Vandaag om 01:16:23
Vandaag om 01:00:51
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Peter J K
26 December 2025, 23:27:47
Raadplaatje door Hatsune Miku
26 December 2025, 23:00:13
Stub switches door Hans1963
26 December 2025, 22:53:48
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door T.Spat
26 December 2025, 22:45:43
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door T.Spat
26 December 2025, 22:42:42
26 December 2025, 22:40:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door ruben derks
26 December 2025, 22:34:25
26 December 2025, 22:33:15
Fleischmania Nostalgia door Noordernet
26 December 2025, 22:23:19
Camp 3 door Noordernet
26 December 2025, 22:22:04
Layne, Somewhere South. door Noordernet
26 December 2025, 22:20:28
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
26 December 2025, 22:17:19
"moderne" kolenbakken en kolenwagens in Nederland. door neudalhausenstadbahn
26 December 2025, 22:09:18
26 December 2025, 22:06:17
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
26 December 2025, 21:43:51
Ontraxs 2026 door Ronaldk
26 December 2025, 21:19:43
Modelwensen 2026 door spoorzeven
26 December 2025, 20:52:53
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Menno
26 December 2025, 20:49:51
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
26 December 2025, 19:31:49
26 December 2025, 18:55:18
26 December 2025, 18:42:25
Yamorc 7001 dood door Mar-Cas
26 December 2025, 17:58:06
Rheinburg, TP V/VI door Eric B
26 December 2025, 16:09:06
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door Eric B
26 December 2025, 15:33:23
Bahnstrecke 5867 door gdh
26 December 2025, 15:30:26
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Frank 123
26 December 2025, 15:28:06
Station Steenwijk poging 2 door Eric B
26 December 2025, 15:11:02
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door NS264
26 December 2025, 14:37:02
Auteur Topic: Schakelpaneel  (gelezen 12284 keer)
p.heinst
    • DutchRoco
Re:Schakelpaneel
« Reactie #15 Gepost op: 08 May 2010, 09:13:51 »
Mathynk,
Nee in dit geval staat er alleen maar stroom op de zwarte draad en zijn de rode en groene draad de retour draad en staat er maar strom op een van beide via de eindafschakeling.
De drukschakelaars zijn dan ook in de min (retour) draad opgenomen.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 08 May 2010, 09:39:07 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Re:Schakelpaneel
« Reactie #16 Gepost op: 08 May 2010, 09:47:25 »
Mathyn,
Het schema wat Piet laat zien is in principe hetzelfde als de schakeling op mijn website die ik al eerder liet zien.
De verschillen zijn dat Piet de drukknoppen aan de minkant heeft zitten, bij mij zitten ze aan de pluskant. En Piet geeft elke led een eigen weerstand terwijl ze bij mij een gemeenschappelijke weerstand hebben.
Maar dat maakt voor de werking niks uit, beide schakelingen doen hetzelfde.
p.heinst
    • DutchRoco
Re:Schakelpaneel
« Reactie #17 Gepost op: 08 May 2010, 10:20:36 »
Klaas,
Klopt helemaal ze doen hetzelfde, maar ik heb dit zo gedaan omdat ik deze op mijn testbaantje dan gebruik in combinatie met de wisseldecoder 10775 van Roco en die heeft bij de uitgangen een midden aansluiting (zwart) die altijd onder spanning staat, daarom heb ik de drukknopjes via de min gedaan.
Mogelijk zijn er nog best wel andere mogelijkheden.
Overigens bij de 10775 van Roco zijn alle midden aansluitingen die altijd onder spanning staan met elkaar verbonden, gelijkstroom omdat binnen in de 10775 4 diode zitten voor de gelijkrichting.
Gr Piet
Re:Schakelpaneel
« Reactie #18 Gepost op: 08 May 2010, 10:43:05 »
Piet,
Bij wisseldecoders is het gebruikelijk dat de middelste aansluiting altijd spanning heeft. Maar ook hier zijn er verschillen.
