Vandaag om 08:29:50
Vandaag om 08:24:12
Vandaag om 08:20:56
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
Auteur Topic: hondekop hapert na digitaliseren  (gelezen 4149 keer)
piko23
« Gepost op: 18 April 2010, 10:17:07 »
hallo,
ik heb een lima voorzien van een decoder, een lenz digital plus standaard.
eerst reed de trein op een aneloge baan van piko probleemloos.
nu rijd hij een halfe baan en stopt en stottert op roco geoline.
ik rij met een multiemaus.
moet ik nog meer aanpassen via de multiemaus?
motor , of stroomafname misschien? kheb zelf geen idee.
iemand een idee
« Laatst bewerkt op: 18 April 2010, 11:35:05 door piko23 »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:hondekop hapert na digitaliseren
« Reactie #1 Gepost op: 18 April 2010, 11:13:04 »
Door het gebrek aan voldoende informatie is deze vraag niet te beantwoorden.
Mvg
Wim.
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 18 April 2010, 11:20:48 »
Hallo Piko23 (heb je ook een echte naam?)
Kan je ons wat meer informatie geven? Bijvoorbeeld wat foto's van de binnenkant van het treinstel, welk type nummer, welke decoder je hebt ingebouwd, hoe je hem hebt ingebouwd. Dan kunnen we je helpen, anders gaat het helaas niet...
Groeten Ronald K.
piko23
« Reactie #3 Gepost op: 18 April 2010, 11:38:56 »
ik heb oranje en grijs aan de motor.
en rood en zwart aan de wielen, zo zou het toch moeten werken.
misschien aanpassen via de multiemaus?
moet je de motor type ook aanpassen in de muis, tis gewoon de standaard motor,
deze liep heel mooi analoog op een piko o vaaltje.
ik hoor het wel.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 18 April 2010, 11:55:28 »
Door het gebrek aan voldoende informatie is deze vraag nog steeds niet te beantwoorden.
Mvg
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 18 April 2010, 12:02:57 »
hallo piko23
nogmaals... Wat voor een decoder heb je ingebouwd... en kan je wat fotos maken van de binnenkant van je hondekop? Dan kunnen we zien wat je gedaan hebt. Nu is het maar raden... en dat schiet ook niet op.
Groeten Ronald K.
piko23
« Reactie #6 Gepost op: 18 April 2010, 12:51:21 »
Mvg
ik heb een standaard plus decoder van lenz ingebouwd.
grijs en oranje aan de standaard motor
zwart en rood aan de wielen, 1 draad op de klip voor en de andere achter onder
de motor.
adres in de muis is 4, motor reageerde ook bij programeren, nu rijd hij een halve baan
en dan stopt de trein.
hij wil dan ook niet meer achteruit terug.
ik weet niet hoe ik het nog duidelijker moet uitleggen.
hoop dat jullie me nou kunnen helpen.
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #7 Gepost op: 18 April 2010, 12:53:01 »
Kan mischien ook aan de baan liggen.
Dat op bepaalde plekken de stroomdoorvoer niet naar behoren is.
Maar je kan ook de stroomafname van de hondekop zelf verbeteren.
Want die dingen hebben van nature al niet zo een geweldige stroomafname.
Jos.
« Laatst bewerkt op: 18 April 2010, 12:54:55 door J. Beckers »
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Weerd
« Reactie #8 Gepost op: 18 April 2010, 13:09:12 »
Piko 23,
Wordt je decoder soms warm na een kort stukje rijden? Want als deze heel snel warm wordt, dan heb je ergens een kortsluiting.
En heb je al gecontroleerd of je wielen en de rails wel goed schoon zijn? Zo niet, reinig dit eens even voorzichtig met wasbenzine!
Gerard
piko23
« Reactie #9 Gepost op: 18 April 2010, 13:57:09 »
Jos.
ok, hoe kan je de stroomafname verbeteren?
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #10 Gepost op: 18 April 2010, 14:05:59 »
Stopt je treinstel alleen op die ene plek of rijdt hij helemaal niet meer? Als hij alleen op die ene plek stopt, moet je daar de rails eens goed poetsen, dat helpt misschien.
piko23
« Reactie #11 Gepost op: 18 April 2010, 14:12:17 »
er rijd ook een ice3 van piko, en je ziet dat die er een hele kleine hapering heeft.
het zou dus aan de rails kunnen liggen, ik zal ze eens poetsen.
« Reactie #12 Gepost op: 18 April 2010, 14:20:57 »
Het lijkt me dat we de kern nu te pakken hebben. Het ligt dus niet aan je treinstel, maar aan de rails. Behalve poetsen kun je ook eens naar de railschoentjes kijken waarmee de rails aan elkaar zit. Met een tangetje iets dichter knijpen bijvoorbeeld. Ook kan het wel eens helpen op de stopplaats een stukje karton onder de rails te schuiven.
Succes ermee!
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #13 Gepost op: 18 April 2010, 14:36:30 »
Wat Ruurd zegt klopt wel, maar ik zou ook de wielen goed schoon maken.
Stroomafname verbeteren zal ook de rij eigenschappen verbeteren, maar eerst rail en wielen schoon maken.
Harm
piko23
« Reactie #14 Gepost op: 18 April 2010, 15:06:34 »
zo, wielen gereinigd en rail gepoetst, nu testen.
