Forever Rocofan
om 09:47:20
AlbertG
om 09:45:22
Fleischmann 734124
om 09:44:41
om 09:43:25
Modellbahnwagen
om 09:40:18
om 09:35:07
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 09:30:24
Lambert
om 09:28:56
om 09:21:25
om 09:18:48
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails?
Joz
om 09:14:25
om 09:08:34
om 08:51:15
om 08:36:58
Paulus1201
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
Frans Peeters
14 February 2026, 23:15:05
Casmir
14 February 2026, 23:05:45
weslyr
14 February 2026, 23:04:11
RIVAROSSI set R0005 - Twee Italiaanse stoomlocomotieven.
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Revier Rheinbrenner (H0)
14 February 2026, 21:29:32
MiHe
14 February 2026, 21:22:51
meino
14 February 2026, 21:21:34
Hobojohn
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing
Henk G
14 February 2026, 20:47:09
Ombouwen
NS 2200 opleuken.
Topic: NS 2200 opleuken. (gelezen 9982 keer)
marcel
NS 2200 opleuken.
16 June 2006, 21:40:52 »
Hey,
Ik heb nu een tweetal NS 2200 van roco, allebei waarschijnlijk cat nummer 4155.
Nou mis ik nogal wat onderdelen, wie heeft daar nog wat cat.nummers van.
Het gaat om de rem-cillinders op de draaistellen en er heeft nog iets op het draaistel gezeten aan de gaatjes te zien, wat is het?
En wat is het cat.nummer?
Ik mis ook de slangenset wat er bij hoort, en 1 buffer.
En de verlichting, wie heeft nog tips om deze te verbeteren.
Met ledjes, smd techniek, wie heeft nog leuke ideeen?
Ik wil er in elk geval sluitlichten in gaan zetten.
(alles wordt overigens DCC digitaal)
Ik kijk uit naar de antwoorden.
mvg, marcel
Mvg, Marcel
Private SNAFU
Member of the 1(to)87 gang
Re: NS 2200 opleuken.
16 June 2006, 21:48:38 »
Cat.nr. van de slangenset is: 97673
Onderdelen voor op draaistel: 92901 en 92912
Voor smd ledjes inbouwen kijk
hier
Gr,
Bart
Laatst bewerkt op: 16 June 2006, 23:32:47 door Bart Tigges
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Julius
17 June 2006, 10:39:36 »
De buffers hebben artikelnummers 88502 (vlak) en 88503 (bol); of die nog verkrijgbaar zijn betwijfel ik, volgens mij hebben de nieuwere versies andere buffers gekregen - ben daar echter niet zeker van.
Julius
Arjan
17 June 2006, 18:24:50 »
De nieuwe buffers zijn 1 geheel die je in het frame schuift, de oude waren alleen de buffertjes, het nieuwe frame is dus aan de voorkant helemaal vlak met gaten erin
marcel
17 June 2006, 19:14:11 »
Hey,
Bedankt voor de info tot nu toe.
De buffers zijn inderdaad alleen maar de ronde schijven(schijfjes eigenlijk) met een pin om in de houder te drukken.
Inmiddels ben ik al naar een dealer gegaan en heb de bovenstaande cat nummer besteld.
Heeft iemand nog meer tips om ze op te leuken.
En in juli naar Houten om metalen hekwerken en transfers te scooren.
Weet iemand waar ik transfers kan halen met lok nummers en al?
mvg, marcel
Mvg, Marcel
Private SNAFU
17 June 2006, 19:39:52 »
kleinspoor heeft transfers voor de 2200;n
Gr,
Bart
Website
marcel
17 June 2006, 20:14:59 »
Hey,
Kijk, ik kom steeds verder, en wijzer.
Krios koppelingen worden vast en zeker ook verkocht in Houten.
Wie weet waar en bij wie ik ze kan kopen?
mvg, marcel
Mvg, Marcel
Tedo
Wacht tot het rode licht gedoofd is
20 June 2006, 13:56:27 »
De buffer(schotel)s van de oude 2200'en zijn van plastic, die van de tussenliggende versies van metaal (en die passen niet zonder meer op de oude versies) en vanaf de 2384 en de "Anneke" zijn ze zoals Arjan zegt uit één stuk, gestoken in een hoekig gat in de bufferbalk.
