Re:Hoe open ik de wagons van de Lima DDM-1
« Reactie #1 Gepost op: 13 May 2010, 16:13:53 »
De wanden wat uitbuigen en aan de achterkant/voorkant een lipje proberen weg te duwen.
Zo krijg ik de mijne open.
NS 1855
« Reactie #2 Gepost op: 13 May 2010, 16:38:46 »
Ja, dat ontdekte ik net maar nu stuit ik op het volgende probleem. Ik krijg de ruiten er niet uit. Ik moet de ruiten eruit halen anders kan ik de raamlijsten niet zwart maken.
Gr. Iven
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #3 Gepost op: 13 May 2010, 16:56:23 »
Dat glaswerk is een klein rampje bij Lima's DDM-1. Het bestaat namelijk uit één geheel per rijtuig (m.u.v. de cabineruiten in het stuurstandrijtuig, dat is een apart onderdeel).
Het dak van de rijtuigen is ook een apart los onderdeel (naad loopt precies tussen het geel en grijs). Dat dak kun je loswippen door aan de binennkant van de kap de lipjes van het dak los de drukken en naar buiten te drukken. Als het dak er dan af is, hou je de gele kap met glas over. Nu kun je het glas aan één zijwand naar beneden trekken. Dat gaat best zwaar, maar het glas is taai spul, dus wees niet bang dat het direct gaat breken. Blijf aan die ene zijkant trekken, zodat het glas er uiteindelijk uit komt. Het is even een rotwerkje waar je wat geweld bij moet gebruiken. Vergeet bij het naar beneden trekken van de ruiten niet om het glaswerk van de balkons mee te nemen. Wat ik al schreef, het glaswerk voor het hele rijtuig bestaat uit één onderdeel!
« Laatst bewerkt op: 13 May 2010, 17:00:20 door Jeroen Water »
NS 1855
« Reactie #4 Gepost op: 13 May 2010, 20:25:25 »
Het lukt niet, De ruiten zitten muurvast. het lijkt wel of ze vast zijn gelijmd
Gr. Iven
EDIT: Net nadat ik dit bericht had geplaatst kwam de ruit los.
« Laatst bewerkt op: 13 May 2010, 20:30:55 door NS 1855 »
phdirk
« Reactie #5 Gepost op: 14 May 2010, 17:21:47 »
Hallo Iven en anderen,
Het loshalen van de ruitpartijen uit de oude Lima treinen (geldt ook voor de IRM, de Koploper en de Benelux-set) gaat het gemakkelijkste met een flink pak kaasprikkers. Ik steek aan beide zijden op regelmatige, korte afstand de kaasprikkkers tussen de wand van het rijtuig en het transparante gietstuk van de ruiten. Dat doe je tussen de ramen in. Als je dat netjes doet heb je op een gegeven moment de ruiten zover los zitten dat ze binnen de bak liggen. Het werkt een beetje als een bandenafnemer bij een fietsband. Je kunt dan voorzichtig de raampartij langs de kaasprikkers naar buiten schuiven. Succes ermee. De gezwarte raamlijsten in de DDM scheelt overigens een stuk. Het ziet er meteen een stuk beter uit.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
NS 1855
« Reactie #6 Gepost op: 14 May 2010, 19:50:12 »
Toen ik de ramen loskreeg deed ik dat op de manier zoals jij dat zei. Dat werkt prima (y)
Nu volgt er nòg een probleem :-\ Ik wou de raamlijsten zwart maken met een watervaste stift maar het zwart van de stift blijft niet goed zitten. Is er misschien een andere manier om de lijsten zwart te maken?
Gr. Iven
Tomasso
« Reactie #7 Gepost op: 14 May 2010, 19:52:22 »
 ;D
Spoor 0 adept
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #8 Gepost op: 14 May 2010, 19:56:16 »
Verf?
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #9 Gepost op: 14 May 2010, 20:20:07 »
Ik heb een watervaste Edding gebruikt, werkt perfect.
Eerst even schoonmaken met wasbenzine en oorstokjens?
Dan kort drogen en de Edding erlangs.
Groetjes en succes, Hans
Bart Zegers
« Reactie #10 Gepost op: 14 May 2010, 20:27:16 »
Het loshalen van de ruitpartijen uit de oude Lima treinen (geldt ook voor de IRM, ...) ...
@ Dirk: wat jij zegt, geldt niet voor de IRM hoor, die is uit één stuk doorzichtig plastic gemaakt  ;). Verder klopt je verhaal wel.
@ Iven: Voor het zwarten van de raamlijsten heb ik net als Hans gebruik gemaakt van een (Edding 8400) CD marker. Werkte ook bij mij perfect (zonder van te voren iets schoon te maken overigens, maar kan geen kwaad het wel te doen denk ik).
Succes hoor,
Bart
Met vriendelijke groet, Bart
Een Roco NS
Overlord
« Reactie #11 Gepost op: 14 May 2010, 21:33:43 »
Foto's ?? ;D ;D ;D
Florisw
