Spoor010
om 12:48:55
om 12:39:14
om 12:38:05
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 12:29:13
om 12:28:02
Synapse 2087
om 12:27:03
martijnhaman
om 12:19:42
moonlicht
om 12:16:05
ceuleer
om 12:12:54
De Hondsrugbaan
om 11:54:06
Edwin2121992
om 11:53:56
thevandijks
om 11:52:54
om 11:43:24
om 11:32:55
om 10:56:23
om 10:53:38
Christoph
om 10:48:40
om 10:44:31
Sylvester
om 10:41:06
om 10:10:40
schipcas
om 09:36:37
Rijnstraat
om 08:16:49
om 08:13:15
om 08:07:02
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
grove den
05 February 2026, 21:58:19
(Her)beginners
tips voor nieuwe baan gevraagd
Topic: tips voor nieuwe baan gevraagd (gelezen 1424 keer)
mauwy
Nieuwe gebruiker
26 April 2010, 17:47:28 »
heey,
ik wil graag beginnen met een modelspoorbaan (eindelijk
nu heb ik een ontwerp gemaakt aleen ik zou graag wat commentaar willen hebben op het ontwerp (positieve en negatieve commentaar), omdat ik nog eigenlijk niet helemaal zeker ben of ik wel overal genoeg ruimte over houd.
het rangeerterreintje linksonder word op een gewoon bureau geplaatst waar verder waarschijnlijk ook geen extra details aan worden toegevoegd. Alle rails word van van rocoline zonder ballast en alles met flexibele rail behalve de wissels.(behalve het rangeerterein, die word van geoline gemaakt).
ps ik zit met een schuin dak bij het rangeerterein en de helling word minder hoog(was even met ontwerpen makkelijker met deze hoogte
Laatst bewerkt op: 26 April 2010, 18:20:49 door mauwy
Ronaldk
Re:tips voor nieuwe baan gevraagd
26 April 2010, 18:27:05 »
Hallo Mauwy
(aparte naam)
Allereerst: welkom op het forum.
Goed nu over het baanplan: Hoe groot is je baan? Wat zijn de afmetingen? Want het lijkt niet zo heel grote baan maar met heel veel rails erop. Je hebt toch dat één spoor over het andere gaat, daar heb je toch minimaal 8 cm voor nodig... en daar is toch echt wel zo'n 2 to 3 meter helling voor nodig. Ik denk niet dat je dat in het baanplan beschikbaar hebt. Trouwens wat wil je gaan rijden? Nederlands, Duits, welk thema?
Ik zou voor wat minder rails op de plaat gaan. Het geeft dan een wat rustiger beeld.
Groeten Ronald
26 April 2010, 18:36:34 »
te veel rails is niet leuk, let ook op met je helling, niet meer dan 2%. waar ik veel spijt aan heb, is dat mijn stations erg klein zijn(heb ook klein oppervlak) ik kan niet eens drie wagons neerzetten, die steken al uit, verder heb ik een klein rangeermogelijkheid, ik kan geen volle trein even apart zetten, dan moet hij of van de baan of in gedeeltes, en dat is een heel gedoe... denk er dus goed over na, ik ben de fout in gegaan. let ook goed op in bochten, ik weet niet of je bovenleiding en tunnels etc. gebruikt, maar beetje lange wagon helt best wat uit in een bocht. ook moet je rekening houden met de helling dat hij geleidelijk begint en eindigt, met dubbeldekkers die dus laag zitten moet de onderkant niet het spoor raken(best rottig maar is te doen) en bij begin en eind moet niet de koppeling los raken(ervaring
). ik weet niet met wat voor materieel je rijdt, maar hou dus rekening met bochten en heuvels! echt, als alles in een keer goed is kost het een stuk minder moeite
. heel veel succes! oow en nog wat, denk eens goed na analoog of toch digitaal, ik ben overgegaan op digitaal en ik heb er totaal geen spijt van.
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
mauwy
Nieuwe gebruiker
26 April 2010, 19:37:41 »
heey,
ten eerste, bednkt voor de commentaar
.(nooit gedacht dat ik dat ooit zou zeggen
Mijn afmetingen van "het rijdbare gedeelte" zijn 2,5M bij 1,25M.
het overlappen heb ik aan gedacht
, simpele oplossing: begin met basis van minimaal 6cm hoger dan de vlakke tafel (kan je beide sporen het verschil laten maken
wat betreft de hellingen dat gaat ook wel lukken, de locs die ik heb, hebben flink wat kracht (en de vader van een oud klasgenoot die had een helling ongeveer net zo stijl als in mijn plan staat).
een thema heb ik eigenlijk niet, ben wel van plan om wat ouderen locomotieven te gaan gebruiken (ben al van het plan afgestapt om de ice-3 aan te schaffen
en het hoeveelheid rails, ik vind het leuk om te laten rijden en het word tegenwoordig toch ook stamp vol gebouwd met flats, toch
dan zou dit ook wel kunnen
ik geef je wel gelijk dat het rustiger staat met minder rails.
en ik ben van plan om het multimaus systeem te gebruiken van roco, ook makkelijk om aan te sluit op de pc heb ik gelezen.
ps mauwy is een bijnaam van de basisschool die eigenlijk wel is blijven hangen (mijn echte naam is Maurice)
owja, ik gebruik HO.
