Roco 2026
Martijnstein
om 14:42:56
om 14:33:33
DJV
om 14:03:34
om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?)
om 13:44:31
om 13:43:22
om 13:38:49
om 13:31:40
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen....
Edsko Hekman
om 13:15:14
om 13:08:12
om 13:05:46
om 12:59:44
om 12:52:36
om 12:35:12
Artitec Hondekop binnenverlichting 3 bakken
brutus
om 12:31:49
Jouef 2026
om 12:28:59
om 12:18:56
Gewoon wat busfoto's
om 11:57:59
Grasmasters
om 11:51:13
ES44C4
om 11:44:56
Luc2000
om 11:11:44
Teun
om 11:02:11
om 10:48:36
om 10:00:06
Twinkie
om 09:56:40
Roco 42616
Stefan88
om 01:24:25
om 00:46:28
Preisertjes(?} in Leeuwarden ?
16 January 2026, 22:40:26
BNLS modules: de groeten uit Berkel
Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc?
jarietje
16 January 2026, 21:52:22
Digitaal
Hulp met Profiboss en Loconet
Topic: Hulp met Profiboss en Loconet (gelezen 4440 keer)
Ramon H0
23 April 2010, 23:39:48 »
Beste Forum Leden,
Dit is mijn eerste post op dit forum, dus laat ik maar beginnen met mezelf even voor te stellen.
Mijn naam is Ramon Berloth ben sinds een half jaar weer door het virus bevangen.
Het gebeurde allemaal toen ik de doos met treinen vond toen ik de garage aan het opruimen was.
De rest is voor velen een herkenbaar gevoel...
Omdat ik beroepsmatig met systeembeheer te maken heb was de stap naar het digitale aspect van de hobby snel gemaakt.
Na de aanschaf van een profiboss en wat decoders in mijn oude locs was de eerste stap gemaakt.
Stap twee was de aansturing door een PC.
Door een overvloed aan informatie heb ik een keuze gemaakt en voor de volgende producten gekozen :
PC software : Koploper
Interface : RoSoft LocoNet-Interface RS232C (rev.26032010)
SL88LN : Rosoft
S88SD16-N : Rosoft
Loconet Power Supply : Rosoft
Digitale Centrale : Fleischmann Profi-Boss
En een wisseldecoder van Tams : WD32
Op de foto is het geheel op een testplankje gemonteerd.
De aansluitingen zijn als volgt :
Profi-Boss > Linker aansl. power supply | Rechter aansl. Power supply > S88LN > Loconet Interface.
Daarnaast zijn dit de instelling die ik heb gemaakt in koploper :
En dit de systeeminstellingen voor de compoort :
Maar....
Trouw volg ik de instructies in het prachtig opgestelde document : Koploper voor beginners...
Maar is ik bij het stuk aankom waarbij ik met de "spiegeleieren" de communicatie moet starten krijg ik de volgende melding:
En dan houdt het allemaal een beetje op... in ieder geval met de handleiding.... want alles moet goed werken voor je verder kan...
Mocht dit probleem al eens eerder op dit forum besproken zijn, dan hierbij alvast mijn excuses, maar ik heb niets kunnen vinden die een oplossing voor dit probleem kon aanleveren.
Wie kan me helpen met hetgeen ik over het hoofd heb gezien ??
Alvast bedankt voor genomen moeite....
Ramon.
Remco.
Re:Hulp met Profiboss en Loconet
23 April 2010, 23:43:14 »
Hoi Ramon,
Welkom op Beneluxspoor.net!
Wat mij zoal opvalt aan je foto ( Ik ga er van uit dat je deze hebt gemaakt terwijl de spanning er op stond ) is dat je Profiboss uit lijkt staan.
Dwz geen stroom ontvangt. Als dit inderdaad het geval is, is het logisch dat je die foutmelding krijgt.
Nu is het alleen even zaak, uit te vogelen waarom dat zo is. Maar graag hoor ik of mijn aanname klopt ?
