Openen Piko 1100 "botsneus" door spoorijzer
Vandaag om 16:26:30
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: [In aanbouw] VolkerRail 09-3x Stopmachine  (gelezen 39923 keer)
Maikel van Velzen
Re:[In aanbouw] VolkerRail 09-3x Stopmachine
« Reactie #120 Gepost op: 10 March 2011, 13:57:55 »
Beste Jakob,
Het model is zo lelijk, dat hij inderdaad vanzelf mooi begint te worden  ;D
Verder probeer ik de ledjes een beetje te sparen. Verlichting staat om deze reden dan ook niet aan in de vitrine.
Voor je het weet zit je aan de 10.000 branduren en kan ik het model gaan demonteren. Daar zit ik dus niet op te wachten.
Maar alle gekheid op een stokje, dank voor al jullie positieve reacties.
Dat motiveert om zo door te blijven bouwen!
Gegroet Maikel
« Reactie #121 Gepost op: 10 March 2011, 14:05:30 »
Eens kijken. Stel dat je ze iedere avond na het 8 uur journaal aanzet en dat je een half uurtje na middernacht naar bed gaat,
dan kom ik op 10.000/4 = 2.500 dagen. Dan hoef je de boel dus pas eind 2018 te gaan demonteren.   :P    ;)
Maikel van Velzen
« Reactie #122 Gepost op: 10 March 2011, 14:11:56 »
Dan al????
Ik ga gauw opzoek naar Led-jes die langer mee gaan, want dit is wel erg kort.
Gert, dan ga je erwel vanuit dat de ledjes in slechts 1 richting gebruikt worden. Als ik het een beetje afwissel zouden ze dus tot 2025 mee moeten kunnen gaan? Kijk dat lijkt er al iets meer op. Tegen die tijd heb ik ook wat meer tijd om het model te demonteren en de ledjes te vervangen.
Maar alle gekheid op een stokje natuurlijk, ik ga er vanuit dat de verlichting minstens zolang meegaat als het model zelf.
Groet Maikel
Maikel van Velzen
« Reactie #123 Gepost op: 10 March 2011, 14:19:41 »
Hallo allemaal,
Ben erg benieuwd hoe Viesmann-Kibri de stopinrichting werkend heeft gekregn.
Staat dit model heel toevallig aankomend weekend op Rail???
Dan kan ik eens afkijken hoe ze dat hebben gedaan. Ik heb zelf namelijk nog twee van deze bouwpakketten liggen.
Deze heb ik gekocht als reserve mocht mijn model niet lukken. Dit is nu gelukt, dus heb ik twee bouwpakketten over.
Groet Maikel
jakop
« Reactie #124 Gepost op: 10 March 2011, 14:47:20 »
2 reserve??  :o
Had je er zo weinig vertrouwen in?
Gezien je eerste Volkerrail-ding dacht ik dat deze geen problemen zou geven.
Je hoeft natuurlijk niet elke avond de lampen te laten branden, maar zonder "digitale vitrine" (en zonder baan die er straks wel komt) kan je de lampjes nooit zien branden....zonde, want die ledjes maken dit model juist erg bijzonder.
Jakop
Maikel van Velzen
« Reactie #125 Gepost op: 10 March 2011, 15:01:56 »
Beste Jakob,
In het verleden (+/- 8-10 jaar geleden) heb ik al eens beide modellen gemaakt, alleen dan zonder motor.
In eerste instantie was ik erg blij met de ongemotoriseerde modellen omdat er bijna geen railvoertuigen in model te krijgen waren (Dacht ik toen, nu weet ik wel beter), later kreeg ik toch een klein beetje spijt dat ik ze niet had gemotoriseerd. Op beursen ben ik toen opzoek gegaan naar vervangende modellen.
Voordat ik een start maakten met de bouw van de profileermachine, heb ik eerst nog uitgekeken naar een extra exemplaar voor een schappelijke prijs. Ik ging er vanuit dat dit model toch wel het lastigst zou zijn om te motoriseren, digitaliseren en van verlichting te voorzien. In de praktijk bleek dit ook het geval. In dit model had ik, achteraf gezien, ook graag werkende werkverlichting gehad. Zo hou je altijd wat te wensen over.
Hetzelfde wilde ik doen bij de stopmachine. Nu blijkt dus dat ik al een extra exemplaar had. Alle drie de stopmachine modellen waren dus al in mijn bezit voordat ik aan de profileermachine ben begonnen. Laten we maar zeggen: "Wie wat bewaard die heeft wat".
