Vandaag om 17:47:01
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Gewoon wat busfoto's door Huibert
Vandaag om 17:17:50
Vandaag om 16:50:38
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door stoombr38
Vandaag om 16:30:19
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 16:09:36
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BartvD
Vandaag om 15:33:06
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Auteur Topic: Lichtgeleider zit vast met secondelijm, kun je dat los krijgen?  (gelezen 5886 keer)
Arjan
« Gepost op: 02 April 2010, 19:58:16 »
Ik heb een stukje afgebroken lichtgeleider in een kap zitten, wat er uit moet. Maar het zit vast met secondelijm, gaat om het bovenste sein van een lima Koploper, dus die bovenin de kap. Is losweken mischien een optie?  Heb hem met de neus net in een potje water gezet, maar mischien dat iemand anders nog meer tips heeft, merci!
hoefhaan
Re:Lichtgeleider zit vast met secondelijm, kun je dat los krijgen?
« Reactie #1 Gepost op: 02 April 2010, 20:12:15 »
Kun je het uitboren? of blijft er dan nog een groot gedeelte zitten (heb de binnenkant van de koploper even niet in gedachten...)
Arjan
« Reactie #2 Gepost op: 02 April 2010, 20:23:03 »
Dat ligt iets buiten mijn kunnen, want hij zit in een hoek  ;)
phdirk
« Reactie #3 Gepost op: 02 April 2010, 20:38:13 »
Hallo Arjan,
Losweken heeft geen zin bij secondenlijm. Dat werkt niet. Uitboren of voorzichtig loswrikken is de enige oplossing. Je kunt met een boortje van 1 mm vanuit de hand voorzichtig vanaf buiten naar binnen boren. Zo heb ik het ook gedaan.
Succes met de verdere behandeling
Met beste groeten,
Dirk
Met beste groeten,
Dirk Meijer
hoefhaan
« Reactie #4 Gepost op: 02 April 2010, 20:39:24 »
En wat is het doel om hem los te halen?
Uitboren zou je vanaf buiten kunnen doen, maar dan blijft aan de binnenkant waarschijnlijk nog een stuk zitten?
Dat kun je dan misschien met een scherp hobbymesje los snijden?
Johan
PS: kun je een foto plaatsen en melden wat je bedoeling is?
Arjan
« Reactie #5 Gepost op: 02 April 2010, 20:49:12 »
Zal van het weekend even een foto plaatsen Johan :)
Dirk, heb jij dat ook al eens bij een koploper gedaan?  Ik heb hier wel het boortje liggen maar de kans dat je iets beschadigd is vrij groot lijkt me.
Reden dat ie er uit moet is dat ik een nieuwe heb liggen (deze is afgebroken)
Brenner
« Reactie #6 Gepost op: 02 April 2010, 21:41:42 »
Als uitboren te tricky wordt ... en je je kap liever heel houdt...
Knip dan het bovenste stuk van je nieuwe lichtgeleider af en plak hem
van binnen vast aan het restant van de oude lichtgeleider.
Gebruik hiervoor een transparante lijm, bijvoorbeeld Crystal Clear.
Niet de mooiste oplossing, maar je riskeert niet je kap.
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #7 Gepost op: 02 April 2010, 22:19:39 »
Als laatste 'redmiddel' ZAP Z-7 Debonder, lijmoplosser. schijnt te werken
29.5 ml voor 8 euries!
Veranderd Seconde lijm in 4 minuten in een gel-achtige substantie.
Op plastic en verf eerst testen (kan verf en plastic aantasten)
Maar of dit nou die lichtgeleider waard is??
Groet Wim
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
Lokpaint
« Reactie #8 Gepost op: 02 April 2010, 22:27:44 »
Hoi
Heeft het überhaupt wel zin om het afgebroken stukje eruit te halen? Vaak kun je het afgebroken stuk er gewoon weer aanlijmen, voor de lichtopbrengst maakt dit niet uit.
Bart
Alexander1973
« Reactie #9 Gepost op: 02 April 2010, 22:34:21 »
Secondelijm wil nog wel eens oplossen in aceton.
Maar dit werkt niet bij alle Secondelijm!
En ik weet niet of de Kap er tegen kan!
Alexander.
99.9% van de computerproblemen zit tussen de bureaustoel en het toetsenbord!!!
Ecos = Synoniem voor een plastic knijperdoos met een hoge defectenstand.
Paul-P
    • Delfste Modelbouwvereniging
« Reactie #10 Gepost op: 02 April 2010, 23:57:48 »
uh wat ik heb geleerd mij mechanica is dat lijm lagen meestal bezwijken bij belasting in de vorm van afschuiving.
ik zou van buiten af een dun boortje dat in het gat past erop zetten. De kap inklemmen maar ondersteunen op zijn achterkant en dan proberen met een klein hamertje het lichtgelijdertje er van buiten af dus uit te tikken mbv het boortje.
Ik zou geen oplosmiddelen gebruiken om de kap te beschermen.
Kom eens kijken bij de Delfste Modelbouwvereniging! We zoeken leden! Clubavond ma. in Delft do. in Den Haag zie www.d-mv.nl
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #11 Gepost op: 03 April 2010, 14:50:35 »
Cyanoacrylaat oftewel secondelijm schijnt slecht tegen vocht en warmte te kunnen.
Misschien een dagje in water leggen?
Suc6
Mvg Rieks.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
RJ
« Reactie #12 Gepost op: 03 April 2010, 16:22:51 »
Aceton en plastic. Doe maar niet!
phdirk
« Reactie #13 Gepost op: 03 April 2010, 17:18:03 »
Hallo Arjan,
Ik heb dat inderdaad met mijn Koploper gedaan, toen ik de lichtgeleider had verruïneerd door hem zwart te schilderen. Nooit doen dus. Ook aceton, chloroform of ander stevig oplosmiddel laten staan, want kunststoffen kunnen daar over het algemeen heel slecht tegen.
Ik heb een klein boortje genomen (1 mm) dat van buiten af net in het gat van het toplicht past. Toen handmatig voorzichtig gaan boren, dus gewoon het boortje in een handklem en draaien maar. Je moet wel wat geduld hebben, maar het werkt uiteindelijk wel. Zeker geen Dremel oid gebruiken, je boort dan gegarandeerd iets weg, maar waarschijnlijk niet het stukje licht geleider. Als er binnenin nog voldoende van de lichtgeleider over is, kun je het daar ook netjes vlak snijden en de nieuwe geleider ertegenaan lijmen, zoals de anderen dat ook aangeven. In ieder geval succes ermee.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #14 Gepost op: 03 April 2010, 20:17:02 »
Mijn ervaring met secondenlijm is dat deze loslaat bij een temperatuur van +-45°.
Misschien eens proberen in een badje van 50° warm water, bij deze temperatuur vervormd plastic niet.
Ondervinding met een model dat in een vitrine stond, bij kontinu zonlicht was alles wat met secondenlijm was gekleeft terug los gekomen.
Schaad het niet, baat het niet zou ik zeggen, probeer het gewoon eens even.
Matheus.