De Roco 10775 heeft de plus op de middelste aansluiting, de beide buitenste geven een geschakelde min.
Andere wisseldecoders, b.v. de k83 van Märklin en de 5211/5212 van Viessmann, hebben de min op de middelste en een geschakelde plus op de buitenste.
Dat maakt voor de wisselspoelen helemaal niks uit, maar bij het toepassen van dit soort hulpschakelingen met leds moet je het wel even weten.
Sientje
Re:Schakelpaneel
« Reactie #19 Gepost op: 08 May 2010, 22:09:23 »
Hallo mede-hobbyisten,
In mijn vorige reactie gaf ik aan foto's te publiceren van mijn schakelpaneel. Helaas is dat niet gelukt.
Ronald Koerts nodigde me daarop uit om op het forum uiteen te zetten hoe ik mijn schakelpaneel heb gebouwd.
Ik wil jullie best deelgenoot maken van mijn werkstuk in zowel tekst als beeld.
Komende week zullen jullie e.e.a. kunnen bekijken op het forum.
groeten, Sientje
    • MCKmodelbouw
Re:Schakelpaneel
« Reactie #20 Gepost op: 09 May 2010, 12:37:25 »
Ik was gisteren bij Railz in Rotterdam, wauw wat mooi zeg. Maar ik heb nu toch een twijfelgeval, helemaal digitaliseren is ook gaaf, ik heb een multimaus en die kan je volgens mij ook aansluiten op de Computer, maar kan je ook de wissels aan een decoder aansluiten zodat het via de Computer gaat en ook aansluiten op de drukknopjes zodat ik niet altijd via de Computer hoef te rijden ???
Nu ook op instagram
Ronaldk
Re:Schakelpaneel
« Reactie #21 Gepost op: 09 May 2010, 12:46:26 »
Hallo Martijn,
Het is geen enkel probleem om met de multimaus je wissels te digitaliseren. Zie ook mijn bouwdraadje (druk op het wereldbolletje) daarvoor... Ik heb ook een multimaus en schakel mijn wissels met de maus...
De multimaus is met een hulp-print, de S88Xpressnetli, ook aan te sluiten op de computer. Dit is een van de website met meer informatie Website sleutelspoor S88XpressNetLI Daarnaast heeft Roco zelf ook een oplossing in de catalogus staan.
Meer informatie over geautomatiseerd rijden kan je vinden in onze Encyclopedie onder encyclopedie digitale besturing  en ook
Geautomatiseerd rijden
En er zijn inderdaad softwarepakketten waarbij je een extern tableau kan maken die je aansluit op je computer zodat je je wissels kan omzetten via het externe tableau. Eigenlijk op dezelfde manier zoals je dat nu ook wil gaan doen. Je hoeft dan niet altijd naar je computer scherm te kijken.
Dus lees de encyclopedie door en je vind heelveel informatie!
Groeten Ronald.
    • MCKmodelbouw
Re:Schakelpaneel
« Reactie #22 Gepost op: 09 May 2010, 13:30:03 »
Oke mooizo maar ik wil dus met en zonder mijn Computer rijden. Dus geautomatiseerd en als ik zin heb alles zelf maar dan niet wisselbesturing met mijn multimaus, die alleen voor de locs. Maar heel erg bedankt, ik ga het nader onderzoeken en spullen kopen. Het kan wel heel lang gaan duren...
Nu ook op instagram
Re:Schakelpaneel
« Reactie #23 Gepost op: 09 May 2010, 13:39:30 »
....maar kan je ook de wissels aan een decoder aansluiten zodat het via de Computer gaat en ook aansluiten op de drukknopjes zodat ik niet altijd via de Computer hoef te rijden ???
Ja dat kan, en dat is precies wat Piet in zijn eerst plaatje laat zien. Wissel sturen via een decoder, maar ook via drukknoppen. (zie zijn bericht op de vorige pagina)
En daarnaast kan je met de Multimaus ook de wissels aansturen via de decoder, zonder de computer. Dus mogelijkheden genoeg.
