Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:44:07
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Bauarbeiten im gange door defender
17 January 2026, 22:39:14
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
17 January 2026, 16:28:46
Auteur Topic: Maximale lengte vanaf Intellibox naar de bezetmelders Viessmann 5233.  (gelezen 2844 keer)
m de deugd
Hallo, ik heb eventjes een vraag.
Ik ben bezig onder de baan, met de bezetmelders van Viessmann.
Er moet een s88 flatcable tussen de Intellibox en de Bezet-terugmelders 5233 van viessmann.
Hoe lang mag de maximale lengte van zo,n kabel zijn.
Alvast bedankt voor de adviezen en reachtie,s
Martin.
Ronaldk
Re:Maximale lengte vanaf Intellibox naar de bezetmelders Viessmann 5233.
« Reactie #1 Gepost op: 20 April 2010, 12:39:59 »
Hallo Martin,
Over de maximale lengte durf ik niets te zeggen... maar ik denk dat dit wel een oplossing voor jou kan zijn: http://www.floodland.nl/aim/info_s88_kabels_1.htm. Zowel bij Huib als Wim zijn dit soort oplossingen te bestellen :) Dan kan je met normale netwerk-CAT-5 kabels gaan werken. De netwerkkabels zijn een stuk minder gevoelig voor storingen en interventies
Groeten Ronald K.
« Laatst bewerkt op: 20 April 2010, 12:44:25 door ronaldk »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 20 April 2010, 13:02:55 »
Martin, als je verstandig bent doe je het via en met een s88LN, en dus via het LocoNet.
Mvg
Wim.
m de deugd
« Reactie #3 Gepost op: 20 April 2010, 13:06:09 »
O.k., bedankt voor deze informatie.
Dan ga ik eens zien dat ik die te pakken ga krijgen.
Groeten Martin.
m de deugd
« Reactie #4 Gepost op: 20 April 2010, 21:36:47 »
Hoi.
Dank je Wim voor je PB.
De verloopstekkers zijn bestelt.
Nu de utp kabel nog halen.
Dan is dat voor elkaar.
Martin.
Sanderr
« Reactie #5 Gepost op: 24 April 2010, 19:11:27 »
Kun je die verloopstekkers ook op de Viessmann terugmelddecoder zetten zodat je S88-N kan gebruiken tussen IB-terugmelddecoder? En zo ja, wat is hier het voordeel van? Ik dacht dat S88-N betrouwbaarder is dan gewone S88, of niet?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 24 April 2010, 19:36:13 »
Sander, het s88 deel blijft gewoon het s88 deel, er is alleen een andere manier van het tot stand brengen van de verbinding, dus een andere stekkerverbindig en een ander kabeltje, het kabeltje is goedkoper in aanschaf en bij iedere computerboer te koop. Meer dan dat is het niet.
Het is iets minder storingsgevoelig.
En ja de verloopjes zijn voor alle s88 zespins aansluitingen om die over te laten gaan in een 8 draads RJ45 Patchkabel verbinding.
Mvg
Wim.
Sanderr
« Reactie #7 Gepost op: 25 April 2010, 12:42:21 »
Is het eigenlijk mogelijk om verschillende S88 terugmelddecoders (met stroomdetectie) op elkaar aan te sluiten, bijv. van verschillende merken?
m de deugd
« Reactie #8 Gepost op: 25 April 2010, 12:44:19 »
Hoi Sander.
Ja dat is zeker mogelijk.
Martin
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 25 April 2010, 13:19:33 »
Zolang het S88 is wel, waarom denk je dat het anders als S88 wordt aangeduidt
Mvg
Wim.
Sanderr
« Reactie #10 Gepost op: 25 April 2010, 22:50:24 »
Wat krijg je eigenlijk als je het verloop printplaatje bestelt? Een kant en klaar printje die je nog moet doorzagen met aan twee kanten een moduleerbus of is het een kaal printje dat nog gesoldeerd moet worden?
E: Ik zie dat je het nog moet solderen. Is dit makkelijk te doen voor mensen die behalve enkele draadjes aan de rails nog niets gesoldeerd hebben? En wat je krijgt is dus het kale printplaatje?
« Laatst bewerkt op: 25 April 2010, 22:56:37 door Sanderr »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 25 April 2010, 23:41:50 »
Als je op de juiste plaats kijkt zie dat het een kant en klaar product is.
Mvg
Wim.
m de deugd
« Reactie #12 Gepost op: 26 April 2010, 09:17:41 »
Hoi Sanderr
Ik heb de verloopprinten Zaterdag keurig ontvangen per post.
Geheel compleet gemonteerd,en goed verzorgt.
Dus daar hoef je niet aan te twijfelen.
Een heel goede services,dus daar schort niets aan.
Een aanrader.
Martin.
Sanderr
« Reactie #13 Gepost op: 26 April 2010, 17:53:30 »
Wat is eigenlijk het verschil tussen s88-N Adapter printplaat en BMD16 verloopje printplaat? Als je een BMD16N-SD gebruikt heb je de eerste nodig, toch?
Ronaldk
« Reactie #14 Gepost op: 26 April 2010, 18:11:10 »
Beste Sander,
Inderdaad je hebt dan de eerste nodig. Er is een tijd geweest dat Huib speciaal voor zijn eigen terug c.q. bezetmelders (waaronder de BMD16) een verloop-stekker heeft gemaakt voor het gebruik met gewone netwerkkabels. Nu is dat door de komst van de S88-N-standaard een beetje achterhaald.
Dus als je een terug/bezetmelder met een S88-N aansluiting hebt dan kan je daarvoor dus voor de aansluiting van je IB of andere centrale het verloopje in een aantal versies krijgen:
- de versie van Huib Maaskant: http://www.floodland.nl/aim/info_s88_kabels_1.htm
- de versie van Wim Ros gebruiken : http://rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-2683194/S88RJ45.html
Groeten Ronald K.