Inderdaad is de stopmachine (iets) makkelijker te bouwen dan de profileermachine. Toch moet je af en toe nog even goed nadenken hoe je het e.e.a. gaat oplossen.
Misschien dat ik in de toekomst nog wel een keer zo'n model ga maken of verkoop ik ze.
Groet Maikel
Overlord
« Reactie #126 Gepost op: 11 March 2011, 21:44:49 »
Hoi Maikel, het is een supermodel geworden waar je heek trots op kan zijn, veel plezier ermee  (y)
En nog even terug komen op de levensduur van led's tussen de 20 en 100 duizend uur en dan nog afhankelijk van het vermogen wat erdoorheen gaat. Hoe lager het vermogen hoe langer dat zij meegaan. Reken dat nog maar eens door  ;)
Groet, Paul
Maikel van Velzen
« Reactie #127 Gepost op: 11 March 2011, 22:29:39 »
Beste Paul,
Dank voor je compliment. Ben ook erg blij met het model.
Vanavond heb ik het model een paar rondjes laten rijden op een ovaaltje uit een Roco start met een straal van 450 mm.
In eerste instantie ontspoorde het model door de stopinrichting in de bocht. Deze liep, door de lak, wat stroef.
Inmiddels heb ik dit aangepast en loopt het model mooi door de bocht. Gelijk maar even een videotje geschoten.
Ik hoop deze zondag on-line te kunnen zetten.
Wordt dus vervolgd.
Mvg Maikel
Maikel van Velzen
« Reactie #128 Gepost op: 13 March 2011, 20:59:41 »
Hallo allemaal,
Dit weekend maar even bezig geweest met het maken van mijn VolkerRail 09-3X stopmachine "Speedy Conzales".
Tijdens het filmen kwam ook de, door mij eerder gebouwde, profileermachine van VolkerRail een kijkje nemen.
Filmpje is hier te vinden:
http://www.youtube.com/watch?v=xPcavAQzE2o
Veel kijk plezier!
Mvg Maikel van Velzen
theokersten
« Reactie #129 Gepost op: 13 March 2011, 21:04:58 »
filmpje gezien=ben sprakeloos (y)
ib-basic.
liefhebber ho en grootspoor
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #130 Gepost op: 13 March 2011, 21:10:41 »
 (y) heel mooi gedaan!
Al ik het zo zie, wil ik ook nog eens aan de slag met mijn twee Stopfexpressen. Achteraf voorzien van een motor is zeker niet zo goed te doen :-\
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Maikel van Velzen
« Reactie #131 Gepost op: 13 March 2011, 21:57:03 »
Beste Theo en Fissy,
Dank voor het compliment.
@Fissy, als je het model helemaal in elkaar gezet en vastgelijmd heb, dan wordt het denk ik lastig.
Als de achtercabine los is dan zou je denk ik nog wel een spud van Tenshodo (Type Wb-24.5) in kunnen bouwen.
Deze zit maar met een schroefje vast op de bodemplaat. Decoder zou eventueel onder het stopgedeelte geplaatst kunnen worden.
Verlichting aanbrengen wordt denk ik wel een uitdaging.
Daarom heb ik een aantal jaar geleden besloten mijn gebouwde modellen te verkopen en deze opnieuw te bouwen, maar dan met motor.
Beide modellenzijn in het dagelijkse leven overigens niet in gebruik bij VolkerRail.
Aangezien ik de kleurschema van VolkerRail mooi vind, heb ik deze modellen toch zo gespoten.
Groet Maikel
« Laatst bewerkt op: 14 March 2011, 09:07:08 door Maikel van Velzen »
Maikel van Velzen
« Reactie #132 Gepost op: 28 April 2011, 21:11:14 »
Hallo allemaal,
Maar weer even een reactie plaatsen in deze topic.
Voor de twee bouwpakketten  die ik nog heb liggen van dit model, heb ik inmiddels ook een motortje besteld. Tijdens het surfen op het net, kwam ik ze tegen en heb ze direct besteld.
Als ik de modellen ga bouwen zal dit echter niet eerder zijn als tijdens de aankomende winter.
Verder ben ik erg benieuwd naar het eindresultaat van de stopmachine van Gerard. Het resultaat tot nu toe vond ik al erg mooi, dus ben benieuwd naar de vorderingen van het model.
