Vandaag om 23:16:08
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
Vandaag om 22:57:12
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
Vandaag om 22:43:26
Bauarbeiten im gange door defender
Vandaag om 22:39:14
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 22:38:35
Grasmasters door Ronald Halma
Vandaag om 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
Vandaag om 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
Vandaag om 22:30:36
Vandaag om 22:01:25
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 21:58:41
Vandaag om 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 20:30:55
Vandaag om 20:01:51
Vandaag om 19:54:20
Vandaag om 19:53:37
Vandaag om 18:20:55
Station Arnhem jaren '80' door Frans van Meerwijk
Vandaag om 18:04:23
Vandaag om 18:00:17
Vandaag om 17:52:31
Vandaag om 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
Vandaag om 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
Vandaag om 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
Vandaag om 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
Vandaag om 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
Vandaag om 16:28:46
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MarcNL
Vandaag om 16:17:50
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:44:31
Auteur Topic: Maximum snelheid loc aanpassen heeft geen effect  (gelezen 5804 keer)
Werner
« Gepost op: 09 May 2010, 20:57:41 »
Ik rij met TrainControl en ben de locomotieven aan het ijken.
De schaalsnelheid bepaal ik met een rollerbaan van KPF-Zeller. Deze is aangesloten op de PC en wordt aangestuurd door TrainProgrammer.
Allemaal geweldig.
Echter ik heb een paar loc's waarvan ik in de CV waarde aangeef de snelheidscurve te gebruiken, echter het kreng loopt gewoon 200km/h met stap 28.
Nu vangt TC dit wel op, maar ik wil het maximaal aantal stappen, 28 stuks, gebruiken om een mooi/soepel rijgedrag te krijgen.
In TrainProgrammer worden de velden automatisch uitgeschakeld van min. midden en hoogsnelheid (CV 5 en 6)
De loc's waar het niet goed mee gaat is een V300 (Trix Insider model) en een E10 ook van Trix. Toevallig beide Trix, andere Trix loc's zoals de BR218 doen het prima.
Wie heeft dit ook wel eens meegemaakt en weet er een oplossing voor.
Werner
Trix en Fleischmann, III/IV, CS3, MFX-rijden, DCC schakelen, Trix C-rail, LDT-HSI  en Train Controller 9.0 B2 Gold
Werner
Re:Maximum snelheid loc aanpassen heeft geen effect
« Reactie #1 Gepost op: 12 May 2010, 21:20:25 »
Heeft niemand een idee waar het aan kan liggen.
Werner
Frank Boeree
« Reactie #2 Gepost op: 12 May 2010, 22:46:52 »
Heb je deze vraag al op het TC-forum gesteld?
Heb het idee dat ze het daar misschien wel weten.
GR. Frank
Lokpaint
« Reactie #3 Gepost op: 12 May 2010, 23:57:28 »
Hoi
Volgens mij ligt dit aan het feit dat de loks een sinus motor hebben.
Deze luisteren bij mij eigenlijk ook niet naar CV 5-6.  Tot een bepaalde waarde gaat het redelijk, daarna gebeurt er eigenlijk niks meer.
Bart
Werner
« Reactie #4 Gepost op: 13 May 2010, 09:45:11 »
@Bart,
Wat is het probleem dan met een sinus motor.
De decoder geeft toch z'n waarden af, en naar mijn inzicht moet de motor daar gewoon naar luisteren.
Ik weet trouwens niet of er een sinus motor in zit, ik zal het eens nakijken in de handleiding of wellicht hier wat in staat.
Mocht dat zo zijn dan mail ik naar de Trix Profi club en wellicht hebben zij een antwoord.(dat ik natuurlijk ook hier plaats)
Werner
Lokpaint
« Reactie #5 Gepost op: 13 May 2010, 13:01:25 »
Hoi
Een sinus heeft de lastregeling niet in de decoder, maar op de aanstuurelektronica van de motor.
De aanstuurelektronica heeft moeite met het interpreteren van CV5. Volgens mij omdat de spanning in een frequentie omgezet moet worden. Mätrix hebben hier nog wat huiswerk te verrichten.
