Train o Matic smart power pack door Sikko
Vandaag om 15:12:32
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door gdh
Vandaag om 15:10:57
Probleem met Trix wagon door Robert vh Prutsert
Vandaag om 15:09:54
Vandaag om 14:57:25
Vandaag om 14:53:24
Vandaag om 14:51:53
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door JohnT
Vandaag om 14:49:24
Vandaag om 14:39:46
Vandaag om 14:36:00
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door NS264
Vandaag om 14:17:55
Rondom Charlois door NS264
Vandaag om 14:16:31
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door Jan-Peter
Vandaag om 14:01:08
The Micro Model Railway Dispatch door Noordernet
Vandaag om 12:58:18
Vandaag om 12:39:28
Vandaag om 12:36:50
Vandaag om 12:35:21
Bauarbeiten im gange door Paul1969
Vandaag om 12:29:11
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Eric B
Vandaag om 12:07:32
'Permaloog' met electronenbuizen door Pauldg
Vandaag om 11:20:01
Raadplaatje door Sikko
Vandaag om 10:51:12
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 10:40:11
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 10:11:37
Modelspoorbaan van Einte door Jelmer
Vandaag om 10:06:33
Vandaag om 10:02:15
Molenbaan (werktitel) door tothebeach
Vandaag om 08:58:39
Mijn geweatherde modellen door Keska
Vandaag om 08:55:55
Vandaag om 05:07:19
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door RieX
21 December 2025, 23:58:41
21 December 2025, 23:47:42
21 December 2025, 23:32:02
Auteur Topic: Wintrack 9.0 rails hoogte aanpassen (dalen / stijgen).  (gelezen 9070 keer)
Spoorloos
« Gepost op: 01 May 2010, 20:59:36 »
Hallo mensen,
Ik heb de demo versie gedownload van Wintrack 9.0 NLD.
En ben begonnen met een baan ontwerk te maken.
Alleen vroeg ik mijn af hoe ik me rails moet laten stijgen of dalen ?
Heb al op internet gekeken maar kan het niet vinden :’(.
Het blauwe gedeelte moet dalen / stijgen.
En het gele gedeelte moet onder de tafel komen.
Alleen krijg het maar niet voor elkaar.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/1e_test.jpg
(En als iemand tips of ideële heeft voor de baan ontwerp zijn ze welkom}
Met vriendelijke groet
Clinten
Ronaldk
Re:Wintrack 9.0 rails hoogte aanpassen (dalen / stijgen).
« Reactie #1 Gepost op: 01 May 2010, 21:04:04 »
Hoi!
Misschien een rare vraag: Ga je het redden met de helling? Dat wordt wel een heel groot hellingspercentage... Ik zou een maximale helling van ongeveer 3% aanhouden (dat is 3cm stijging per 100cm). Ik denk niet dat je dat in je beschikbaar hebt...
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 01 May 2010, 21:43:33 door Ronald Koerts »
Spoorloos
« Reactie #2 Gepost op: 01 May 2010, 21:23:46 »
Hallo Ronald.
Ik heb vandaag een proefstuk gemaakt en dat ging prima.
Heb het getest met een loc met gewichtjes en dit ging zonder problemen.
Clinten
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 01 May 2010, 21:53:32 »
Hum,
Mijn advies blijft dat je een langere helling moet gebruiken. Denk er aan dat je minimaal 70 tot 80mm tussen de niveaus nodig hebt. Dat is dan zonder bovenleiding. Het blijft met ongeveer 80cm een te grote helling voor je treinen, een losse locomotief met gewichtjes zal niet genoeg zijn. Dat moet je doen met het aantal wagons erachter dan heb je de weerstand die de locomotief echt heeft tijdens het rijden.
Dit is een opbouw met een maat van 80mm tussen de niveaus:
Groeten Ronald
Spoorloos
« Reactie #4 Gepost op: 01 May 2010, 22:09:26 »
@ Ronald.
