Openen Piko 1100 "botsneus" door spoorijzer
Vandaag om 16:26:30
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: Ontsporen op Minitrix rails...  (gelezen 4934 keer)
picklewars
« Gepost op: 11 April 2010, 16:05:18 »
Ik ben druk bezig een modelbaan te bouwen. Hier en daar zijn wat hoogteverschillen (max. 8 cm op een baan van 75x240) te overbruggen voor de locs. De rails die ik gebruik is van Minitrix (nieuw gekocht). Inmiddels heb ik een aantal locomotieven : 2x Kato (1 diesel 6-6 en 1 stoomloc 4-8-4) en 1x Minitrix (stoomloc 4-6-2).
Helaas blijkt dat de Kato locomotieven geen van beide een rondje op de baan kunnen maken zonder te ontsporen....ook niet met zeer lage snelheid. Ik gebruik R2 bochten.  Dit gebeurt ook als de rails plat op tafel ligt.....hoewel Minitrix nooit echt plat ligt, mits je ze vastschroeft.
Nou had ik al wel vernomen dat USA locs lagere flenzen hebben dan europese, maar toch had ik wel verwacht dat ze op elk merk rail normaal zouden kunnen rijden.
Hoe zit dit met locs van andere merken op Minitrix rails ? Bijvoorbeeld Fleischmann ??
  • Wir bauen fur Sie!! 🇦🇹
  • Bahnfahren ist ÖBB !!! 🇦🇹
Re:Ontsporen op Minitrix rails...
« Reactie #1 Gepost op: 11 April 2010, 16:15:54 »
Volgens mij ligt het aan de 3 assen per draaistel,deze lopen niet door R1 en 2.
Gr Chris
Gr Chris
Dave van der Locht
« Reactie #2 Gepost op: 11 April 2010, 16:17:53 »
Geen enkel probleem hier met divers materieel op N-rails (ook diverse merken)...
Over het algemeen is het wel zo dat hoe meer assen een wielstel heeft, hoe lastiger het in krappe bogen wordt.
En ik denk dat dat juist je probleem is.  ;)
R2 is wat dat betreft erg krap. Minimale radius van R3 is eigenlijk wel aan te bevelen.
Gr. Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
picklewars
« Reactie #3 Gepost op: 11 April 2010, 16:35:58 »
Bochten R3 is tamelijk krap op de afmetingen van mijn baan  :-[
Maar de 3-asser van Minitrix heeft geen probleem met R2  :-\
picklewars
« Reactie #4 Gepost op: 11 April 2010, 16:38:50 »
En ook nog het vermelden waard : ze ontsporen lang niet altijd in de bocht....net zo vaak over "hobbels" op een recht stuk rails....
Patrick Pontier
« Reactie #5 Gepost op: 11 April 2010, 16:54:56 »
Waarschijnlijk zul je toch eerst de rails netjes vlak moeten leggen.
Dan zal het al een eind verholpen zijn. Dan nog hebben drieassers over het algemeen een grotere radius nodig.
Patrick
« Reactie #6 Gepost op: 11 April 2010, 17:00:37 »
Hallo Patrick,
Je bent me net voor ik had het zelfde voor ogen.
Gr Chris
Gr Chris
per
« Reactie #7 Gepost op: 11 April 2010, 21:59:09 »
meschien oom 2 asten voor zien va nantieslip bantjes
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 11 April 2010, 22:10:23 »
Mister Nobody (Per),
Als het niet al teveel moeite is kan het dan ook in ABN. Als dat niet lukt gebruik dan de spellings controle.
Mvg
Wim.
m de deugd
« Reactie #9 Gepost op: 11 April 2010, 23:05:22 »
Hoi.
Ik zit net het probleem van je door te lezen.
Ik heb zelf een Re460 BLS loc van kato in N spoor.
En hij staat inderdaad lager op zijn assen.
Dan zijn neef,de rode minitrix Re 460 van de SBB.
Daar het bijna identieke locs zijn,behalven de ander fabrikant.
De BLS loc wil inderdaad struikelen.
Als de rails Minitrix niet echt vlak ligt.
Dat ligt aan de Draaistelen,stug van opbouw.
Daar zit zo weinig ruimte op.
Links rechts bocht vlak gaat nog wel.
Maar als rails iets wat omhoog ligt of oneffen,gaat het fout.
Dan is ie het spoor echt gewoon kwijt.
Dus dat probleem is mij ook wel bekent.
Martin.
Blausee_Mitholz
« Reactie #10 Gepost op: 11 April 2010, 23:14:49 »
Je bedoelt Re 465 van de BLS (BLS heeft geen Re 460-ers)
m de deugd
« Reactie #11 Gepost op: 11 April 2010, 23:52:06 »
Ok die dus.
Martin.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #12 Gepost op: 12 April 2010, 01:45:58 »
Misschien wel handig om te weten; de meeste Japanse N-spoor spullen zoals van Kato en Tomix hebben de flenzen iets dichter bij elkaar staan dan het Europese spul, dus de wieltjes hebben dan meer speling van links naar rechts. Dat uit zich dan soms in het 'oppikken' van openstaande wisseltongen (van bijv. Arnold) en dus de verkeerde kant op willen en ontsporen op wissels. Of het ook de oorzaak is van de hierbeschreven problemen weet ik niet; ikzelf heb eigenlijk nooit problemen met Tomix/Kato op Minitrix rails...
HansQ, RailClub Utrecht
m de deugd
« Reactie #13 Gepost op: 12 April 2010, 09:17:18 »
Hoi Hans.
Ik heb bij mijn nieuwe baan ook geen last meer met uitlopen.
Hij heeft al analoog geweden,zonder een centje last.
Alleen moet ik hem nog wel digitalizeren.
Dan gaat hij bij mij weer de diensten doen.
Maar het bovengenoemde probleem.
Met wat jij als aanvullende info beschrijft,kan inderdaad die ontsporingen te weeg brengen.
Groeten van Martin.
Steven Hoven
« Reactie #14 Gepost op: 12 April 2010, 09:31:36 »
Ik heb hier geen problemen mee. Heb 2 Kato Class 66 rondrijden die zonder problemen door R2 en zelfs R1 gaan.
Heb wel last van een Roco BR101 die in R1 als het ware zichzelf uit de rails wipt (Flm Piccolo, vlak vastgelijmd). Zoek nog naar een oplossing...
Steven
N-spoorder, MM, Peco, S88XPressNetLI, Koploper
Ook N-spoorder? Check ook eens www.n-spoorforum.nl
