Raadplaatje door Rick
Vandaag om 07:17:55
Vandaag om 04:49:07
Vandaag om 01:07:19
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - plan-V in N  (gelezen 11790 keer)
Paul-P
    • Delfste Modelbouwvereniging
Re: BNLS-Werkspoor - plan-V in N
« Reactie #15 Gepost op: 09 April 2010, 23:38:36 »
Oké ik ben weer met de kop bezig geweest, zo goed als overnieuw begonnen. Soms kan je beter opnieuw beginnen als je de beschrijving van het model niet goed vind.
nog niet helemaal af, maar het gaat om de vorm. Als iemand zegt nou dit hoort nog iets anders laat het weten ik ben al weer te gewend geraakt aan mijn eigen model.
Hier heb ik al weer wat verandert, de hoek van de neus tov het midden raam is wat groter geworden.
Volgende week weer verder aanklooien...
« Laatst bewerkt op: 09 April 2010, 23:58:29 door Paul-P »
Kom eens kijken bij de Delfste Modelbouwvereniging! We zoeken leden! Clubavond ma. in Delft do. in Den Haag zie www.d-mv.nl
Alexander21
« Reactie #16 Gepost op: 10 April 2010, 00:38:44 »
ziet er al heel goed uit!
Mvg Alexander
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #17 Gepost op: 10 April 2010, 02:52:53 »
Hallo Paul,
ik mis nog de uitsparing voor de koppeling. Het lijkt bijna of de lampenbalk iets te laag zit?? Bij het dak boven het middelste raam lijkt het op foto's alsof dat een recht vlak is met kniklijnen boven de spijlen van de ramen. Is de neus niet wat hoog ten opzichte van de hoogte van de ramen (kan ook vertekend zijn doordat ik er scheef tegen aan kijk)? Het lijkt erop dat het bovendeel van de neus in werkelijkheid wat platter is (de ramen worden dan vanzelf wat hoger). Het zijn maar kleine verschillen lijkt me.
De totaalindruk is al erg goed.
Succes Marc
Paul-P
« Reactie #18 Gepost op: 10 April 2010, 03:27:49 »
recht boven het middelste raam zit nog een foutje, moet ik nog even weg werken, er zit een soort rest vlakje met dikte 0 zegmaar.
Verder moet de uitsparing van de koppeling nog komen ja, maar dat doe ik in een keer als ook het onderste deel van de neus er aan zit.
Dacht zelf ook dat de lampen balk iets te laag zit, kan wel kloppen. Het zijn allemaal kleine dingen, maar voor het totaalbeeld wel belangrijk bij zo'n model.
Paul-P
« Reactie #19 Gepost op: 10 April 2010, 04:07:12 »
opeens dan heb je het, zie je dat je de hoek van de zij-middenramen niet goed aflopend hebt gemaakt.
Heb net even met de geodriehoek nog eens een zij aanzicht gemeten, de hoek is toch 150 graden tussen het raam en de neus ipv 145, dat ook nog even bijgewerkt
zie hier al weer een stukje dichterbij
« Laatst bewerkt op: 10 April 2010, 15:03:29 door Paul-P »
Bruce!!!
  • MK III
« Reactie #20 Gepost op: 10 April 2010, 09:34:43 »
Das een knap staaltje werk!
Ik zie nu al dat die dingen mooier worden dan die van Trawos.
Gr Bruce
Passat driver:)
« Reactie #21 Gepost op: 10 April 2010, 11:24:45 »
Ziet er al goed uit!
Een klein puntje: de cabinedeur ligt niet verdiept, maar in hetzelfde vlak als de zijwand
Alexander21
« Reactie #22 Gepost op: 10 April 2010, 11:54:43 »
Ik weet niet wat het is maar de eerste zijraam vind ik beter uit zien. ???
Mvg Alexander
Paul-P
« Reactie #23 Gepost op: 10 April 2010, 15:02:53 »
het hoekraampje moet ik bij elke aanpassing weer iets veranderen en omdat het om de bocht is doet een kleine verandering veel met het eindresultaat. Dat raampje doe ik dus op het laatst nog aanpassen, maar anders blijf ik stellen terwijl hij misschien weer moet veranderen.
de rest van de wagen moet ik nog mee aan de slag, de raampjes zijn wel zo van afmeting dat de raampjes van een fleischmann plan W gebruikt kunnen worden.
Trawos? hoe durf je me daar mee te vergelijken :P, ik heb nooit enig moment een overweging genomen om maar ooit een trawos of een n-specials kap te kopen, wat een troep....
Paul-P
« Reactie #24 Gepost op: 10 April 2010, 15:04:40 »
Klopt is nog in aanbouw, die heb ik even mee genomen met de ramen in dezelfde sketch, maar dat wordt evenwijdig aan de wand, en als contour een snee zoals de deuren van mitchel's ddm
« Laatst bewerkt op: 10 April 2010, 15:08:51 door Paul-P »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #25 Gepost op: 10 April 2010, 16:39:31 »
Dit begint er al heel goed uit te zien eigenlijk!  (y)
Paul-P
« Reactie #26 Gepost op: 11 April 2010, 15:50:54 »
zo de kop is nu wel een beetje klaar denk ik, op de onderkant na dan,
De rest van de wagen moet nog wel wat aan gebeuren
edwin1974
  • Allegra" treinstel
« Reactie #27 Gepost op: 11 April 2010, 16:36:56 »
Paul, ik neem mijn petje af voor je KLASSE kerel (y)
Groetjes edwin
Alexander21
« Reactie #28 Gepost op: 11 April 2010, 16:40:47 »
 ;D heel mooi!
Ik kan niet wachten om hem te spuiten en op de baan los te laten. (y)
Paul-P
« Reactie #29 Gepost op: 12 April 2010, 00:06:28 »
ik zie nu dat het afwateringsgootje achter de cabine wat meer naar achter moet en de ronding verder door loopt. Er zijn nog behoorlijk wat kleinigheidjes die nog wel wat uurtjes gaan kosten.