Dit heb ik gedaan 1 loc met 5 wagons met stenen, marmer, grind en wat grote knikkers.
En dit gaat zonder problemen, ik heb de ruimte niet om de helling langer te maken
Heb een helling gemaakt van 75 mm en het lukt zonder problemen.
En dit met een loc + wagons met gewichtjes. Zo zwaar zullen me treinen nooit worden.
EDIT:
En indien nodig pak ik nog een stukje bocht mee in de helling.
Maar wil eerst weten hoe ik te werk ga met Wintrack.
Met vriendelijke groet.
Clinten
« Laatst bewerkt op: 01 May 2010, 22:23:47 door Spoorloos »
wvdm
« Reactie #5 Gepost op: 02 May 2010, 11:20:43 »
Hallo Clinten,
Tja, die hellingen in het blauw getekend, zijn echt veel te steil. Die ene loc met die verzwaarde wagons erachter zal het wel halen, maar andere locs niet en dan zit je met je treinbaan te tobben.( Wij , ervaren modelspoorders, zijn door dezelfde fout te maken, hierachter gekomen en waarschuwen (hopelijk) niet voor niets.)
Bedenk, dat je 100 mm. ruimte nodig hebt voor electrisch locomotieven voor de bovenleiding. 80 mm. is genoeg voor diesel locomotieven.
Door op de einden van de L vorm van je baan spiralen te maken, krijg je wel probleemloze hellingen.
Kijk eens hier:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,7659.0.html
Klik op bovenstaand regel.
Hoe het met wintrack te tekenen, weet ik niet. Probeer eens met de Alt of Shift knop ingedrukt houden en de muis bewegen met de linker muisknop ingedrukt houden.
Dit werkt bij een ander ontwerp programma.
groetjes
Wil
Spoorloos
« Reactie #6 Gepost op: 02 May 2010, 11:40:07 »
Hallo Wil.
Ik maak gebruik van diesels en stoom locs, dus heb ongeveer 75 mm tot 80 mm ruimte nodig.
Heb de heling iets verlengt en maar uit de proeven die ik gedaan heb met verschillende locs gaat het probleemloos.
En heb de wagons aardig zwaar gemaakt zo zwaar zal het nooit worden.
En een spiraalwerk gaat bij mij niet werken aangezien ik daar de ruimte niet voor heb :'(.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/10e.jpg
En ik heb het in wintrack geprobeerd maar dat lukte niet jammer genoeg :'(.
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
  • 1001 uitdagingen te gaan
    • Grensspoor
« Reactie #7 Gepost op: 02 May 2010, 14:20:21 »
Hallo Clinten,
Om een spoor te laten hellen of dalen in Wintrack (Ik gebruik Wintrack 9 duits) doe je het volgende (Zie foto):
Ontkoppel eerste het stuk spoor dat je wilt laten dalen of hellen. Selecteer het begin (A) en druk op de knop (waar de rode pijl bij staat). Indien de rails losgekoppeld is wordt dit aangegeven met een geel bolletje tussen de rail-einden. Indien je deze knop nogmaals indrukt wordt de rail weer gekoppeld. Doe dit ook met het andere einde van de spoorlengte (B). Klik nu met de rechtermuisknop op het stuk rails waar de stijging of daling moet beginnen (C). Er verschijnt nu een popupscherm en selecteer hier "eigenschappen" o.i.d (bij mijn duitse versie staat hier "Eigenschaften/Darstellung....") Je krijgt nu het eigenschappenscherm voor dit stuk spoor en selecteer het 2e tabblad met de naam "3D-Profil" (Zie figuur). Voer bij "höhe" de starthoogte van het spoor in. In dit voorbeeld gelijkvloers dus 0mm. Bij "Steigung (in %)" kun je het hellingspercentage ingeven totdat de juiste hoogte van het baaneinde bereikt is. In dit voorbeeld met Rocoline zie je dat bij een lengte van ongeveer 2,53m een hoogte van 7,5cm bereikt wordt bij een toch wel maximale helling van 3%. Zoals iedereen al zegt; 3% is echt het maximum. Voor het tekenen van een klimspiraal kan ik je ook verder helpen. Mochten er verder nog vragen m.b.t. Wintrack 9 zijn dan hoor ik ze graag. Ik hoop dat ik je verder heb kunnen helpen.