Gr. Remco.
Ramon H0
23 April 2010, 23:51:43 »
Hallo Remco.
Dank voor de verwelkoming....
De foto is gemaakt toen ik op het punt stond om na een lange dag naar mijn bedje te gaan... (lichtelijk teleurgesteld)
De stekkers waren al uit het stopcontact toen ik het camera-tje van mijn vrouw vond voor een foto.
In actieve toestand staan de groene ledjes van de S88LN en de Interface op verschillende frequenties te knipperen. De Profi-boss is dan prima in staat om treinen te laten rijden op de testbaan.
De wisseldecoder functioneert ook naar behoren... daar dus geen problemen.
Toch nog bedankt voor de supersnelle reactie..
Ramon
Remco.
23 April 2010, 23:55:54 »
Hoi Ramon,
Ok dus wel stroom op de Profiboss
Dan is dat in ieder geval 'opgelost'!
Heb je al geprobeerd alleen de profiboss met de poweradapter en de LoconetIF aan te sluiten ?
Oh en probeer eens op 115200 baud. ( Ik heb al mijn Loconet spul opgeruimd, dus kan even niet zien waar het allemaal op staat hier
Gr. Remco.
Laatst bewerkt op: 23 April 2010, 23:57:26 door Remco Poppen
Karst Drenth
24 April 2010, 00:01:14 »
Niet doen, het Interface staat vast op 19200
Grtzz,
Karst
[Edit]
Alles lijkt goed aangesloten
Weet je zeker dattie op COM1 zit ? En... is dat een 'echte' of een USB-Serial ?
[/Edit]
Laatst bewerkt op: 24 April 2010, 00:03:30 door Karst Drenth
Ramon H0
24 April 2010, 08:21:05 »
Met betrekking tot de juiste compoort is het makkelijk... er is maar 1 compoort.
En het is een compoort die vanaf het moederboard van de PC komt.
De enige twijfel die ik heb is het rs232 kabeltje...
Ik ga vanmiddag nog naar de computerwinkel voor een nieuwe kabel.
Is het ook nog een idee om een rs232 > USB verloopstekker te proberen ?
Dan zou ik die ook aan moeten schaffen..
Gr.
Ramon.
Remco.
24 April 2010, 08:53:40 »
Hoi Ramon,
Ja dat is een idee, koop hem dan bij voorkeur hier:
http://www.voti.nl/winkel/p/USB-SERIAL-2.html
Die werkt feilloos met al deze uitbreidingen
En vwb de baudrate, ik verwarde de instellingen van de LoconetIF met de UH LN interface in de IB Basic
( Zag het laatst hier ook staan voor deze interface, maar das dus niet zo
Gr. Remco.
Laatst bewerkt op: 24 April 2010, 09:04:52 door Remco Poppen
Wim Ros
BHV
24 April 2010, 11:17:43 »
Ramon,
Als het niet lukt om een ander kabeltje te vinden, wij hebben ze gewoon op voorraad.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Ramon H0
24 April 2010, 17:43:13 »
Beste Heren...
Probleem opgelost...
Er zijn dus 2 typen Kabels...
Dit vermoeden was al aanwezig, vanwaar mijn twijfels over mijn gebruikte kabel.
Type 1 heeft een kruizing in de TX/RX verbindingen...
Type 2 is 1 op 1 doorverbonden.
De laatste is volgens de kenners een echte rs232 kabel.
Deze werkt dus...
Even als advies aan toekomstige starters ... neem voor die paar rotte euro's gewoon een rs232 kabeltje bij RoSoft erbij.
I.P.V. te denken... "Oh, die heb ik nog wel ergens in de kast liggen....
In ieder geval een ieder bedankt voor de hulp...
Ramon.
Karst Drenth
24 April 2010, 17:45:38 »
Nou,
Mooi Ramon. Veel plezier er mee vanaf nu
Grtzz,
Karst
Digitaal
