Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: Mehano G1206 ACTS digitaal rijdt niet  (gelezen 1397 keer)
StefanvdW
    • Mijn fotostream
« Gepost op: 25 April 2010, 13:12:28 »
Sinds enige tijd heeft de G1206 in de ACTS 'nieuwe stijl' versie problemen met de stroomafname lijkt het wel. Hij komt zomaar tot stilstand op plekken waar overige locs geen problemen hebben. Sinds kort wilt hij bijna helemaal niet meer rijden, op geen enkel stuk spoor waar ook de overige locs geen problemen ondervinden. Pas wanneer ik de draaistellen zijdelings tegen de spoorstaven aan druk krijgt de loc weer stroom lijkt het wel, want de verlichting gaat weer branden en hij wilt weer rijden. Laat ik hem vervolgens los, dan rijdt hij misschien een paar centimeter en is het weer gedaan.
Voor zover ik kan zien zitten de draadjes voor de stroomafname niet los van de plekken waar het gesoldeerd zit. Wel lijkt het mij dat er een probleem is met de stroomvoorziening en niet met de decoder of de motor. Ook maakt de loc aardig wat 'herrie' als hij rijdt, als de bekende koffiemolen zeg maar.
Mijn plan is om de twee assen die momenteel antislipbandjes hebben te vervangen door assen die geen antislipbandjes hebben, hierdoor zou de loc gemakkelijker stroom moeten afnemen. Enige probleem is dat hier zeer moeilijk aan te komen is.
Is er mogelijk een andere oplossing voor het door mij beschreven probleem met het niet willen rijden van de loc? Ook zou ik graag willen weten hoe de draaistellen verwijderd kunnen worden van de loc om zodoende de assen te kunnen verwijderen(en eventueel wielbanden en stroomafnamecontacten schoonmaken). De handleiding is hier onduidelijk in, en ook op dit forum kom ik geen concrete oplossing tegen.
Bedankt voor de hulp alvast.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Mehano G1206 ACTS digitaal rijdt niet
« Reactie #1 Gepost op: 25 April 2010, 13:18:19 »
Als ik het zo lees (de loc tegen de staven druk) is het probleem waarschijnlijk bij de afname op de wielen zelf (in de loc dus) Denk dat je die moet controleren en evt schoonmaken. Verder moet je wel zorgdragen dat de wielen goed schoon zijn.
Als intern de zaken niet op orde zijn heeft deze actie geen enkele zin..... Eerst het probleem bij de bron aanpakken.
Was dat al toen je hem kocht, zoniet even de smering controleren. Lijkt op droog lopen van iets.
tinus
« Reactie #2 Gepost op: 25 April 2010, 13:19:26 »
Hallo Stefan,
De draaistellen kun je eraf halen door ze recht naar beneden te trekken.
Wel moet je dan eerst de draden binnen in de lok even losmaken.
Heb je de wielen al eens met een wattenstaafje wasbenzine schoongemaakt?
Kijk ook even naar de contacten op de wielen.
Ook hier kan zich makkelijk vuil ophopen.
Tinus.
StefanvdW
    • Mijn fotostream
« Reactie #3 Gepost op: 25 April 2010, 13:27:36 »
Bedankt voor beide antwoorden, daar kan ik wat mee. Ik ga nu eerst proberen de draaistellen te verwijderen en alle punten die te maken hebben met de stroomafname nalopen en schoonmaken. Ik heb het idee dat er nogal wat troep van de antislipbandjes af komt en ook bijdraagt aan een slechtere stroomafname.
Voor wat betreft het geluid dat de loc produceert zal ik de smering controleren. Zodra ik dit gedaan heb of meer vragen heb zal ik het hier plaatsen.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #4 Gepost op: 25 April 2010, 13:29:54 »
Heb je ook al gecontroleerd of de draden van de stroomafname "beneden" (dus aan de stroomafnemer op het draaistel zelf) nog goed vastzitten? Meestal gaan ze daar los en niet bij de print, want bovenaan op de print kun je er makkelijk bij, dus zouden ze daar afbreken dan was dat te leuk ofzoiets. Die paar keer dat er bij railz gedonder is geweest met een mehano was het meestal een los draadje bij de stroomafnemer.
StefanvdW
    • Mijn fotostream
« Reactie #5 Gepost op: 25 April 2010, 14:32:45 »
De draadjes op het koperen stripje die de stroom van de wielen afnemen zitten nog goed vast bij deze loc.
Op dit moment heb ik de draaistellen los, gaat inderdaad best makkelijk. Even de draadjes los solderen op het printplaatje, voorzichtig het draaistel naar beneden trekken en hij is volledig los. Alleen het terugplaatsen gaat wat lastiger :-X
