Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Viessmann 5217 S88 icm ECoS  (gelezen 4224 keer)
rolandhes23
« Gepost op: 26 December 2006, 16:16:04 »
Ik heb een Viesmann 5217 S88 module en ik wil deze gebruiken op mijn ECoS voor de pendelbesturing. Ik had de module aangesloten en ingesteld, maar het werkt niet. Eén keer drong er wel een signaal door, maar verder werkte het niet. Ik heb geen andere S88 modules, en ook geen andere systemen waar een S88 aansluiting op zit. Hoe kan ik testen of de S88 kaduuk is of dat het aan de ECoS ligt?
Roland
ESU ECoS met Märklin C-rails
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Viessmann 5217 S88 icm ECoS
« Reactie #1 Gepost op: 26 December 2006, 16:59:41 »
Zit er op de ECoS dan geen S88 monitor optie?? De 5217 is absoluut hetzelfde als een 6088 (S88) van Marklin, geen enkel verschil in de gebruikte componenten.
Mvg
Wim.
ArtMan
« Reactie #2 Gepost op: 28 December 2006, 02:40:01 »
Heb je wel het aantal s88 modules opgegeven in de Ecos ?
ArtMan
« Reactie #3 Gepost op: 28 December 2006, 17:14:17 »
Ik heb ook een 5217 en deze getest met de ECos.
Er zit inderdaad een monitor functie op de ECoS.
Je gaat naar instellingen vanuit het hoofdscherm.
Dan kies je links systeemcomponenten.
Kies S-88 bus Control
Klik op de plus om een module toe te voegen. Check ff of hij op 16 ports staat. Zoniet druk dan even op 8/16 zodat hij wel op 16 poorts staat.
in je scherm verschijnt nu Modul1  16 Port, achter deze aanduiding zie je nu 16 vierkantjes  :) :) Als je nu een draadje tussen poort 1 en de massa aan de zijkant van de 5217 zie je dat vierkantje poort 1 zwart wordt. Verbindt je hem met poort 2 dan wordt vierkant 2 zwart.
binnen 2 minuten had ik op deze manier een pendeltrein gerealiseerd.
Simpeler kan het niet.  ;D
RobE
« Reactie #4 Gepost op: 28 December 2006, 17:49:24 »
Hallo Arthur,
Ben je nu toch overgegaan tot de aankoop van een ECoS?
Rob
« Laatst bewerkt op: 28 December 2006, 18:31:09 door Entjes »
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
ArtMan
« Reactie #5 Gepost op: 28 December 2006, 19:16:20 »
Hoi Rob,
ja, na heeellllll lang nadenken en twijfelen tussen Intellibox en deze Ecos heb ik uiteindelijk gisteren voor de ECos gekozen en bij Harlaar gekocht. Het grote duidelijke touchscreen en de verschillende Motorola instellingen (14, 27, 28 en Fx14 snelheidsstappen) hebben me overgehaald. (En ergens op dit forum heb ik gelezen dat intellibox maar 14 stappen heeft.)
Het programmeren van een kühne DCC decoder was echt een fluitje van een cent. MFX van Márklin blijft helaas nog erg moeilijk. Jammer want ESU heeft ook MFX decoders.
Het enige wat me een klein beetje benauwd is de ondersteuning van PC besturing. Het protocol is nog niet vrijgegeven maar in het supportforum van ECoS wordt bezworen dat dat er wel komt.
Grappig is wel dat er veel overeenkomsten zijn tussen ECoS en Central Station qua menustructuur.
Wat me verder ook wel aantrok was dat het apparaat op Linux loopt en dat is één van m'n andere hobby's  :)
Maar we gaan nu wel een beetje off-topic  :)
Tot zover vind ik het een mooi apparaat en in verhouding met een Intellibox niet zo heel veel duurder. Bij de ECoS wordt een 90VA trafo meegeleverd!
Groetjes,
Arthur
RobE
« Reactie #6 Gepost op: 28 December 2006, 21:07:41 »
Hoi Rob,
Groetjes,
Arthur
Hallo Arthur,
Ik heb er even bij AnW mee mogen spelen en ik moet zeggen het ziet er heeeel mooi uit en de bediening is prettig. Gemaakt voor de toekomst.
Het protocol zal zeker worden vrijgegeven en dan maar hopen dat Paul tijd vrij kan maken om Koploper aan te passen.
Veel succes met je ECoS,
Rob
ArtMan
« Reactie #7 Gepost op: 28 December 2006, 21:26:16 »
Dank je Rob, desnoods leen ik hem een tijdje uit aan Paul als ik effe wat rustiger aan moet doen met de Hobby. (kleine op komst  :))
huub96
Viessmann 5217 version 1 en 2
« Reactie #8 Gepost op: 21 March 2010, 22:40:14 »
weet iemand  wat het verschil is van een Viessmann,  decoder 5217 version 1 en version 2
heb jij daar al eens van gehoord. kom dit namelijk op eBay tegen, wat houd dit in
groeten Huub
