Rivarossi 2026 door mikevl24
Vandaag om 11:59:49
Vandaag om 11:57:51
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door Bahn-AG
Vandaag om 11:53:55
Jouef 2026 door Dave.......
Vandaag om 11:51:49
Vandaag om 11:39:09
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door grossraumwagen
Vandaag om 11:38:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:11:33
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
Vandaag om 09:52:48
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Digitale BR 052 Roco door Ronald Halma
Vandaag om 09:35:00
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Roco 2026 door Bob R.
Vandaag om 09:28:02
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:33:11
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
Auteur Topic: Decoder "past niet" in loc  (gelezen 3182 keer)
Sanderr
« Gepost op: 24 April 2010, 17:33:57 »
Een tijdje terug heb ik in mijn Fleischmann 7250 locomotief een Kuehn N025 decoder gezet. Eerst reed deze niet, toen ineens wel. Hierna niet meer en nog steeds rijdt de loc niet: als ik wil rijden gaan afwisselend de voor- en achterlampen branden (ze knipperen dus). Dit betekent waarschijnlijk dat er kortsluiting gemaakt wordt. Ik heb nu eens wat beter gekeken naar hoe de decoder er in zit, maar hij past niet helemaal goed. Als je de decoder in de NEM-stekker doet en het plaatje op de loc zet voel je al dat je een beetje moet duwen. Ik heb nu dus gezien dat de decoder te dik (dus te veel naar achteren toe uitsteekt) is om in de holte te passen. Je kunt de decoder er wel "normaal" inzetten, maar dan gaat hij een beetje schuin staan t.o.v. het NEM-stekkertje. Aan een kant komt de decoder dus een beetje los van de stekker. Als je de decoder omdraait zit hij wel goed, maar wel verkeerd om aangezien je de lampen dan niet met de functietoets kan bedienen en de loc niet wil rijden.
Mijn vraag is: Wat moet ik hier nu mee doen? Een andere decoder proberen? Toch wat meer plaats vrijmaken in de loc? Ik heb zelf geen idee...
Ik hoop dat ik het duidelijk genoeg geformuleerd heb, als er iets onduidelijk is zal ik dat proberen te verduidelijken.
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Decoder "past niet" in loc
« Reactie #1 Gepost op: 24 April 2010, 18:12:54 »
Sander, zet er een een Tran DCX74 decoder in die is een stuk platter en zal er zeker in passen.
Het opflitsen van de lampjes bij het opstarten 'initialiseren' is normaal.
Mvg
Wim.
Sanderr
« Reactie #2 Gepost op: 24 April 2010, 18:59:12 »
Het is niet bij het opstarten, de lampen gaan gewoon knipperen en de loc blijft staan. De lampen blijven ook knipperen als je hierna de rijregelaar indrukt (=naar rijstap 0). En is Tran een goed merk? Ik heb er nog niet eerder echt van gehoord, en de site ziet er ook niet bijzonder professioneel uit, maar dit hoeft natuurlijk niets te zeggen.
« Laatst bewerkt op: 24 April 2010, 19:05:17 door Sanderr »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 24 April 2010, 19:33:59 »
Ik rijdt inmiddels ook met die genoemde Tran-decoders. Prima geschikt voor inbouw in kleine ruimtes.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 24 April 2010, 19:40:29 »
Tran steekt met kop en schouders uit boven de rest, te samen met Zimo.
www.tran.at.
www.zimo.at
Mvg
Wim.
Sanderr
« Reactie #5 Gepost op: 24 April 2010, 20:25:33 »
Ik zie dat de DCX74 wel dunner maar ook langer en breder is dan de Kuehn N025. Van Tran is er ook de DCX75, een micro decoder. Deze is in alle opzichten kleiner, maar is deze ook net zo bruikbaar als die andere? D.w.z. zijn de pennetjes hetzelfde (NEM), etc. En wat bedoelen ze met "Zusatzfunktionen"? Zijn dit functies die je nog kan toevoegen, zoals een ontkoppelaar e.d.?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 24 April 2010, 21:48:29 »
Sander, gewoon van Tran de DCX74 gebruiken past er perfect in, geloof dat nu maar gewoon, ik gebruik bijna niet anders.
Mvg
Wim.
0spoorder
« Reactie #7 Gepost op: 24 April 2010, 22:56:08 »
Hallo Sander,
Ik heb er 2 met dezelfde decoders.
En ze doen het perfect.
Ik denk toch dat de decoders er andersom in moeten.
groeten,Ben
janpvdaa
« Reactie #8 Gepost op: 24 April 2010, 22:59:07 »
Ik heb ook onlangs mijn eerste "trandecoder" DCX 75 gemonteerd.........geweldig !!!!
Misschien is het nodig de pennetjes iets in te korten.
Groet, Jan van der Aa
Sanderr
« Reactie #9 Gepost op: 24 April 2010, 23:56:21 »
@Nspoorder
Je bedoelt dat je ook een Fleischmann 7250 van een N025-P decoder hebt voorzien en dat deze werkt? Zou het dan toch aan iets anders kunnen liggen?
0spoorder
« Reactie #10 Gepost op: 25 April 2010, 09:54:13 »
Dag Sander,
Zelfde loc,s zelfde decoders,en ze lopen als een klokje.
Mvg,Ben.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #11 Gepost op: 25 April 2010, 11:43:58 »
Sanderr,
neem het advies van Wim nou maar over, Tran decoders horen bij de beste decoders en je zal zien het werkt perfect.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Sanderr
« Reactie #12 Gepost op: 25 April 2010, 12:40:45 »
Als dat de enige mogelijkheid is zal ik dat zeker doen, maar aangezien de lengte van de huidige decoder al twijfelachtig lijkt en de DCX74 nog langer is, weet ik niet of deze zal passen.
Zou het ook zo kunnen zijn dat de decoder wel andersom moet of dat er een ander probleem achter schuilt dan de decoder? De trein heeft namelijk wel gereden, maar is er daarna mee gestopt.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 25 April 2010, 14:12:23 »
Sanderr, nogmaals ten overvloede dat past er gewoon perfect in.
En of er een ander probleem schuil gaat met deze lok, ik denk het denkelijk wel, maar via de glazenbol heb ik daar nog geen informatie over mogen ontvangen, en in de koffiedik heb ik het ook nog niet kunnen vinden.
Mvg
Wim.
stig
« Reactie #14 Gepost op: 25 April 2010, 15:34:07 »
Als die eerste decoder kortsluiting maakt, zal die wel tegen het kale frame aan hebben gelegen. Tape er tussen en klaaro.
