Vandaag om 16:23:08
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
Vandaag om 16:22:02
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:19:21
Vandaag om 16:10:10
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
Vandaag om 14:48:31
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:14:53
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Auteur Topic: functiedecoder in minitrix koploper.  (gelezen 3398 keer)
Alexander21
« Gepost op: 17 April 2010, 13:59:03 »
Ik ben nu de koploper aa het voorzien van decoders de motorrijtuig doet het prima maar de functiedecoder weet ik niet hoe je die moet aansluiten bij de stuurstand.
heeft iemand hier een schema of nog beter een foto van?
Ik kom er niet wijs uit.
Mvg Alexander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:functiedecoder in minitrix koploper.
« Reactie #1 Gepost op: 17 April 2010, 14:17:11 »
Zelfde als een lokdecoder, maar dan zonder motor  ::) ::) ::)
Mvg
Wim.
Alexander21
« Reactie #2 Gepost op: 17 April 2010, 14:23:31 »
Ja Wim, Maar nu komt het er zit een printplaat in...., en ik weet niet precies waar de draden moeten komen, dat de zwarte en rode op de rails aansluitingen moeten en de gele en witte voor de verlichting is snap ik wel.
Maar dan hou ik nog een blauwe over......dat is de algemene retour maar waar moet deze?
En het is me niet helemaal duidelijk waar ik het beste de gele en de witte draad kan plaatsen.
Mvg Alexander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 17 April 2010, 14:37:19 »
Blauw is geen algemene retour, maar dat is de plus aansluiting voor de functies. Als verlichting niet enkelzijdig verbonden is met het lokframe, dan wordt de blauwe draad gebruikt, dat alles staat duidelijk in alle inbouw beschrijvingen van alle DCC decoders.
Hoe het aangesloten moet worden, logisch nadenken en meten met een multi-meter.
Als je absoluut geen enkel idee hebt wat je aan het doen bent, doe het dan niet, en laat het door iemand anders aansluiten die er wel verstand van heeft.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 17 April 2010, 14:39:06 door Wim Ros »
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #4 Gepost op: 17 April 2010, 14:56:43 »
Hoi Alexander,
Als alles aan een printje vastzit onderbreek dan de massa naar de lampjes net als de voeding, sluit de blauwe draad aan, deze mag je vertakken op bijde voedingen van de lampjes, de witte draad aan de massa van voorste verlichting, de gela aan de achterste verlichting.
Indien er een lichtwissel is naargelang de rijrichting moet de witte draad dienen om in de achterste wagen de rode verlichting te laten branden, anders heb je voor en achter ofwel wit wit of rood rood.
Dit doordat bijde decoders reageren op het zelfde commando.
Zo hoor je het eens van iemand die pas 2 weken digitaal gaat, Wim vergeet soms eens dat niet iedereen de zelfde electronika kenner is, maar hij bedoeld het steeds in de goede zin.
Matheus.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 17 April 2010, 15:14:03 »
Nee Matheus, je hoeft helemaal niet de massa naar de lampjes te onderbreken, soms kan dat niet eens  je moet alleen maar logisch nadenken. En gewoon METEN.
Lezen van een handleiding en plaatjes kijken zal ook erg veel kunnen helpen. Inplaats van hier gelijk gaan lopen roepen om aansluit voorbeelden e.d. dat aansluit voorbeeld staat gewoon in de handleiding van de decoder.
Mvg
Wim.
Matheus 18
« Reactie #6 Gepost op: 17 April 2010, 15:37:18 »
Hoi Wim,
Heb dit uitgelegd zoals een schema van een decoder getekend is, hier op vind ik geen enkel massa tekening( peiltje in streepjes )
Voor u is dit de normaalste zaak ter wereld, voor mij om safe te werken zonder kans op kortsluiting.
Matheus.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 17 April 2010, 16:32:50 »
Matheus,
In de inbouwbeschrijving van een een decoders staan altijd 2 schema's voor de 2 verschillende manieren en situaties voor het aansluiten van verlichting.
Verder staat het al sinds 1999 hier uitgelegd.
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/decoderinb.html
Mvg
Wim.
PS.: Matheus en nu ga ik toch werkelijk niet hopen dat jij me nu gaat vertellen hoe ik een decoder moet aansluiten.
« Laatst bewerkt op: 17 April 2010, 16:36:41 door Wim Ros »
Matheus 18
« Reactie #8 Gepost op: 17 April 2010, 20:28:03 »
Nee hoor Wim, ga ik zeker niet doen, wel ga ik u bedanken voor het schema en de link, hiermee word er een hele stap duidelijker gemaakt.
Bedankt.
Matheus.