Bart
Bert van Gelder
« Reactie #6 Gepost op: 14 May 2010, 00:13:54 »
Hallo Werner,
Ik hoop dat je kennis van de Duitse taal voldoende is, anders hoor ik het wel. Hieronder een artikeltje, gevonden op de site van Train Service Dankaert. Geldt voor de Loksound, maar misschien ook wel voor een gewone LokPilot decoder. Deze zou een Sinus motor aan kunnen sturen (even aangenomen dat dat degene is in jouw locs).
Succes, gr,
Bert
Endlich: LokSound V3.5 kann Softdrive-Sinus ansteuern
Endlich ist es möglich: Der LokSound V3.5 Decoder kann nun - dank der
brandneuen, abermals weiterentwickelten Firmware 0.0.6066 - auch zusammen
mit dem Softdrive Sinus-Motor von Märklin® betrieben werden!
Der LokSound V3.5 kann hierbei die für diese Motoren erforderliche
Steuerelektronik exakt so ansteuern, wie es der originale, werkseitig verbaute
mfx-Decoder macht. Endlich können auch DCC-Freunde ihre Loks entsprechend
umrüsten.
Alles, was Sie hierzu benötigen, ist neben dem LokSound V3.5 Decoder mit 21MTC
Schnittstelle (Bestell-Nr. 52499), ein LokProgrammer und die neueste Firmware.
Nach dem Update des Decoders müssen nur noch wenige CVs umgestellt werden:
Die Lastregelung des Decoders muss ausgeschaltet werden: Diese Aufgabe
übernimmt die Steuerplatine der C-Sinusmotors.
Zum Ausschalten der Lastregelung des LokSound V3.5 Decoders muss CV 49, Bit 0
auf 0 gesetzt werden. (Normalerweise also CV 49 = 0).
Die Steuerelektronik des Motors benötigt darüber hinaus eine schaltbare
Logikspannung, die der Sound V3.5 über AUX4 zur Verfügung stellen kann. AUX4
muss also aktiv sein, sowohl im Stand als auch während der Fahrt (in beide
Richtungen!)
Beschreiben Sie folgende CVs mit den passenden Werten:
CV Wert
CV 129 32
CV 132 32
CV 135 32
CV 138 32
Mit dem LokProgrammer sieht das Bild so aus:
Als letzten Schritt muss nun noch in CV 124 das neu mit Firmware Version
0.0.6066 eingeführte Bit 5 gesetzt werden. Das Setzen dieses Bits verhindert bei
ausgeschalteter Lastregelung (und nur dann!), dass die Motor EMK-Spannung
gemessen wird.
Schreiben Sie dazu in CV 124 den Wert 47.
ESU bietet mit dieser Lösung als einziger Hersteller 100% kompatible Decoder für
Märklin®-Lokomotiven mit Softdrive-Sinus für alle gängigen Datenformate an:
Egal ob Sie dem LokSound V3.5 mit DCC oder Motorola® oder der LokSound V3.0
mfx den Vorzug geben: Sie werden ESU Qualität erhalten.
Werner
« Reactie #7 Gepost op: 14 May 2010, 00:18:03 »
@Bert,
Ik snap het verhaal.
Echter zelf begin ik hier niet aan. Ik neem de loc's wel mee naar de plaatselijke treinenwinkel en zal ze dit laten lezen.
In ieder geval bedankt.
Werner
maartenvanderburgt
« Reactie #8 Gepost op: 14 May 2010, 10:46:46 »
....en wat zou die met dat verhaal moeten doen ???
Maarten.
René
  • Team Mitropa
« Reactie #9 Gepost op: 14 May 2010, 11:15:04 »
Wat voor merk/type decoder zit er in de locs die "niet goed" te programmeren zijn. Dit lijkt mij toch een eerste vereiste om na te kunnen gaan wat de decoder zelf kan. Bij een aantal decoders kun je b.v. die Vmax helemaal niet aanpassen. Het feit dat TC de CV's voor de max en mid snelheid niet laat zien zou hier ook op kunnen duiden. Als je het type decoder weet kun je misschien ook ergens iets vinden over hoe je hem kunt programmeren.
www.rwfoto.nl
Werner
« Reactie #10 Gepost op: 14 May 2010, 14:35:09 »
Ik heb de oplossing, kom net wij de winkel vandaagn
Zoals Bert ook al aangaf ligt het aan de Sinus motor/besturing.