    • MCKmodelbouw
Re:Schakelpaneel
« Reactie #24 Gepost op: 09 May 2010, 21:18:23 »
Okee ;D
Jeetje dat digitaal gaat me steeds meer bevallen, maar ik moet alles in blokken gaan maken, als ik met de computer ga rijden, als ik dan alleen met de multimaus rij, en de computer uit, heb ik dan geen rijproblemen?
Kunnen jullie misschien wat meer uitleg geven hoe het werkt.
De info die ik heb, je verdeelt je baan in blokken, in die blokken heb je drie bezetmelders zitten, een inrij een om te kijken of ie nog rijd en een uitrij melder, als ik het niet goed zeg, gewoon zeggen ik moet het allemaal nog leren, er komt nogal wat bij kijken
Oow weet iemand misschien nog een gratis ontwerpprogramma, ik ga mijn baan veranderen maar wil het eerst gaan ontwerpen. als alles er is ga ik in ieder geval koploper gebruiken, maar daar kan ik niet mee ontwerpen.
Nu ook op instagram
Re:Schakelpaneel
« Reactie #25 Gepost op: 09 May 2010, 21:23:29 »
...als ik dan alleen met de multimaus rij, en de computer uit, heb ik dan geen rijproblemen?
Wat voor rijproblemen verwacht je dan? Als je zonder computer rijdt moet je zelf opletten dat de treinen elkaar niet in de weg zitten. Maar verder zou ik niet weten wat voor problemen je zou kunnen hebben.
    • MCKmodelbouw
Re:Schakelpaneel
« Reactie #26 Gepost op: 09 May 2010, 21:29:11 »
okee, dus ik zit niet met stroomtoevoer, ik kan alleen geen oude blokbeveiliging toepassen, dat zal alleen met de computer gaan, met de bezetmelders, tenzij ik altijd de seinen op groen zet als ik op mn computer ga rijden, alleen zit ik dan met het licht....
Nu ook op instagram
Re:Schakelpaneel
« Reactie #27 Gepost op: 09 May 2010, 21:34:32 »
...alleen zit ik dan met het licht....
Welk licht?
Ik krijg toch het idee dat je nog geen goed beeld hebt van wat digitaal rijden inhoudt. Geeft niks, we helpen je met genoegen verder op weg.
Ronaldk
Re:Schakelpaneel
« Reactie #28 Gepost op: 09 May 2010, 21:39:16 »
Martijn, wat bedoel je nu precies?
Heb je de stukken gelezen die in de encyclopedie staan? Daar staat toch redelijk goed uitgelegd hoe het een en ander werkt....
Je kan gewoon het licht aan en uitzetten met je multimaus.... dat is toch geen enkel probleem? Als je je seinen digitaal hebt kan je die ook gewoon omzetten met de multimaus, zelfde geldt voor je wissels... alleen je moet het allemaal zelf doen. Anders doet het de software op je computer het voor je!
Groeten Ronald.
    • MCKmodelbouw
Re:Schakelpaneel
« Reactie #29 Gepost op: 09 May 2010, 21:51:46 »
er schiet iets te binnen, ik kan het analoge schakelpaneel zo maken dat ik het met een of twee scartkabels kan aansluiten, of drie.. want wat ik in gedachte had: als je de stroom erop zet, dan staan de seinen op rood en groen, maar zodra je dan met de computer gaat rijden, en je hebt een sein op groen staan op het analoge, en je doet in de computer rood, altans dat doet de computer, dan heb je groen en rood branden, en je zit met de analoge blokbeveiliging, want je moet alle seinen bij het analoge op groen zetten om de stroom erop te hebben, maar dan zit je dus wel met het eerste probleem, qua rood en groen, maar goed idee, ik ga eerst eens even de encyclopedie doorlezen, en dan hierover doordenken als het dan nog nodig is.. ;D
Nu ook op instagram
