Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
10 February 2026, 21:46:52
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Profi Boss koppelen aan Twin Center  (gelezen 6927 keer)
arnaud-ns/htm
  • Nederlands - 1:87 - digitaal - HTM trams - mcc car system - hulpverlening
  • soms lopen men katten over de baan heen,,
    • arnaud's trein baan
« Gepost op: 29 March 2010, 22:38:18 »
hallo
ik heb sinds kort een profie boss liggen en sinds net aangesloten op mijn twincenter met een loco net kabel
als ik nu op lok toets druk heb ikeen hele zooi treinen die ik neit eens heb ..  hoe krijg ik die er uit en men eigen treinen er in ??
ten tweede als ik een lok op mijn baan wil besturen met de profie boss dan meot ik de cv 1 waarde  intoetsen ipv het lok nummer die op de loks staan ( bij voorbeeld  de  trix lok rail pro 6504 heeft cv1 122 maar ik gebruik het loknummer
ik heb d e  6504 in men opstelsporen onder de baan staan en pak de  profie bos  en toets lok 6504 in en er slaat "no slot available" hoe krijg ik  het voor el kjaar dat die  hem dan wel pakt ?   als ik 122 invoer werkt het weer wel maar ik onthou al die codes neit uit mijn hoofd.. ik heb wel een bestand op de pc  en een map naast de baan waar al die gegevens in staan maar dat werkt neit echt fijn,,,   gewoon het  lok adres 6504 is veel makelijker  hoe  krijg ik dat aan de praat?
ja op de TC werkt dat wel gewoon
volgende vraag mijn lint  en acts hebben sound in de boekjes staat dat die tot f 12 gaan mijn TC gaat tot f8
 de profie boss tot f 20 ofzo hoe kan ik met d eprofie boss de f9 en hoger tog afspelen ?
gr arnaud
« Laatst bewerkt op: 30 March 2010, 19:11:44 door Remco Poppen »
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
trein - tram - hulpverlening
iTrain V5 ultimate
lid van:
MSV De Drijfstang - Nunspeet.
2 rail DCC + Car System MCC.
showdagen oktober 2025: https://ap.lc/MKOqk
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
Re:profie bos koppelen aan de twincenter
« Reactie #1 Gepost op: 29 March 2010, 22:43:03 »
Arnaud,
Durf de handleiding te lezen die bij de Profiboss zit.
Staat het allemaal duidelijk in!
Gr en succes,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
arnaud-ns/htm
« Reactie #2 Gepost op: 29 March 2010, 22:50:43 »
dat heb ik gedaan en ik kom er totaal neit meer uit ..
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
« Reactie #3 Gepost op: 30 March 2010, 08:54:09 »
Ik weet niet welke handleiding je hebt maar hier vindt je de Nederlandse handleiding.
Als je die nog niet had lukt het daar misschien wel mee.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
arnaud-ns/htm
« Reactie #4 Gepost op: 30 March 2010, 12:24:08 »
hoi eric
ik heb de nl handleiding hier ook liggen maar ik kon neit in de menus  die ik daar heb aan gegeven
gr arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 30 March 2010, 12:52:44 »
Hoi!
Dat je opeens verschillende loks in de profi-boss hebt staan is niet raar. Dat staat ook duidelijk in de handleiding. Er staat ook hoe je je eigen databank aanmaakt en dient te gebruiken.  Daar kan je alles instellen voor je loks, ook de F-functies...
Even een citaat uit de handleiding hierboven genoemd:
De PB biedt u de mogelijkheid om een databank in te richten, die al uw persoonlijke locs bevat. Deze databank heet "mijn databank” en is bij een nieuw apparaat leeg. Aan de hand van de volgende voorbeelden ziet u hoe deze gevuld kan worden. Ù Keer terug naar het rijmenu. Ù Druk op "LOK” voor minimaal 1 sec. U komt nu in de FLEISCHMANN-locdatabank,
te herkennen aan de sterretjes * voor de type aanduidingen van de locs. Wanneer u bij het eerste gebruik een lijst zonder sterretjes treft heeft u te maken met een reeds "gebruikte” PB. In dit geval de toets "alt” gebruiken om in de FLEISCHMANN databank te komen.