Laatst bewerkt op: 26 April 2010, 19:44:28 door mauwy
m de deugd
26 April 2010, 19:55:47 »
Hoi Maurice.
Welkom op Beneluxspoor.Net.
Dat is wel een aardig plan wat je voor ogen hebt.
Alleen de helling is wel te stijl voor een trein.
2,5X 1,25 is opzich best wel voldoende voor een H0 baan.
Ik zou het stijgende deel weglaten.
Zet anders nog eens een ander ontwerp op.
Ik bedoel de ruimte is goed.
Martin.
Ronaldk
26 April 2010, 20:18:36 »
hallo Maurice,
dat is een duidelijk antwoord
Goed een volle plaat hoeft niet verkeerd te zijn
het is jouw baan
Sommige houden er gewoon van om te rijden, daar zijn hier ook heelveel voorbeelden van te vinden.
Het is inderdaad wel slim om de ene te laten zakken en de andere te laten stijgen, daar ga je inderdaad wel wat mee winnen. Goed je kan geen super lange treinen laten rijden. Is het misschien een idee om een 8-tje te leggen? Dan heb je misschien wat meer lengte op je station.
Een multimaus is een goed systeem om mee te beginnen. Het aansluiten op de PC kan je eigenlijk alleen met het printje van Karst Drenth en Wim Ros. Begin rustig
en bouw het rustig uit
Succes met bouwen!
Groeten Ronald K.
mauwy
Nieuwe gebruiker
26 April 2010, 20:21:15 »
heey,
zoals ik al zij is de helling in het ontwerp iets te stijl,
wat ik ook zeker niet doe is zo'n stijle helling,
maar het word wel een lichte stijging (zonder berg is er niet veel aan vind ik
heb al verschillende keren een ander ontwerp geprobeerd maar zonder succes
ik kom elke keer in de knoei met de eigenlijk te kleine ruimte (de tafel staat op mijn kamer en kan jammer genoeg niet groter).
Maurice
ps zit al een keerlus in en ik denk niet dat ik met zo'n schaduw station kan gaan werken, omdat ik vastzit met de vlakke tafel
en had al gelezen dat dat kon met zo'n printje
daarom was het zo makkelijk
Laatst bewerkt op: 26 April 2010, 20:22:56 door mauwy
26 April 2010, 21:23:09 »
het eerste wat in mij opkomt: HA! een bondgenoot
Mijn tafel staat ook in mijn kamer, in een hoek, het is dus een soort L. lange treinen ben ik ook allang vergeten, maar echt kijk uit met de helling, het gaat niet om de trekkracht, maar de wielen gaan slippen, dat was bij mij het geval. het hangt ook van het gewicht van de loc af, ik heb twee locs een lichte en een zware, als ik die voor dezelfde trein zet heeft de een geen moeite en de ander wel met omhoog komen. maar nogmaals het is natuurlijk jouw baan.
ik heb ook de multimaus sinds kerst. het bevalt prima, nog niet aan mijn computer gekoppeld, ik vind het wel leuk zo, ik hou ervan om overal bij betrokken te zijn bij het rijden. en ik heb een simpel baantje dus er kunnen niet veel ongelukken gebeuren. bedenkt ook wat voor huizen ed. je op je baan wilt, en maak de berg niet te groot. mijn vader wou sowieso een berg, en ja nu heb ik 6 stadshuisjes staan...... en dat is de stad.. dan komt het station en dat is het een beetje qua gebouwen. dus maak de berg niet te groot. waar je ook mee moet uitkijken is op een heuvel dat het spoor in de bocht niet te schuin ligt anders kiept je trein zo om. ennn je moet overal bij kunnen, het kan altijd gebeuren dat er iets ontspoort op of onder je berg/heuvel.
je kan natuurlijk ook materieel aanschaffen en in een vitrine zetten, je zal sowieso groter gaan op een gegeven moment, dan is de klap niet zo groot, en dan heb je het en loop je het risico niet dat het uit het assortiment is, dat heb ik dus...
groet,
MathynK(14)
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
(Her)beginners
