Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
10 February 2026, 21:46:52
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: bestaat er "intelligente"besturingssoftware?  (gelezen 16275 keer)
m de deugd
Re:bestaat er "intelligente"besturingssoftware?
« Reactie #60 Gepost op: 06 April 2010, 09:14:03 »
Hoi Werner
Dan ben je een tevrede modelspoorder.
En is dat bedrag eenmalig of bij iedere nieuwe versie weer betalen.
Wat voor een centrale unit heb jij tussen de computer en de baan.
Daar die informatie mischien bruikbaar is voor de vraag steler.
Het programma weet de beste man al,nu nog het aparaat ertussen.
Bvb dank.
Martin.
drfeelgood
« Reactie #61 Gepost op: 06 April 2010, 09:35:12 »
@M.de Deugd: De Ecos is wel een leuk ding, maar heeft ook wat bugs (spontane reboots als je via pc instellingen wijzigt o.a.) en is op bepaalde onderdelen niet  bepaald makkelijk in te stellen. (bijv een multitractie slaat het ding niet op om onduidelijke redenen)
Daarbij bouw ik de grote baan samen met een kameraad, en de ecos is van hem.
Daar we nu alles per pc doen is het net zo handig om deze te vervangen door een passieve interface waar eventueel nog een handregelaar aan kan, zodat hij de ecos thuis weer kan gebruiken voor kleine baan en de kids.
@Werner: Helemaal mee eens, ik gebruik het nu slechts enkele dagen en heb al zoveel meer voor elkaar gekregen dan met rocrail, weliswaar blijf ik wel 2 melders per baanvak gebruiken zodat bij bezet de volgende trein erachter stopt, of er 2 treinen op een stations-spoor kunnen staan achter elkaar.
en inderdaad zoals werner zegt, vertel eens welke apparatuur je verder gebruikt icm TC als je wilt?
Nou zoek ik nog een makkelijkere oplossing ipv het isoleren van een railstaaf (bij m-rail een heleboel werk namelijk), bijv stroomdetectie dmv het isoleren van de middengeleider, ik hoorde van iemand dat er s88 modules zijn met stroomdetectie voor dit doel, weet iemand hoe en wat?
Maar om niet af te dwalen van het topic van deze draad: Mijn vraag of er "intelligente" software is, is  met de vondst van TC (dank aan de immer behulpzame mensen hier:) al zo goed als beantwoord.
TC is gewoon absoluut slim, nu ook de functie DR.Railroad ontdekt, erg handige melder die aangeeft of er issues zijn in de tekening. Neemt je ook weer wat werk uit handen.
Nu is er tenminste tijd om te bouwen ipv computeren om uit te zoeken hoe alles naar wens aan de praat te krijgen.
Niet dat ik de andere pakketten wil afkraken, rocrail beviel wel goed, maar het denkt gewoon niet mee en TC wel.
Vandaag een licensie voor TC bronze besteld, kijken hoe lang het duurt voor ik de code krijg.
Gisteren zijn we de hele dag aan het bouwen geweest, hier nog een foto update:)
(de broertjes 2400 gebroederlijk naast elkaar de nieuwe helling op)
(onder op het schaduw station staan tien rijtuigen (5 ns en 5 db) aan elkaar op 1 spoor , past er precies tussen met loc)
En pc met 2 beeldschermen voor beter overzicht (TC links, en loc regelaars rechts)
« Laatst bewerkt op: 06 April 2010, 10:33:49 door drfeelgood »
Minitrix en Roco rails Spoor N, esu ecos, pc en traincontroller
Ronaldk
« Reactie #62 Gepost op: 06 April 2010, 11:30:18 »
Normaal gesproken gebruik je stroomdetectie bij 2-rail banen en bij 3-rail massa-detectie. Hier kan je wat meer informatie vinden: http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/E10.05_-_Terugmelding
Groeten Ronald K.
JAB van Ree
« Reactie #63 Gepost op: 06 April 2010, 12:23:19 »
Bij een twee-richtings verkeer blok ben je bij Koploper al 3 melders kwijt. Tel uit je winst.
Dat is dus onjuist. Je hebt bij Koploper ook voor blokken die in 2 richtingen te bereiden zijn maar 2 melders nodig, voor de inrij- en uitrij-secties. Het middendeel detectie geven is optioneel.
derookamer
« Reactie #64 Gepost op: 06 April 2010, 12:29:49 »
Ook bij Rocrail kun je met 1 melder volstaan. Nauwkeuriger besturen vraagt om meer melders.
gr
fred jansen
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #65 Gepost op: 06 April 2010, 13:41:34 »
Je hoeft bij TC maar 1 melder te gebruiken per blok ongeacht de rijrichting. Bij een twee-richtings verkeer blok ben je bij Koploper al 3 melders kwijt. Tel uit je winst.
Nee, Werner dan weet je niet waar je over aan het mee praten bent.
