Vandaag om 16:23:08
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
Vandaag om 16:22:02
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:19:21
Vandaag om 16:10:10
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
Vandaag om 14:48:31
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:14:53
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Auteur Topic: digitaal aansturen tortoise switch machine  (gelezen 1556 keer)
RolfKeijzer
« Gepost op: 13 April 2010, 21:43:51 »
Hallo medespoorders,
Ik rij HO tweerail met Intellibox/DCC. Daavoor ben ik een nieuwe baan aan het opbouwen. Als proef heb ik een wisselmoter gekocht van Tortoise, een begrip in de USA vanwege de betrouwbaarheid. In de handeiding staat echter niet hoe ik deze digitaal moet aansturen. (Er is in de US wel een variant met ingebouwde DCC decoder, maar die heb ik niet).
Met wat voor decoder kan ik het ding het best aansturen?
De analoge aansturing is simpel, een (maximaal) 12 volt gelijkstroom voor ca. 2 seconden, welke omgepoold moet worden om de switch machine weer terug te laten lopen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:digitaal aansturen tortoise switch machine
« Reactie #1 Gepost op: 13 April 2010, 22:05:29 »
Decoder voor gemotoriseerde wisselaandrijvingen:
M-DEC: Decoder voor vier gemotoriseerde (wissel-) aandrijvingen (bijv. Fulgurex-, Hoffmann- of Pilz-aandrijvingen). Iedere uitgang kan een motorstroom tot 1A leveren. Leverbaar voor DCC digitaalsystemen onder de aanduiding M-DEC-DC en voor het Märklin-Motorola systeem onder M-DEC-MM.
Nederlandse bouw- en gebruiksaanwijzing (DCC: mdec_dc_13_nl.zip / 171KB / Versie 02/08, Märklin-Motorola: mdec_mm_13_nl.zip / 170KB / Versie 02/08) voor uitgebreidere informatie nu downloaden!
http://www.ldt-infocenter.com/netherland/home_nl.htm
Mvg
Joost V
« Reactie #2 Gepost op: 14 April 2010, 16:19:08 »
Ik gebruik zelf de Lenz LS-150
Joost
RolfKeijzer
« Reactie #3 Gepost op: 17 April 2010, 15:56:29 »
Bedankt
Dus een gewone wisseldecoder, voor het bekrachtigen van electromagnetische spoelen, stuurt een gelijkspanning uit?
Als dit wisselspanning zou zijn, zou het hiermee ook moeten kunnen, met gebruik van een enkele diode.
Met een moterdecoder gaat het me vast wel lukken, ik wist niet dat ze bestonden.
Rolf
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #4 Gepost op: 17 April 2010, 17:34:22 »
Je weet hoe hij moet worden aangestuurd als hij analoog is toch ?
een ompoolschakelaar neem ik aan ?
Wat je nodig hebt is een 18 Volt voeding, die je omzet in 2 x 9 V, lees je neemt de halve voedingsspanning als referentie en daar sluit je dan de ene pool van de wisselmotor op aan.
In plaats van de ompoolschakelaar neem je dan een schakeldecoder (met relais ! ) en die schakelt dan of de volle voedingsspanning op de aansluiting of sluit de pool aan naar massa. Zo staat er of +9V of -9V over je wissel.
Als 9 V niet genoeg is - voor zover ik weet wel - kan je een 24 V bron gebruiken en die dus omzetten in + en - 12 V.
______   18 V     +9 V
-------    9 V      ref
______    0         -9 V