Harrie
« Laatst bewerkt op: 02 May 2010, 14:40:10 door Harrie Denessen »
Vanaf tijdperk IIIb. Intellibox 650 met Power 3, Traincontroller Silver, H0, Nederlands met Duits grensverkeer.
Spoorloos
« Reactie #8 Gepost op: 02 May 2010, 15:10:25 »
Hallo Harrie.
Bedankt voor je prefectenuitleg  (y),
Ik ga er even mee stoeien, was precies wat ik zocht.
Thanks :D.
EDIT:
Ik heb wil iederkeer dat de verkeerde kant omhoog of omlaag gaat.
Maakt niet uit waar ik hem aanklikt, moet ik dit ergens aangeven ?
Clinten
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
« Reactie #9 Gepost op: 02 May 2010, 15:33:28 »
Hallo Clinten,
Zorg eerst dat het te stijgen of dalen traject een gelijke hoogte heeft. In te stellen via "hoogte" in eigenschappen en dan doorvoeren. Als het goed is moet je nu gewoon de helling op daling in kunnen voeren vanaf het punt dat je wilt. Het kan ook zijn dat je een negatieve helling in moet voeren. Als je wilt kun je me ook het .tra bestandje toesturen. Dan kijk ik er even naar.
gr.
Harrie
Spoorloos
« Reactie #10 Gepost op: 03 May 2010, 19:46:58 »
Hallo Harrie.
Het is me na veel *** en tieren toch gelukt bedankt  (y).
Nou niet helemaal gelukt maar in grotere lijnen wel  :P.
Ieder geval bedankt,
Gebruik een demo versie van Wintrack waar mee je niet kan save.
Clinten
SjaakStaadegaard
  • Nieuwe gebruiker
Re: Wintrack 9.0 rails hoogte aanpassen (dalen / stijgen).
« Reactie #11 Gepost op: 27 February 2025, 15:19:47 »
Harrie,
Ik worstel ook met wintrack als het gaat om hellingen. Je uitleg is voor mijn iet helemaal helder. Hoe selecteer je bijvoorbeeld de rail waar je de helling wilt laten beginnen en eindigen.
Klik je op de rail zelf of juist op de aansluiting met de vorige/volgende?
Als ik een rail aanklik en dan klik op het betreffende symbool ( gleisenden ver / entknupfen ) dan verschijnt er namelijk geen geel bolletje.
Wat doe ik verkeerd?
Ik wil je wel het tra bestand sturen maar weet niet hoe ik dit moet bijvoegen.
SjaakStaadegaard
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #12 Gepost op: 27 February 2025, 15:27:07 »
Harrie,
Hierbij een jpg van mijn baan.
Zie eerder bericht.
Het meest linker spoor zou moeten stijgen tot ca. 100 mm na de bocht dan door op die hoogte tot de volgende bocht e dan weer naar nul terug.
saskia
« Reactie #13 Gepost op: 27 February 2025, 23:48:46 »
Sjaak,
je moet op de scheiding tussen 2 sporen klikken, niet op het spoorsymbool zelf.
« Reactie #14 Gepost op: 28 February 2025, 09:34:58 »
Sjaak. Als je een bericht/vraag plaatst, moet je eerst even naar de datum van het laatste bericht kijken.
Je hebt namelijk een vraag gesteld in een topic die al 15j in het stof ligt. Dat is geen ramp ansich maar Harrie heeft voor het laatst ingelogd in 2023.  ::)
Ik zit zelf in team anyrail en kan je vraag ook niet beantwoorden :-\
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
