Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
fotowedstrijd welk onderwerp? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:29:13
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:28:02
Synapse 2087 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:27:03
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door martijnhaman
Vandaag om 12:19:42
Vandaag om 12:16:05
Pfarrerwinkel bahn door ceuleer
Vandaag om 12:12:54
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Edwin2121992
Vandaag om 11:53:56
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
NS-1000 in spoor-1 door Dave.......
Vandaag om 11:43:24
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 10:44:31
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Sylvester
Vandaag om 10:41:06
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: fleischmann 1738 probleem.  (gelezen 4243 keer)
Alexander21
« Gepost op: 01 April 2010, 18:27:24 »
ik ben deze nu om aan het bouwen met een keuhn decoder n025.
ik heb hem eerst volledig uit elkaar gehaald voor een ruimte te frezen uit het chassis voor de decoder.
nu heb ik weer alles in elkaar gezet maar de loc wil niet rijden maar dat doet hij wel als ik de stroomdraden van de decoder rechtstreeks op de rails zet?
Ik wete niet of deze dingen verkeerd zitten (pijl op de foto)
ze zitten aan allebei de kanten hetzelfde. heb eentje al eens omgedraaid maar dan krijg hij mteen kortsluiting.
en hier de foto vamn de printplaat.
mvg Alexander
per
Re:fleischmann 1738 probleem.
« Reactie #1 Gepost op: 01 April 2010, 19:10:50 »
wil je een betere foto van de printplaat + decode
en volgesmijn kan je die niet los halen
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 01 April 2010, 19:11:28 »
Alexander, die dingen hoef je toch ook helemaal niets aan te veranderen. Gewoon laten zitten zoals het zit of zat.
De grootste fout die er door velen wordt gemaakt is dat er teveel wordt gesloopt of aangepast.
Waar je nu zeker een probleem mee hebt is het messing busje wat normaal tussen de print en de motor as zit, om deze naar beneden te drukken, zodat hij goed de overbrenging van wormwiel naar tandwiel kan waarborgen.
Tevens is het niet noodzakelijk dat er een stukje uit het chassis moet worden genomen.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 01 April 2010, 19:19:53 door Wim Ros »
Alexander21
« Reactie #3 Gepost op: 01 April 2010, 20:11:05 »
Hallo wim,
Nee klopt maar door het frezen uit het chassis werd het heet en was ik bang dat de tanwieltjes etc gingen smelten.....
Ik wist niet dat er geen stukje frame uit het chassis hoefde?
ik volg namelijk de phildie handleiding(komt ook een lichtsetje in voor sluitlichten) waar dat wel vermeld staat met foto's ::)
Ik hoop dat dit geen problemen geeft met de overbrenging.
nu heb ik het probleem opgelost wat ik eerder had.
Namelijk dat clipje in de motor bij de koolborstels zat er nog in.......
Bedankt voor de duidlijke foto's wim voor het eruit te halen!
Maar er is wel een stukje van de koolborstel afgebroken... hij loopt wel nog soepel.
wat kan het gevolg zijn van een krotere koolborstel?
Mvg Alexander.
« Laatst bewerkt op: 01 April 2010, 20:15:05 door Alexander21 »
Bruce!!!
  • MK III
« Reactie #4 Gepost op: 01 April 2010, 20:36:02 »
Als je hiermee klaar bent, zou je dan eventueel foto's kunnen plaatsen hoe dat eruit ziet?
Gr Bruce
Passat driver:)
Alexander21
« Reactie #5 Gepost op: 02 April 2010, 16:30:06 »
Hier de foto's bruce.
sluitlicht 1700:
Rangeerlicht ddm2:
gevarensein ddm2:
frontlicht ddm2:
Bruce!!!
  • MK III
« Reactie #6 Gepost op: 02 April 2010, 17:45:32 »
Bedankt, ik vind het er goed uitzien.
als ik eens een keer geld te veel heb ga ik ook zo'n setje aanschaffen met bijhorende decoder!
Gr Bruce
Passat driver:)
