Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:50:10
Ontraxs 2026 door Wim1969
Vandaag om 09:45:12
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
Auteur Topic: BR94 met tran DCX75 decoder rijdt schokkerig  (gelezen 6779 keer)
nachbar
    • Bührtal III
« Gepost op: 28 April 2010, 16:05:10 »
Beste mensen,
Vanmiddag heb ik de tran dcx75 decoder ingebouwd in de BR94 van Flm. Nu heb ik het volgende probleem:
Alles werkt, maar de loc rijdt heel erg schokkerig. Analoog en voorzien met een zimo decoder reed de loc als een zonnetje. Ik heb voor de tran gekozen omdat deze heel mooi weg te werken is vanwege de geringe omvang.
Nu zie ik zo 123 niet met welke cv waarde ik moet gaan stoeien om dit beter te krijgen, als ik dit al beter krijg ??? Mogelijk een ander probleem? Ik kom er ff niet uit.
C_Jabaaij
  • Eschburg
Re:BR94 met tran DCX75 decoder rijdt schokkerig
« Reactie #1 Gepost op: 28 April 2010, 16:11:23 »
Dat heb ik ook geprobeerd met een DCX75 en ben nooit tot een goed resultaat gekomen. Met een Zimo MX620 rijdt de loc wel goed.
Soms moet je wel eens een ander type of merk decoder nemen om een goed resultaat te krijgen. Met Tran decoders heb ik al meer problemen gehad bij een Fleischmann rondmotor, hoewel de Tran decoders verder wel tot de beste decoders behoren maar blijkbaar niet zo goed om kunnen gaan met de "oude" Fleischmann rondmotoren.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #2 Gepost op: 28 April 2010, 16:27:08 »
Hoi Jeroen,
Ook een zeer kleine decoder, dus goed weg te werken, is de ESU LokPilot micro, artnr. 52684. Deze decoder kan wel goed omgaan met een Fleischmann rondmotor. Ik heb hem in een Flm BR 24 zitten en dat functioneert perfect.
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #3 Gepost op: 28 April 2010, 17:15:32 »
hmmmm, maar weer uitbouwen dus  ::)
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #4 Gepost op: 28 April 2010, 17:43:22 »
Zelfs een Locpilot 3 zou moeten passen.
Ik heb de foto's in je bouwverslag gezet...
Wegwerken zou dus moeten kunnen.
De loc loopt soepel. Ondanks dat het ook een oudje is.
Succes met een volgende decoder. Gooi deze niet weg, hij kan altijd nog es van pas komen in een andere loc.
Heb nog een oude Viessmann liggen, maar die maakt in stille locs meer geluid. Heb nog een oude FLM BR 24 staan, en daar mag 'ie wel in.  ;D
Moet alleen nog ff wachten op een geïsoleerd schildje.
Ronald
« Laatst bewerkt op: 28 April 2010, 19:56:19 door Ronald81 »
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #5 Gepost op: 28 April 2010, 19:57:24 »
ik heb nog een keuhn n025 liggen. Dit is weliswaar een N decoder maar met 0,7A fahrbelastung zou die ook in de BR 94 (flm H0) kunnen? ervaringen met deze decoder??
« Reactie #6 Gepost op: 28 April 2010, 20:07:01 »
Hoi Jeroen,
In diverse Fleischmann-locs heb ik de Kuhn-n-decoder zitten die jij noemt. Ze lopen daar prima mee.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #7 Gepost op: 28 April 2010, 20:08:48 »
Dit kan wel, gaat beter als de Tran maar bij lage snelheid blijft de loc nog wat schokkerig rijden. Met een Zimo is het net iets beter.
Koos Jabaaij.
THSfan
  • Lid Houtense koekenclub
  • Steinwegsik
« Reactie #8 Gepost op: 28 April 2010, 20:41:03 »
In een N spoor Sikje van Taco heb ik zo'n zelfde decoder ingebouwd.
De motor die daar inzit heeft ook moeite als ie op de standaard instelling staat.
Je moet in CV9 de waarde aanpassen tussen de 13 en 63 of tussen de 134 en 191.
Beetje kijken hoe ie het mooiste rijdt.
De handleiding (waar dit ook in beschreven staat) kan je op de site van Tran downloaden.
Oscar
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #9 Gepost op: 28 April 2010, 20:54:37 »
Hi,
ik ben het met Oscar eens, als je wilt gaan aanpassen begin dan met cv9, ik zou voor de lage waardes gaan, dus vanaf 13 proberen en dan steeds hoger tot aan 63.
Guus
OpenDCC fan
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #10 Gepost op: 02 May 2010, 20:40:13 »
vandaag de kuehn decoder in de BR 94 gebouwd. Rijdt er goed op. Er loopt alleen nu iets aan, nog niet kunnen vinden wat ??? komt ook wel weer goed.
Ik heb de tran DCX75 ingebouwd in de V200 van Roco die we gister in Houten hebben gekocht. Ook hier het probleem. Nu alleen niet schokkerig maar het lijkt wel of de motor steeds een stroom puls krijgt. Dus de trein rijdt met stoten tot aan ca de 15/16e decoderstap (van de 28) daarna rijdt ie iets regelmatiger.
Ik heb met de waarde van CV9 wat gespeeld, maar dat biedt geen soelaas. Kan het zijn dat deze decoder stuk is?  ???
Of zijn er nog ander CV waardes waar ik wat aan kan sleutelen om dit op te lossen. Dit exemplaar is dus niet echt een plug and play decoder  ;D
Rubedino
« Reactie #11 Gepost op: 02 May 2010, 20:58:07 »
Alles kan maar ik zou de decoder eerst even resetten (zie de handleiding) als het de decoder is geweest waar je aan hebt zitten veranderen.
KJ (die alleen nog maar Tran in zijn modeltreintjes stopt)
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #12 Gepost op: 02 May 2010, 21:49:11 »
Ik heb de decoder gereset, maar nog steeds geen goed resultaat. Naarmate ik een hogere waarde voor CV 9 neem komen de pulsen korter op elkaar maar bij de max (191) nog steeds schokkerig.
Op youtube heb ik een filmpje geplaatst ter verduidelijking: http://www.youtube.com/watch?v=uzG0M9yCv60
Ik weet het niet meer, iemand nog een goede suggestie??
Rubedino
« Reactie #13 Gepost op: 02 May 2010, 21:53:25 »
Hoe heb je hem gereset?
KJ
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #14 Gepost op: 02 May 2010, 21:55:11 »
CV1=0 (volgens de handleiding)
