Contact met de NVBS
om 12:13:43
om 11:54:12
om 11:27:36
om 11:10:21
om 11:09:29
Roco 4150 H0e ombouwen?
Gerard van de Weijer
om 10:58:08
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Digitaal
Probleem met Multimaus / Bemo loc's
Topic: Probleem met Multimaus / Bemo loc's (gelezen 2419 keer)
Bart Donker
RhB
28 March 2010, 15:57:28 »
Hoi allemaal,
vanmiddag heb ik een paar rails uitgelegd en de Multimaus daarop aangesloten om mijn Bemo loc's eens te zien rijden. De decoders (Zimo MX 620) moeten geprogrammeerd zijn onder het voertuignummer, maar als ik deze nummers invoer in de Multimaus reageren de loc's er niet op.
Als voorbeeld: de ABe 4/4 I 35 heb ik in de lokadres-modus (knipperende "L") als 35 ingevoerd, maar de motorwagen rijdt niet en de verlichting reageert ook niet. Nu vraag ik me af, of ik iets verkeerd doe of over het hoofd gezien heb?
Groetjes, Bart
Groetjes, Bart
Spoor-0 & Spoor-1
Re:Probleem met Multimaus / Bemo loc's
28 March 2010, 16:37:27 »
Hoi Bart,
Even voor je opgezocht op het forum:
Eerst het plaatsje in de multmaus.
druk ongeveer 5 seconden op de knop menu,
er staat nu Lok.
druk op Ok,
er staat nu Neu,
druk op Ok,
er staat nu een streepje en voeg nu een naam in van de lok (bv TEE max 5 cijfers of letters naar eigen keuze), op dezelfde wijze als bij de
telefoon
druk op OK,
er staat nu L 3 deze knipperd verander dit in het gewenste lokadres bv 8
of ander naar eigen keuze, als hier een foutmelding komt dan is dit
nummer al in gebruik, kies een ander
druk op OK
er staat nu F5 14 dit kun je zo laten of maak van die 14 een ander getal
met de pijltes toets die naast stop zit in bv 28 of 128 meestal 28.
druk op OK,
nu staat er de naam die je zelf aan de lok hebt gegeven (bv TEE).
multimaus is gereed
Nu het adres in de lokdecoder
Lok die je wilt programmeren op de rails, alle andere loks eraf
druk op menu + 1
er staat nu,
W=3 verander dit in hetzelfde nummer als bij de multimaus bv 8
druk op OK
Het moet nu gereed zijn.
Je bent denk ik de onderste 6 regels vergeten en alleen de loc in de bibliotheek gezet.
Zet
alleen
de te programmeren loc op het spoor!
Remco.
28 March 2010, 16:40:32 »
Jaap,
Bart zegt in Lokadres modus te werken, dan kun je toch ( Ik heb al een tijdje geen MM meer ) zonder een lok toe te voegen in de bibliotheek de loks aanroepen op hun adres ?
Dan zou, mits ze inderdaad geprogrameerd zijn, het gewoon moeten werken. Of Bart moet even de laatste 6 stappen uit je tekst uitvoeren. Want mogelijk staan ze nog op adres 3 ingesteld.
Gr. Remco.
28 March 2010, 16:43:07 »
Ik heb zelf tot voor kort digitaal gereden met de Multimaus.
Op Halte Weijerweg waren het met name de Bemolocomtieven die vaak ontregeld werden.
Door een spiraal er tussen te plaatsen werd dit kortstomdig opgelost. Bemomotoren leveren piekspanningen die niet vriendelijk zijn in het digitaal verkeer.
Kees Bleeker van Treinelektronika heeft destijds het voor mij opgelost.
Bart Donker
RhB
28 March 2010, 17:18:17 »
Allereerst bedankt voor julie reactie's.
De stappen zoals door Jaap omschreven heb ik allemaal uitgevoerd, zowel in de adresboek- als ook in de lokadres-modus. Ook de laatste stappen waarmee je een nummeriek adres aan de loc toekent. Op het programmeren volgt geen enkele reactie, niet van een loc, niet van een motorwagen.