Hierdoor kun je niet goed programmeren.
De oplossing is om de decoder eruit te halen en nogmaals met bv ESU programmer te programmeren en weer in de lok te zetten.
Dan schijnt hij het wel te doen.
Deze oplossing is van iemand gekomen die ook Marklin loc's onderhanden neemt en hier al doende achter gekomen is.
Eerst maar eens inventariseren hoeveel loc's zo'n sinus motor hebben, want het kost nogal wat tijd. Zal wel op de lange baan geschoven worden.
Werner
Bert van Gelder
« Reactie #11 Gepost op: 14 May 2010, 14:44:03 »
Werner,
Mooi, oplossing gevonden. Maar: alles wat je met de locprogrammer instelt, kun je ook doen als de decoder in de loc zit. Dat scheelt je dus weer tijd! Handig is het als je te weten kan komen (bijvoorbeeld door de CV's in te lezen met de L'programmer) welke CV's gewijzigd zijn, en welke waarde ze gekregen hebben. Dan is dat een fluitje van een cent: 10 minuten per loc.
Succes, Bert
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #12 Gepost op: 14 May 2010, 15:20:21 »
Ik heb ook eens even in de handleiding van de ESU Lokpilot 3.0 gekeken. Daar staat in paragraaf 6.5.1 nadrukkelijk dat deze decoder geen Trix-locs met een C-Sinusmotor ('SoftDrive-Sinus') kan aansturen. In par 11.5 staan wel enkele aanbevelingen hoe het misschien zou kunnen met een 21-polige LokPilot 3.0. Daar heb je dan speciale programmeerapparatuur voor nodig.
Dit is voor mij ook nieuw (RTFM is altijd nuttig) en voor mij een reden om geen Trix-locs met deze aandrijving aan te schaffen.
« Laatst bewerkt op: 14 May 2010, 15:30:36 door Ruud K »
Werner
« Reactie #13 Gepost op: 15 May 2010, 13:29:31 »
@Bert,
Het probleem zit hem dus dat de decoder in de loc zit. De aansturing van de motor achter de decoder schijnt het een en ander in de war te sturen.
Vandaar, decoder uit de loc, programmeren, terugzetten en rijden maar, allen dan schijnt hij te kunnen rijden op de waarden die in de decoder staan.
Vreemd hè.
Ik ga het in ieder geval met 1 loc proberen. Als de uitkomst is zoals beweerd wordt dan laat ik het weten.
@Ruud,
Aangezien de Trix loc die is heb verder prima lopen, lekker gewicht, stil (ja ja echt waar). Dus alleen een decoder probleem is voor mij geen reden om ze niet te kopen.
Gezien het feit dat ik er meer dan 50 van heb. Was vroeger helemaal Fleischmann en Roco, maar tegenwoordig Trix. En op dit moment zijn de prijzen van Trix aantrekkelijker dan die van Fleischmann. Volgens mij wordt bij deze loc goud geruit gezien de prijsvorming, of er wordt goud aan verdiend ;D.
Werner
Bert van Gelder
« Reactie #14 Gepost op: 15 May 2010, 17:30:09 »
Ruud,
Ik heb het ook gelezen en moet je gelijk geven. Het schijnt alleen nog te kunnen bij Marklin, en Trix niet. Maar misschien heeft Werner iemand gevonden die een andere oplossing heeft.
Werner. Yep, eigenlijk logisch ook om de decoder eruit te moeten halen. Ik lees ook nog iets dat de firmware moet worden aangepast. Kan misschien alleen (een gok van mijn kant) buiten de lok om, dus buiten de andere loc-electronica om. Maar gelukkig vind je nog steeds veel meer locs zonder, dan met Sinus-drive...
Grt, Bert