Wat je verder mist aan één draaistel is een soort van opnemer aan de as, waar vandaan een draad omhoog gaat (in het echt naar het frame, in model naar de bovenzijde van het draaistel). Op beide draaistell zitten hiervoor de gaten, maar je moet 'm alleen plaatsen aan
die onder de cabine (zijde cabinedeur). Dit ding is echter ook goed zelf te maken van wat styreen en een stukje messingdraad (vraag Floris maar eens...).
Wat je verder kunt pimpen aan een Roco 2200 (al komt daar ook schilder/spuitwerk bij kijken):
- platter vijlen van de koplampringen, binnenzijde wit schilderen en een dun glaasje ervoor
- verlengen van de cabinedeurhandgrepen naar boven tot aan de dakrand
- inkorten handgrepen neuszijde tot aan zijkant huif (i.p.v. middenop neus)
- wegvijlen van de twee ronde "bultjes" op het huifdak
- het in tweeën delen van het luik daarachter (zie de nieuwe 2201)
- op het cabinedak zitten twee losse luiken; daar hoort in het midden nog een deel tussen, zodat het één geheel is
- opstaptreden aan de batterijkisten zetten
- zwaailampen van de modernere uitgaves plaatsen
- sluitseinen uitboren en lichtgeleiders in plaatsen.
Grtz!
Tedo
Grtz!
Tedo
marcel
20 June 2006, 19:18:14 »
Hey Tedo.
Een aantal dingen wat je schrijft zal ook gaan gebeuren.
Zoals de zwaailichten(werkend) en sluitseinen.
Eigenlijk zouden de beide locs ook opnieuw gespoten moeten worden.
Maar daar ben ik nog een beetje huiverig voor.
Ook omdat ik geen bruikbare spullen ervoor heb.
Verder zijn al diverse onderdelen besteld bij reyne, en komen er metalen hekwerken op.
Maar in Houten moet ik nog wat shoppen voor beide locs.
mvg, marcel
Mvg, Marcel
Monobrachius
LE II
20 June 2006, 22:08:05 »
Wellicht interessant?
http://www.floodland.nl/trein/info/digitaal_d6.htm
Zo'n beetje alles wat je wilt, komt daar aan bod.
Groeten Henk
K.Bay.Sts.B
marcel
18 August 2006, 22:24:25 »
Hey,
Inmiddels waren alle onderdelen besteld, maar ik denk dat ik nu even moet wachten. :-|
Maar als het winter seizoen begint zullen ze gedigitaliseerd worden en voorzien worden van de metalen hekjes.
En de verlichting zal onder handen genomen worden.
gr. marcel
Mvg, Marcel
willem22
18 August 2006, 23:20:57 »
Beste marcel,
Heb je lamp houders al van de zwaailichten deze heb ik nog liggen.
Je kan deze voorzijn van mini lampjes of kleine leds.
willem
Hans.F
Hippel RRF 4 + Hippel 300640
25 August 2006, 08:48:22 »
Hallo Willem,
In dit draadje lees ik dat jij lamphouders hebt voor een 2200.
Nu heb ik toevalling wel de rode 2384 (NS/Cargo), maar zonder lamphouder aan zowel de voor- en achterkant.
Vraag: heb jij deze nog en zo ja, wil je deze verkopen?
Hans
ps
Ik heb ook een gebroken handgreep aan de voorzijde. Weet jij of de na te bestellen zijn of kan ik een gele greep rood kleuren (verf, viltstift).
V200-G2000
03 January 2007, 20:45:57 »
Ik wil mijn 2201 voorzien van Philotrain fabrieksplaten (die had ik nog liggen, de 2201 wordt dan 2204), maar waar plaats ik de Heemaf fabrieksplaat? Heeft iemand daar een duidelijke foto van?
Richard
Dieselstadt:
Opeldorf:
129*, 43 G2000'en, 42 V200'en, 3 D800'en
03 January 2007, 20:58:12 »
Hier vind je een foto waarop de plaats van de fabrieksplaat te zien is:
http://www.railfaneurope.net/pix/nl/diesel/2200/brown/gdm2.jpg
Helaas zijn de philotrainplaten veel te groot uitgevallen; ik weet niet of Roco de fabrieksplaten op de 2201 heeft gedrukt, maar dan zou ik die erop laten zitten. Die Philotrainplaten zien er echt niet uit!
Groeten Edwin
Ombouwen
NS 2200 opleuken.