In tweerichtingen kan het zelfs met 1 melder, waarbij je dezelfde melder aan de voorkant en de achterkant van het blok een sectie geeft, het middendeel zonder melding moet dan wel zolang zijn als de langste stroomafnemende trein, dus zolang dat de eerste melding vrijkomt voordat de tweede melding voor hetzelfde meldpunt komt. Of dit onder alle situaties ideaal is kun je over discuseren. Maar het kan dus met 1 melder, en tegenwoordig kan het ook met een virtuele melder, zoals dat ook bij TrainController het geval is.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 06 April 2010, 13:43:17 door Wim Ros »
G. Brink
« Reactie #66 Gepost op: 06 April 2010, 19:23:23 »
Ik ben ook op de TC site aan het snuffelen geweest. Ziet er inderdaad veelbelovend uit. Wat ik op die site alleen niet kan vinden is het verschil tussen de verschillende versies, brons, zilver en goud.
Wie kan aangeven waar ik dat verschil kan vinden? Ik vind de prijs voor de gouden versie best stevig, daar moet wel echt iets tegenover staan.
Mvg
Garmt Brink
Ede
mdewidt
  • NS liefhebber
« Reactie #67 Gepost op: 06 April 2010, 19:34:48 »
Volgens deze link http://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?t=11765&highlight=bronze+silver+gold staan de verschillen tussen brons, zilver en goud beschreven in de handleiding. Die is gratis te downloaden.
Marinus de Widt
Ronaldk
« Reactie #68 Gepost op: 06 April 2010, 19:59:40 »
Hallo Mdewidt,
Helaas is de link van een besloten forum waarop je moet inloggen. Je kan er niet downloaden zonder in te loggen.
Groeten Ronald K.
drfeelgood
« Reactie #69 Gepost op: 06 April 2010, 20:03:19 »
Het verschil zit hem voor zover ik begrijp in de grootte van de aan te sturen baan/hardware...gold is voor mega grote banen dus.
Ik heb Brons en goud geprobeerd, de basis functies zijn min of meer gelijk.
Brons is voor de huis tuin en keuken spoorder dus afdoende, deze licensie heb ik ook besteld.
100 euro voor een goed werkend software pakket vind ik best te doen, voor bijvoorbeeld een bagger produkt als windows xp zou ik dat nooit neertellen:D
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #70 Gepost op: 06 April 2010, 20:08:28 »
Op deze site kun je downlaoden zonder aanmelding
eventuele verschillen kun je dan zien door de handleidingen te vergelijken
Je kunt ook de hollandse handleidingen vergelijken, staan op de site van dutchroco
http://www.freiwald.com/seiten/download.htm
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Ronaldk
« Reactie #71 Gepost op: 06 April 2010, 20:23:35 »
@Drfeelgood (nog steeds geen goede naam gevonden?) Tja... Wat is goed werkend? Ik heb nog nooit problemen gehad met een Windows-versie (3.11, Win95, Win2000, Win Vista, Win 7) op mijn computers.... Allemaal netjes betaalde versies... Waarom? Het is het belangrijkste programma op je computer.... Goed dat is mijn mening...  :)
@Piet: Ik heb al uitgebreid gekeken op de website van freiwald... en handleidingen vergelijken is leuk... toch niet te doen... maar ik begrijp dat er een overzicht wat verschillende versies kunnen... Ik neem aan dat soort informatie gewoon vrij beschikbaar is en niet via een besloten forum te downloaden is...
Groeten Ronald K.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #72 Gepost op: 06 April 2010, 20:34:38 »
Hallo Ronald K
Een lijst met verschillen tussen de diverse versies is er volgens mij niet, althans ik heb deze nog niet gezien op de site van Freiwald.
Ook niet op het forum waar je je vrijblijvend kunt registeren en dan vrije toegang hebt, dus niet echt besloten dit forum.
Gr Piet
mdewidt
  • NS liefhebber
« Reactie #73 Gepost op: 06 April 2010, 21:26:10 »
En zoals eerder opgemerkt : de handleidingen zijn so-wie-so te downloaden. Gratis en voor niks en zonder je ergens voor te moeten aanmelden.
De handleidingen schijnen de enige bron te zijn waar het een en ander over verschillen in versies te vinden is. Niet erg handig van Freiwald overigens ....
Marinus de Widt
Ronaldk
« Reactie #74 Gepost op: 06 April 2010, 23:00:13 »
Heren,
Hier is in het duits een kleine discussie te vinden over de verschillen tussen de verschillende versies... Op de diverse duitse fora blijkt het ook nog niet zo makkelijk te vinden...
http://www.modellbahn-community.net/forum/technology-f69/rocomotion-traincontroller-bronze-silber-gold-t7598/p1.html?s=f723ef9fc7e64cd2c848484a4d73b132588078ae
Dat iedereen het zelf moet ontdekken is een gemiste kans van Freiwald...
Groeten Ronald K.