Even voor de volledigheid: de aansluiting met de Twin-CENTER of loconet:
DE PROFI-BOSS IN VERBINDING METLOCONET
Gebruik van de PROFI-BOSS aan het TWIN-CENTER. Bezit u een TWIN-CENTER dan kan de Profi-Boss als extra regelaar worden aangesloten. De stroomtoevoer via de PB naar de rails wordt dan uitgeschakeld. Verbind de PB met een LocoNet kabel aan het TWIN-CENTER. Steek hiervoor de LocoNet tekker aan de achterzijde van de PB (nadat u de aanwezige afdekking met de hulp van een pincet verwijderd heeft) en in de LocoNet T aansluiting van het TWIN-CENTER. De trafo/rail aansluiting wordt nu niet gebruikt. Na het aansluiten schakelt de PB automatisch aan en u zult zien dat het kleine locsymbool in het PB display niet meer zwart, maar wit oplicht. De PB herkent zelfstandig dat hij nu alleen als handregelaar aan het TWIN-CENTER moet dienen en schakelt de railspanning af.
U kunt nu alle locs en magneetartikelen,  zoals u dat geleerd heeft, besturen en schakelen. Bovendien kunt u vastgelegde wisselstraten die in het TWIN-CENTER zijn opgeslagen oproepen via de PB. In het TWIN-CENTER zijn er drie groepen met elk 16 wisselstraten, die in de PB de wisseladressen 2001-2016, 2017-2032 en 2033-2048 hebben  toegewezen gekregen. Deze zijn, net zoals normale wissels, op te roepen. Deze adressen zijn niet voorzien van wisselsymbolen, maar er verschijnt R1 tot en met R48. Stel de wisselstraten in zoals u dat geleerd heeft met het toetsenbord van de PB. Wat betreft de instellingen kunt u met de PB als regelaar aan het TWIN-CENTER alleen de
instellingen van de PB invoeren. Locprogrammering of databankinstellingen zijn nu niet meer mogelijk
Ik weet niet of het een nieuwe Profi-boss is of dat je hem tweedehands hebt gekocht... Als je hem tweedehands hebt gekocht kan je misschien nog de verkoper vragen om wat uitleg te geven. Goed je kan eventueel ook nog gaan kijken bij een modelspoor-vereniging / -club gaan kijken en daar informeren of ze ervaring hebben met de Profi-boss.
Groeten Ronald.
arnaud-ns/htm
« Reactie #6 Gepost op: 30 March 2010, 13:22:59 »
hoi ronald
dus ik zou dan eerst even de PB los moeten koppelen en dan aan de  trafo voor PB moeten zetten en dan alles instellen ?
en weet iemand  hoe het zit met alle functies van een lok / treinstel ?
gr arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 30 March 2010, 13:27:42 »
Hi,
Heb hier een Profi-Boss en een Intellibox met elkaar verbonden. Maar alles werkt zoals beschreven in de handleiding.
De loks kun je gewoon aanmaken/opgeven in je eigen database.
Druk 1 sec lang op het lok symbool, dan kom je in de Fleischmann database, druk vervolgens  C + Alt tegelijk dan kom je in je aan te maken eigen database.
Heb je die eenmaal aangemaakt kun je met de Alt toets tussen deze twee wisselen.
Verder heeft de profi-boss een opslag capaciteit van 16 loks. Als er meer dan 16 loks actief zijn dan krijg je de melding No slot available.