Ik zal contact met de verkoper opnemen (die ook de decoders heeft ingebouwd en geprogrammeerd met de locnummers als adres...), in de hoop dat dat iets oplevert.
Groetjes, Bart
Groetjes, Bart
Wim Ros
BHV
28 March 2010, 18:16:55 »
Bart, je kunt toch gewoon zelf een lokadres programmeren in de decoder die jij gebruikt, wat is nu eigenlijk het probleem? Als je het lokadres niet weet, dat zet je die er toch gewoon zelf in, dan weet je hem toch!
En of Bemo loks meer problemen geven dan andere, daar geloof ik al helemaal niets van. Zal dit niet aan de gebruikte decoder kunnen liggen?
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Bart Donker
RhB
28 March 2010, 18:48:55 »
Hoi Wim,
ik heb geprobeerd een nummer te programmeren zoals het zou moeten, maar dat lukt dus niet. De loc / motorwagen staat op een los stuk spoor, de stappen zoals door Jaap en de gebruiksaanwijzing beschreven heb ik gevolgd, maar geen enkele reactie.
Bij twee Bachmann 00 loc's heb ik hetzelfde ook al eens gedaan en daarmee heb ik geen problemen gehad.
Nu ben ik op digitaal gebied een beginner, dus vergeef me als ik iets doms vraag: zou een reset van de decoder (CV 8 op waarde 8 zetten?, elders in het forum gevonden) kwaad kunnen? Kan de decoder op een manier geprogrammeerd zijn (na het plaatsen) waardoor hij niet op de Multimaus reageert of deze niet herkent?
Edit: de loc en de motorwagen stinken niet, dus ik ga er niet van uit dat de decoders doorgebrand zijn.
Groetjes, Bart
Groetjes, Bart
Tjalling
28 March 2010, 19:00:43 »
Hoi Bart,
Vervelend dat alles niet meteen werkt.
In de categorie hele domme vragen:
Heb je alle kabels gecontroleerd? Heb je spanning op je rails staan als je je Multimaus wilt gebruiken voor je smalspoor?
Als alles wel werkt met je Bachmann 00 loks en niets werkt met je smalspoor zou het aan de verbinding tussen de rails en de Multimaus kunnen liggen.
In ieder geval succes ermee.
Tjalling
modulebaan.nl
Bart Donker
RhB
28 March 2010, 19:35:32 »
Hoi allemaal,
alles werkt nu zoals het hoort!
Nadat de Bachmann Class 37 op een H0 rails ook niet reageerde,
nogmaals
de draad langs gegaan en toen bleek dat er één ader net uit de kroonsteen geglipt was. Ver genoeg om geen contact te maken, maar moeilijk te zien..
Groetjes, Bart
Groetjes, Bart
Tjalling
28 March 2010, 21:09:07 »
Gelukkig!
modulebaan.nl
Wim Ros
BHV
28 March 2010, 21:45:20 »
Bart, daar is een eenvoudige oplossing voor, en dat is namelijk Meten. Zoals je misschien al wel weet, meten is weten.
Mvg
Wim.
Hildebrand
26 April 2010, 18:09:23 »
Ik kies maar even een bestaand topic, maar ik heb eigenlijk ook problemen met de MultiMaus. Hele tijd zonder problemen gebruikt, tot gisteren. Ik was gisteren al even aan het rijden (1 trein rijdend, 4 stilstaande treinen) en opeens raakt ie overbelast, terwijl ik de afgelopen dagen dezelfde treinen er op had, en zelfs toen met alle treinen tegelijk reed.
Nu heb ik nog 3 treinen er op staan, en nog steeds raakt ie regelmatig overbelast. Dat had ik hiervoor nooit. De baan is niet veranderd en de treinen zijn niet veranderd. Wat kan het probleem zijn?
Karst Drenth
26 April 2010, 18:11:59 »
Ik heb zelf wel eens meegemaakt, dat de contacten van de RJ stekkers ( Muis <-> kabel en kabel <-> versterker ) wat slechter contact maken op den duur.
Even een paar maal er uit en er in ( met de spanning er af !! ) loste het probleem voor mij op !
Grtzz,
Karst
Digitaal
