Vandaag om 20:47:38
Rheinburg, TP V/VI door 741230
Vandaag om 20:44:40
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:14:09
Vandaag om 20:09:00
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 19:50:03
Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:27:27
De Projecten van RetroJack door puntenglijder
Vandaag om 19:21:44
Vandaag om 19:18:40
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Auteur Topic: Welke decoder voor aansturen containerkranen?  (gelezen 1926 keer)
Guvner
« Gepost op: 29 December 2006, 15:32:27 »
Hai,
Ik ben nieuw op dit forum, maar heb wel al gelezen dat er behoorlijk wat kennis aanwezig is hier.
Ik ben bezig een N baan op te zetten en wil daarbij een containerterminal gaan bouwen. Hierbij komen 4 containerkranen te staan. Twee containerkranen gaan 3 motortjes in gebruik nemen:
- container omhoog/omlaag
- container naar voren/achteren
- kraan over de kade naar links/rechts
De twee andere kranen hebben precies dezelfde functies, maar hebben als extratje dat de arm van de containerkraan ook nog kan verschuiven.
In totaal kom ik hiermee dus op 14 motoren uit. Op zich is dit niet zo'n punt. Echter wil ik er voor gaan zorgen dat de vier motortjes welke het verplaatsen van de kraan zelf verzorgen, langzaam aan beginnen en daarna op normale snelheid verder beweegt. Dit is dus eigenlijk het gedrag van een loc die netjes optrekt.
Ik ga gebruik maken van Koploper in combinatie met Dinamo, hierdoor zou ik gebruik kunnen maken van decoders zodra Koploper met de versie uit komt waarin Dinamo 3.0 wordt ondersteund.
Heeft er iemand suggesties welke decoders ik hier het beste voor zou kunnen gebruiken. Het zou dan gaan om een DCC compatible decoder (geen idee wat dit inhoudt). De grootte van de decoder maakt niet zoveel uit, hij komt namelijk toch ondergronds te zitten. De motor voor het verplaatsen van de kraan komt namelijk niet in de kraan zelf te zitten, maar gaat via een kabel de kraan bewegen.
Dat de decoder groter mag zijn, zou volgens mij ook automatisch betekenen dat het goedkoper wordt, want het hoeft nu natuurlijk niet zo klein gefabriceerd te worden.
Alles moet nog helemaal gebouwd gaan worden, maar ik wil goed beslagen ten ijs komen.
Marco
willem22
    • willem22
Re: Welke decoder voor aansturen containerkranen?
« Reactie #1 Gepost op: 29 December 2006, 16:20:50 »
Beste Marco,
Bij dit verzoek wil ik best meedenken zonodig elektronisch uitwerken.
Er moeten toch nog wat extra gegevens komen m.b.t. de oplossingen.
Zit even te denken dit direct vanuit de computer aan te sturen.
Kan ook via decoders (rond de 13 euro het stuk)maar weet niet wat koploper hier in kan betekenen.
Verder is het belangrijk welke motoren wil met aanloop en rem funktie
hebben.
Werk dit eerst even verder uit.
Leuke uitdaging.
Verloopig een klein opzetje.
willem
Guvner
« Reactie #2 Gepost op: 29 December 2006, 16:40:31 »
Willem,
Bedankt voor je reactie.
Ik begrijp dat je meer info nodig hebt, maar wat zou je zoal willen weten dan?
Er is namelijk denk ik niet veel meer te bedenken.
Ik moet motortjes gaan aanschaffen en de decoders.
Enige wat ik nog niet vermeldt had was dit:
De containerkraan loopt zelf ook over een spoor. Dit wil ik gaan gebruiken om de 3 motortjes in de kraan zelf te gaan aansturen. Deze zouden dan net als de motor onder de grond, gesimuleerd kunnen worden als loc in koploper.
Maar wat zou je dan nog willen weten?
Marco
willem22
    • willem22
« Reactie #3 Gepost op: 29 December 2006, 22:54:31 »
Beste Marco,
Het is mij duidelijk wat je wil maar  alle funkties van een enkele kraan hoe wil je deze via koploper dan werkend krijgen.
Als een loc funktie gebruikt is dit voor ''eén motor, en je geeft aan dat per kraan een aantal motoren funktioneel moeten zijn.
willem.
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #4 Gepost op: 30 December 2006, 00:19:35 »
Tussen de motortjes zou je kunnen switchen door een relais in te schakelen met de lichtfunctie. Als je het goed aanpakt, zou je dan ook je kraan kunnen bedienen met de Roco-Joystick, alleen is koploper dan uit de picture (toch?). Maar goed ik heb helemaal geen verstand van koploper. Ben momenteel bezig zelf een H0-kraan werkend te krijgen, maar de eerste testrun is niet al te soepel gegaan (niet draaiend en nog erger, slijtage). Maar het is een flinke uitdaging hoor. Mooi als je het allemaal werkend weet te krijgen.
Henk
K.Bay.Sts.B
Guvner
« Reactie #5 Gepost op: 02 January 2007, 10:36:59 »
Wil,
Ik zat te denken om hier meerdere locs per kraan voor aan te maken. Dit zouden dan pendeltreintjes kunnen worden, welke in het baanontwerp een apart tabblad zouden kunnen zijn.
Groot voordeel is dat ik de kraan nog helemaal moet ontwerpen en dus nog geheel kan bepalen hoe en waar de motoren komen.
Maar het functionele wil ik wel z.s.m. gaan testen. Voor 1 kraan dan wel, maar dan weet ik in ieder geval of en hoe het gaat werken.
Ik zal ook iets moeten gaan bedenken met bezetmeldpunten voor het heen en weer gaan van de kraan en arm, zodat ie wel de containers op de juiste plaats kan gaan neerzetten en oppakken.
Ik houd jullie op de hoogte van de vorderingen en als er suggesties, tips of andere handigheden zijn dan hoor ik dit uiteraard graag.
