Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 10:58:06
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door M. Ardon
Vandaag om 10:55:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Marco1044
Vandaag om 10:55:09
Grasmasters door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:54:36
Vandaag om 10:50:57
Vandaag om 10:48:36
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door grossraumwagen
Vandaag om 10:15:50
Jouef 2026 door TGVfreak
Vandaag om 10:05:54
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ronald Halma
Vandaag om 10:00:06
Vandaag om 09:56:40
Vandaag om 09:51:42
Vandaag om 09:41:52
Vandaag om 09:34:17
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
Auteur Topic: USB met S88xpressnetLi/Koploper  (gelezen 2981 keer)
Wijnand
« Gepost op: 09 May 2010, 21:14:17 »
Ik werk met een S88xpressnetLi/Koploper en heb onlangs mijn desktop vervangen voor een Laptop. Door het ontbreken van een seriële poort heb ik een convertor voor USB gekocht. Merk Sweex.
Met enige moeite (laatste drivers gedownload etc.) de convertor met succes geïnstalleerd. Deze is zichtbaar bij de hardware instellingen van de computer. Prima dus. Vervolgens aangesloten op S88xpr... Via het installatieprogramma voor S88x.. de compoort (com5) ingesteld en idem dito in Koploper.
Test-gedraaid en het blijkt dat het werk! Maar, te vroeg gejuicht.
Na enkele minuten rijden reageert Koploper niet meer en is het contact met de baan weg. Bij controle van het installatieprogramma S88x... blijkt dat com5 niet meer bij de keuzes staat.
Via de computer eigenschappen/hardware gecontroleerd of de computer de aansluiting com5 nog kent en dat is wél het geval.
Mijn indruk is dus dat S88x.... na korte tijd werken de com5 kwijt raakt. Weet iemand hoe dit kan?
Heb ik de verkeerde convertor of mogelijk onjuiste instellingen.
Ik verneem graag.
Groet Wijnand
Ronaldk
Re:USB met S88xpressnetLi/Koploper
« Reactie #1 Gepost op: 09 May 2010, 21:34:09 »
Ik ben bang dat je een andere kabel moet gaan gebruiken, dus een andere van serieel naar usb-kabel. Dat iets zichtbaar is in Windows en dan opeens verdwijnt geeft meestal aan dat er een probleem met de drivers is. Ik zou een betere kabel kopen.
Vermoed je een probleem met de S88XpressnetLI dan zou ik contact opnemen met Wim Ros, de maker van dit product.
Groeten Ronald.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #2 Gepost op: 09 May 2010, 21:36:21 »
Dag Wijnand,
Dit probleem is hier al vaak voorbij gekomen. :-X
Als je met de zoekfunctie gaat zoeken op serieel en USB krijg je genoeg hits, waar tips staan over het hoe en wat...
De Sweex USB naar serial blijkt niet de beste optie te zijn... Ik heb het probleem zelf ook gehad.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,14260.0.html
Oplossing:  ;)
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,27388.msg419340.html#msg419340
Ronald
Wijnand
« Reactie #3 Gepost op: 10 May 2010, 19:33:12 »
Ronald's,
Ik denk niet dat het aan de S88XpressnetLi ligt. Die doet het bij mijn weten goed. Zal dan dus wel met de driver te maken hebben.
Vraag is, of ik bij een andere convertor niet dezelfde problemen krijg. Ik kan alle merken gaan proberen, maar da's ook jammer geld bij niet functioneren.
Karst geeft een optie, die ik mogelijk bestel.
Andere optie is om "gewoon" mijn oude desktop weer aan te sluiten.
Bedankt in elk geval voor de bijdragen.
Groet Wijnand
JAB van Ree
« Reactie #4 Gepost op: 10 May 2010, 22:54:30 »
Kun je in Windows eens kijken welke chipset je USB-serieel kabel heeft? En welke driver versie heb je nu voor die chipset?
Mogelijk dat er daar toch nog wat mis zit...
Voor je weer geld uitgeeft, drivers zijn gratis :D
Wijnand
« Reactie #5 Gepost op: 11 May 2010, 22:09:56 »
Hoi JAB,
Ik kan geen chipset vinden. Waar moet ik daarvoor zoeken?  Heb gekeken onder apparaten etc.
Heb overigens wel de laatste versie van driver van Internet gedownload en geïnstalleerd dus dat zou het niet moeten/kunnen zijn.
Groet Wijnand
JAB van Ree
« Reactie #6 Gepost op: 11 May 2010, 23:34:34 »
Laatste versie van de kabel fabrikant gok ik , niet de chipset bakker. Daar zit veel verschil in helaas :(
Als ik zelf kijk in de Device Manager bij de adapter onder details en dan Hardware Id's
Daar zie je dan een Vid_XXXX&PidXXXX staan...
Goede kans dat die Pid het getal 2303 is.
Dan is je adapter een Prolific 2303 USB-serial adapter en zou je het eens met deze driver moeten proberen :
http://www.prolific.com.tw/Eng/downloads.asp?ID=31
Als het getal NIET 2303 is graag Vid en Pid even posten , of zelf googlen op "USB XXX:XXXX" , dan zoek je op het USB hardware ID en kom je zo achter de chipbakker
