Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Marklin C-rails stroomkringen  (gelezen 7459 keer)
Arnoo
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 28 March 2010, 22:20:48 »
Ben als oud-ijzer nieuw in het huidige Marklin C-rail systeem.
ben nog steeds aan het klungelen met het maken van stroomkring met Marklin C rails -  niet digitaal.
Ik wil diverse stroomkringen aanleggen.
Ik heb die 2 plastic rode houdertjes aangebracht aan het begin van een te af te sluiten traject met 2 houdertjes aan de geleiders van de middenrail zeg maar en de andere 2 waar het traject weer ophoudt. Rode draad aangesloten op de O aansluiting en die geleidt naar een schakeldoosje. Dat schakeldoosje is weer met een rode draad naar de trafo verbonden.
De bruine draad van de trafo loopt naar het basisspoor waarvan de rode draad ook naar de schakeldoos loopt.
Dat levert dan 2 stroomtrajecten zeg maar.
Helaas ik zie iets over het hoofd.. mijn locje tuft gewoon door als ik de knop omzet om een stroomloos traject te hebben. Iets doe ik fout maar wat?
Heeft er iemand een idee..
zoals je ziet is electra niet echt mijn ding..
Vast bedankt voor event. reacties
Arno
Jopie
Re:Marklin C-rails stroomkringen
« Reactie #1 Gepost op: 29 March 2010, 00:23:19 »
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #2 Gepost op: 29 March 2010, 04:39:41 »
Heb je de goede aansluiting op de trafo, lijkt mij dat je de continu wisselstroom hebt op het spoor gezet.
Anders terug naar de winkel.
Matheus.
« Reactie #3 Gepost op: 29 March 2010, 09:34:50 »
Arno,
Misschien levert dit draadje je nog wat tips op.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Gromit
« Reactie #4 Gepost op: 29 March 2010, 10:29:46 »
Wat je in ieder geval fout doet, is dat je rood op O hebt aangesloten. Rood moet op B en bruin op O. Alles goed controleren anders krijg je kortsluiting.
Als je een stroomkring wil maken moet je de middengeleider (3e rail) onderbreken. De B aansluiting dus. Dit moet met twee rode houdertjes per scheiding. Een blok heeft twee kanten dus vier rode houdertjes. Misschien heb je die niet goed aangesloten. Ik kon zo snel geen goede tekening vinden, dus ik probeer het met woorden.
Iedere C-rail heeft aan beide kanten twee pennetjes en twee gaatjes zitten. (mannetje en vrouwtje) Het binnenste paar (dus één pen en één gat) is het contact voor de middengeleider. Deze moet je dus isoleren. Aan het uiteinde van je blok zet je op de binnenste pennen een rood houdertje. Dat zijn er dus twee. Op de rails waar je blok op aansluit zet je ook op de binnenste pennen een rood houdertje. Dat zijn er dus nog eens twee. Daarmee is de middengeleider van je blok geïsoleerd. Op je basisspoor sluit je de rode draad van je trafo aan op B en de bruine draad van je trafo aan op O. De rode draad van je trafo sluit je aan op de ingang van je schakeldoos. De uitgang van je schakeldoos sluit je aan op een B klem van een rails in je blok. Nu kan je met je schakeldoos de stroom op het blok aan of uitzetten.
Succes. Laat weten of je er zo uitkomt.  :)
mvg Just
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 29 March 2010, 13:26:45 »
Hi,
Ik zou het helemaal niet met die rode stiftjes doen. Ik zou gewoon de verlooprail van M naar C aan de M kant isoleren met een stukje papier tussen het middencontact lipje. Kost niets en is vele malen eenvoudiger.
Mvg
Wim.