Eris dan dus geen plekje om de gegevens in op te slaan.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 30 March 2010, 13:29:49 »
hoi ronald
gr arnaud
Als je de Profi-Boss aansluit op de TC, dan mag de Profi-Boss niet aangesloten zijn op zijn eigen trafo, of aan de Rails.
Mvg
Wim.
arnaud-ns/htm
« Reactie #9 Gepost op: 30 March 2010, 13:34:36 »
hoi wim
neej ik heb ze ook neit te gelijk aanelkaar  of via TC of  PB alleen op een loos stukje rails :)
Hi,
Mvg
Wim.
16 maar?  de meegeleverde  data base is 25 loks ..
en ik kan daar niet komen tot nu toe... :zucht:
gr arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 30 March 2010, 13:39:52 »
Je, je kunt er wel 10000 aanmaken, maar er kunnen er maar 16 actief zijn.
Voor de TC geldt hetzelfde daar kun je er ook 10000 adresseren, maar daar kun je er maar 119 actief van gebruiken.
Verder moet je gewoon doe wat er in de handleiding staat, dat werkt als een trein, en zeer eenvoudig en handig.
Mvg
Wim.
arnaud-ns/htm
« Reactie #11 Gepost op: 30 March 2010, 13:46:45 »
lok toets  in gedrukt houden  kom ik in de flm standaard data bank en dan c en alt  tegelijk en kom ik in instellingen van de PB zelf
links boven een gereedschapssleutel profi-boss
data base 123
sw versie 0.1.01
voorkeur
start lok nr
contrast
helderheid
nederlandse
master
fabrieks instellingen
zoals in ge handleiding staat via de alt toets  moet jeer komen  of zo als jij het zegt  maar geen van bijde opties  gaat lukken
gr arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 30 March 2010, 14:11:25 »
te komen.
Kies "55 * 055” en druk op "SEL”
Het scherm verandert in het rijbedrijf, waar
uw loc "55” met alle eigenschappen en functies
getoond wordt.
Druk op "C +alt“.
U komt nu in het menu "instellingen”.
Toets "SEL”.
U komt nu in het submenu "adressen”.
 Druk op "alt”.
Nu wordt het menu "mijn databank” geopend.
Naast "lockeuze” wordt hier de actuele loc
"55” getoond.
Dit is de eerste invoer in uw (persoonlijke)
"mijn databank”.
Verlaat de databank nu weer met "Menu” om
naar het rijbedrijf terug te keren. Herhaal
voorgaande stappen als u meer locs in "mijn
databank” wilt opslaan.
Aanwijzing: Naast de FLEISCHMANN-databank
("*-databank”) heeft u nu een tweede
databank met de naam "mijn databank”.
Om tussen deze databanken te schakelen
gebruikt u de toets "alt”. De FLEISCHMANNdatabank
kant niet gewijzigd worden. In "mijn
databank” kunnen locs toegevoegd of verwijderd
worden.
In het menu "locnaam/adressen” kunt u de
naam en het adres van uw locs veranderen.
Tussen naam en adres wisselt u met "alt”.
De letters en getallen verandert u door meerdere
keren (net zoals bij een mobiele telefoon)
de toetsen in te drukken die met 2 kleine
strepen zijn gemarkeerd. U kunt met "<”
en ">”wisselen.
In het verdere verloop gaan wij uit van een
gevulde "mijn databank” uit. 100 inputs zijn
mogelijk.naar het rijbedrijf terug te keren. Herhaal
arnaud-ns/htm
« Reactie #13 Gepost op: 30 March 2010, 14:43:21 »
ik heb met de cam even dit filmpje gemaakt
http://www.youtube.com/watch?v=Scvwl4JjZIA
arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 30 March 2010, 18:06:37 »
Tja, Arnaud, ondanks het wat vage beeld, is duidelijk te zien dat je niet doet wat er in de handleiding staat aangegeven. Je slaat een stap over.
Doe nu gewoon eens wat er staat. Oftewel DWEIS.
Mvg
Wim.
